ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 242 из 606
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Буквально вчера общался со знакомым фермером, у него БДМка 4х3. Жаловался, что Т-150 (с 236) тяжело идёт. Хочет затурбировать движок.
Бдм онаж 3 рядная а салоха 2 рядная
А фото случайно нет, интересно взглянуть...
А под какие задачи планируете взять борону? Солоха однозначно будет глубже работать, но мощности вашего двигателя не хватит для глубокой обработки.
Владимир,надо было их носом по тыкать на их косяки,пусть до ума доводят)))
Принцип навеса секций у ребят странный. Катрос копирует гораздо лучше. Владимир расскажите про косяки - мы сейчас как раз лущильник на 8 м и 10 м запускаем (тоже на системном носителе). Только у нас 8 и 10 м разбиты на 4 плавающие секции. Может где-нибудь "соломки постелим" и косяки уберём.
Всё правильно, нет копирования, причём подвеска секции в поперечном направлении без степени свободы, её выломает быстро, не хватило ума поставить тракторную туда навеску целиком. Крепления самих секций и катка тонкими пальчиками с огромными зазорами ну просто п...ц, поперечно сантиметров 5 туда сюда мотаются - за неделю всё разобьёт, вобщем показал менеджеру на это, развернулся и ушёл. Там ещё сами стойки сделаны типа как у катроса но по топорному, лень было резать снизу скос на накладке, в самом близком месте к соседнему диску, думаю это повлияет на пропускную способность в грязь. Ступицы мне так толком не объяснили с каким уплотнением, да мне и не интересно уже было.
Вроде с лемкена скомуниздили. Информация с сайта: "Благодаря двум трехточечным системам тяг и отдельным рабочим секциям обеспечивается непревзойденное копирование рельефа, а вместе с ним равномерная глубина обработки, и низкий расход топлива", или трехточку сделали совершенно не двигающейся вверх вниз. https://lemken.com/ru/obrabotka-pochvy/sternevaja-obrabotka-pochvy/siste...
Да с кого скомуниздили понятно сразу. Я ж Вам сразу сказал - неаккуратно. У лемкена каждое крыло разбито на 2 плавающие части. Плюс крыло позволяет плавать (фиксируется планками для догрузки секций весом системного носителя в случае необходимости). Для работы на 3-5 см это необходимость, а не излишество. Иначе то одна, то другая сторона крыла будет выныривать из земли.
скомуниздили но не до конца, а попроще, у лемкена если присмотреться есть на нижнем рычаге сцепа подвижные поводки для поперечного копирования и уже на них вешается орудие, пальцы с маслёнками видны на видео, а орловцы тупо пластину приварили и всё, без заморочек, соответственно никакого копирования нет, будет ломать всю эту недоделку.
Бля наше родное отечество как всегда
АГД-7,5М-1, производство Беларусь, что скажете?
Пока видно, что конструктивно напоминает катрос или Арес.
Но на таком маленьком фото не видно деталей. А именно детали говорят о многом
А зачем здесь так много колёс??? А вот металла много- хорошо!
Можно посмотреть в поиске...
Мне каток приглянулся, или не айс???
Каток мне тоже понравился. Для твердой и сухой почвы должен быть хорош.
Я бы присмотрелся к лущильнику от РТП Петровское. Рабочий орган на рессорной подвеске, постоянный угол атаки, вес хороший, каток нормальный.Так понимаю под кировец планируете. Я думаю после уборки взять Мегадиск-6 от Агромастера и укомплектовать ступицами на жидкой смазки от ООО МИК.
начало эволюции "дискатора".
evers agro
Да, это он - прообраз!!!
С тех пор (с 2000 года) они поменяли - только поставили двойные балки втулок.
Смотрю у БДТ-АГРО в продукции появились новинки!!!Имею ввиду БДМ-А двух и четырёх рядные, где подшипниковый узел стоит внутри сферы диска.Думаю это большой плюс перед простой БДМ.Только не пойму почему не сделаете так,чтобы сразу за дисками стояли катки в один ряд на талрепе как на БДМ-М???Почему выбрали расстояние между рядами именно 675мм,а не 900мм как на БДМ-М?
Давно сюда не заглядывал. Потому, извините, отвечаю не сразу.
Наконец-то руки дошли до редакции сайта БДТ-АГРО. Многое там подправил.
Подшипниковый узел СНАРУЖИ сферы диска. Про такой вариант я уже не раз поднимал вопрос на форуме. Первое такое орудие в БДТ-АГРО было сделано еще в 2014г. Тоже считаю это большой плюс перед простой БДМ.
Опции от БДМ-А и БДМ-М друг другу не противоречат.
БДМ-А так же можно сделать модульным. И тогда добавятся все достоинства БДМ-М.
Почему не сделали? На мой взгляд, БДТ-АГРО чересчур сильно подстраивается под клиента.
До сих пор так никто не заказывал.
Сейчас разрабатываем четырехрядку с дисками на пружинных стойках. Вот это будет Новинка. Там и будет, и 900мм, и катки за дисками в один ряд.
Будем ждать!!! Случайно фото нет этой пружинной стойки?
Стойка и подшипниковый узел. Случайно! Остальное, включая крнепление к раме и угол атаки, будет по другому.
Подшипниковый узел тоже внутри сферы диска значит будет?
С такой пружиной – внутри.
Стойку из листа или полосы легче изогнуть, прокрутить винтом чтобы подшипниковый узел был снаружи. Конечно, нужен штамп. Тогда будет так же красиво как у Лемкена.
Со стойкой квадратного сечения это сложнее. Красиво не получается. А «Красивые самолеты – красиво летают».
Однако не все так грустно. В этом варианте есть свои плюсы. Когда подшипниковый узел внутри сферы, диск идет более устойчиво и работать может глубже.
Орудие планируется для более тяжелых условий. Поэтому, предпочтительнее трех- и четырехрядки. Для условий полегче и помельче, есть двухрядка на эластомерах - Кортес. Кому еще мельче – Барсук.
Здравия желаю, премногоуваемые)))
Нуу... откровенно говоря, они у нас ни когда и не заканчивались )))
А если серьёзно, то "Кротес", "Барсук", "Барс", "Росомаха" изрядно потеснили обычных БДМ. За последние полтора года уже примерно половина орудий. Если кому-то интересно выложу и видео и фото.
C jlyjq rhfqyjcnb d lheue. От оно как... ну ладно)))
Кто у вас имена придумывает? То набор букв и цифирь, что хрен поймёшь кто есть кто - БДМ, БДТ, БДУ, ЛГБТ... а чьё ружьё и как стреляет не упомнишь.
Теперь зоопарк не понятный выдумали.. ну барсук хоч в норах живёть, хрен с ним, какой ни какой отношение к обработке земли имееть, а Барс с Росомахой то каким боком?
Вот крутое имя для следующей модели Apodemus agrarius, дарю.
Андрей,ещё как интересно увидеть и фото и видео!За это и уважаю Ваш коллектив что не сидите на месте и постоянно усовершенствуюте свою продукцию.Есть вопрос к Вам,если на Ваши 4-х рядные дискаторы поставить диски на 590мм,то не повлияет это на работоспособность дискатора?Глубина обработки больше будет или та же?
