Советы начинающим птицеводам от Ираиды Иннокентьевны. Страница 161 из 277
- мини куры
- Маран. Общая тема.
в магазинах для пчеловодов деготь есть всегда....вытапливать его из березы то ещё занятие( да и где на него время взять??)
Не смешите мои тапочки! Как в позапрошлом веке, ей богу! В аптеке деготь продается.
Ивермек-ON ?
В человеческой аптеке просто "Деготь березовый", стОит копейки
Мне до человеческой аптеки, как до Киева пешком.. А Ивермек уже есть. Распылитель ищу![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Дёготь есть-- проблем нет!
всем? у кого уже есть пероед и у которых ещё нет? всему поголовью которое находится в этом помещении? а помещение чем обработать?
как я понял нужно втереть под крылья и задницу с передницей
Спасибо!
...Когда- то я дёготь покупал в аптеке по рублю за бутылку 0,5 л.
Сейчас в аптеках он стоит в фунфыриках по 100 мл.(в пересчёте на российские рубли, около 200 руб.)
Изготовить его при желании и имении свежей бересты, как смешливые тапочки снять и выбросить.
http://www.youtube.com/watch?v=RKe1CBApV3Y
...В помещениях обработанных дёгтем никакие насекомые не заводятся. Устойчивый запах дёгтя это и профилактика от многих инфекционных заболеваний. Дёготь инактивирует многие бактерии и вирусы...
А как обрабатывать дегтем помещение? Не обмазывать же все стены... Углы, что ли, промазать? Щели?
Есть деготь технический, а есть аптечный. Для промазывания стен используют технический деготь, он дешевый.
Помещения периодически белят известью с добавлением 30% хлорной извести. А можно просто заранее подготовиться и приобрести Энтомозан. Его для кур разводят в соотношении 1 : 200 и опрыскивают курятник. Обработать нужно не менее 70% поверхностей. Можно в присутствии кур. На кур брызгать не обязательно. Пероеды у кур тоже погибнут. А в помещении погибнут все насекомые. Я осенью опрыскивала, правда, примерно через полчаса проветривала помещение в течение 30 минут, чтобы птица не потравилась. Запашок у него еще тот!
Деготь не втирают. Им просто мажут под крыльями и вокруг клоаки (оголенные места, но не саму клоаку, а то щипать им будет сильно). С таким же успехом можно использовать АСД-3.
многие пишут что можно обработать кур смесью из керосином и уксуса== только не пишут пропорции-- кто нибудь пользовался? (кур много дёгтя много надо а с керосином попроще будет)
И где только керосин достаёте?![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Можно опрыскать любым инсектицидным препаратом. Я плодовые деревья препаратом карате опрыскиваю. И им же прекрасно ночью и кур, и голубей, и их помещения опрыскиваю.
в хозтоварах--- валом
а за подсказку спасибо! и про то что лучше всего ночью всё это делать и про каратэ== сегодня поеду посмотрю есть ли такое
Спасибо!
Сколько у вас кур? Его надо совсем чуть-чуть - мазнуть в трех местах и все. Можно дополнительно разбавить его в 3 раза растительным маслом.
мазать нужно всех? и больных и здоровых?
если было штук 20 то и разговора не было-- у меня напольное содержание с выгулом
Cегодня приобрёл дёготь берёзовый в человеческой аптеке, 100мл бутылёк по 38 рублей. Почитав инструкцию в инете, пишут что можно применять и во внутр по капилькам от глистов. Правда ли???
Правдо в моём детстве меня мама на поила 5 каплями и лямблиоз исчез Его годами выводили Т огда я и узнала о ложке дёгтя бочке мёда
Я на керамические лампы смотрю, кто-нибудь пользуется?
На каждую вы потратите не более 20 сек., при наличии помощника. Делать это надо поздно вечером, в темноте, с фонариком. Тихо, без шума и ловли кур. Аккуратно снимаете с насеста, мажете и пересаживаете. Заранее разгородите сеткой помещение, чтобы отсаживать намазанных, а то перепутаете.
У меня на 150 ватт. Брудер 150 см х 52 х 52. Стоит в неотапливаемом помещении, в отсеке с шелковыми курами. Цыплятам там очень тепло. Свет наружный из отсека. Снаружи брудер хорошо утеплен с о всех сторон толстым (12 мм) пенофолом. . Передняя стенка закрыта монолитным поликарбонатом (типа оргстекла) с просверленными в шахматном порядке отверстиями для вентиляции.
у меня в брудоре стоят две шт. по 75 Вт (в случаи выхода из строя одной вторая дотянет до утра так чтоб не остались без тепла) с ручным регулятором мощности, контроль по термометру, лампы тёмные дают только тепло, для освещения пользуюсь лампочками от холодильника мощностью 25 Вт с колбой зелёного цвета, в сонном режиме выключаю только свет а тепло остаётся в отличии тех кто пользуется ИК лампами и для нагрева и для освещения одновременно-- так как при выключения света в режим сон тем самым отключается и тепло== так что я ЗА керам лампы или отапливать брудер ТЭНами.
Если для обогрева курятника-- то смотря какой курятник (только бы я не стал ими отапливать,)
Спасибо! сегодня и попробую
Я керамические лампы использую со светоотражателем. На брудер ширина по фронту 150 см тепло распределяется более равномерно. Один отражатель был от старого советского спирального обогревателя, а второй самодельный из пластины от фотоглянцевателя.
У меня брудер отапливается инфокрасной пленкой(которую используют, для тёплых полов) по всему периметру брудера прикрепленного к потолку,с терморегулятором.А для освещения стоят две диодные лампочки по 5 вт . Такой способ обогрева подойдёт для брудера?
Вчера обработал четырёх кур из 30 на пробу дёгтем берёзовым как говорили,под крыльями и вокруг клоаки. Запах стоял ещё тот себе, в носу першило. Утром проверил обработанных кур,а пухоеды так и ползают по ним. Даже ползают по тем местам ,где намазано дёгтем. Может надо ещё подождать???
я вот разок по прошлому году пробовал керосин с уксусом 9% только пропорции не помню и в инэте не найти, прыскал на них из бутылки типа моющих средств== единственное долго- каждую опрыскивать да и не лето уже чтоб на солнце пёрышки посушить
Подскажите, пожалуйста, что можно сказать по такому помёту?
30 кур, у одной начался жёлтый.
И что можно с этим сделать, исходя из небольшого хозяйства. Т.е. водкой и т.п., а не фармазинами
А что более экономично будет? У меня в козлятнике стоит ик обогреватель, жрет свет- мамадорогая! Маленькая масляная печка потребляла меньше.
один кВт потребляет 1 кВт отдаёт, примерный расчёт на 10 кв.м нужен 1 кВт пофиг чего тепла или холода, вот и считайте сколько за сутки набегает а потом за месяц== легче яйца в магазине купить и никакой головной боли и траты денег на корма и отопление
Подскажите пожалуйста высоту установки бункерной кормушки-- чёта я не где не нашёл-- или плохо искал
