Отвал для минитрактора. Страница 6 из 53
1570 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Евгений,Вы тогда объясните мне,почему когда я передок отключаю,он очень плохо передвигается.
А почему у меня его нет и езджу и снег гребу? неужели простых и очевидных вещей не замечаете
: Ленинградская область Выборг
16.01.2012 - 17:58
: 461
вес трактора...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"илвес" пишет:
вес трактора...
yes3 совершенно верно и если быть точным то заднию часть трактора
16.01.2012 - 17:58
: 461
легко решаемо-я например почвофрезу таскаю blush2
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"илвес" пишет:
Сообственно да, но я не чего не цепляю и так не плохо ходит, а догрузивши попу ещо лучше будет, заснял видео на плоншет а скинуть не как cry что то сжать не получается, кто какой програмой пользуется?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Яуген пишет:
"илвес" пишет:
Очевидное мы видем,видео хорошее,снежок толкает,спору нет,но полный привод-это сила ya
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Не всегда и не везде, вернее будет скозать что передний привод зимой плюс и очень большой и не только зимой, но не стоким просветам как у вас, там где я просто поддонам чиркаю вы будете на пузе колыхатся, вот такие вот дела, а так как трактор использую на многих видах работ, я лучше без передка, чем с передком и стоким просветам
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Яуген пишет:
Мы же обсуждали эксплуатацию разных приводов в зимнее время scratch_one-s_head ,а то ,что трактор Т-25 ЛУЧШИЙ,мы это знаем victory
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Не мы, а вы и скозали, не сьрьёзно, а по мне подготовившись довольно не плохо можно и одними задними чистить
Этого я не писал, я констоктиревал факт, а факты не врут где я пролезу пропуская поднизам, вы повисните и перед окажится безполезным
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Яуген" пишет:
да будет так good
"Яуген" пишет:
я с этим не спорил yes3
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Долгожданный снег! ya
: деревня Воронки Тульская область
27.01.2012 - 18:44
: 749
Снегу навалило за три дня!!!!
Как сообщают СМИ, в Туле коммунальные службы и тяжелая техника проигрывают бой со снегом.
А мы с "Рыжиком" и кошкой Ксюхой у себя в деревне одерживаем победу.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Мактрак" пишет:
МОЛОДЦЫ good
27.01.2012 - 18:44
: 749
"Мактрак" пишет:
МОЛОДЦЫ good
thank_you
Беларусь г.Витебск
: Беларусь,Витебская обл.
19.01.2013 - 18:39
: 204
это точно!!!на себе испытал это)))вот я и сделал отвал на перед,даже и не думал что так удобно и приятно чистить снег)))
Касаткин
Влезать в спор мэтров по - поводу наличия переднего привода мне неудобно, но в течение этой зимы у меня появилось и свое мнение.
У меня Синтай 180. Купил его, потому что подвернулся случай: недорого и почти новый.
Передний отвал у него стоял с "завода" (киевский зовод "Борекс")
Первая проба чистки снега без цепей и без дополнительного груза на задней подвеске. Местность у нас холмистая и там, где ровные участки, чистил снег без проблемм, любая небольшая горка и чистить невозможно. Он и без отвала еле-еле на неё взбирается. Иногда и толкать нужно.
После первой попытки сделал цепи на задние колеса. Цепь взял обычную круглозвннную 5х35. Сделал 14 перемычек на колесо. На заднюю подвеску повесил откидной кузовок (прим. 100 кг) Цепи сначала натянул резиновым жгутом. После расчистки двора убрал жгут, стало гораздо лучше. Если цепь провисает и болбаектся на колесе, то пользы от неё гораздо больше.
Все-бы неплохо, но управлять трактором, с опущенным отвалом не получается. А особенно, учитывая, что у меня холмы и дорога идет по склонам.
Добавил на переднюю подвеску прим. 50 кг., ну сколько нашел во дворе и смог зацепить. На задний кузовок поставил бочку со щебнем. Стало гораздо лучше, но повернуть на склоне, даже с поднятым отвалом, невозможно.
Сейчас ту меня планы: на передние колеса поставить цепи, увеличить нагрузку на переднюю ось, увеличить нагрузку на заднюю ось. И самое главное: вместо овала сделать роторный снегоуборщик. Угловой редуктор уже купил. Снегоуборщик буду делать на заднюю навесу.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Касаткин" пишет:
А тормоза разве не раздельные?
27.01.2012 - 18:44
: 749
[quote=Касаткин] но управлять трактором, с опущенным отвалом не получается.
А управлять трактором со снегоуборщиком легче, чем с отвалом?
Касаткин
С завода тормоза не раздельные, но будут раздельными.
Со снегоуборщиком управлять пока не пробовал, но думаю, что с ним управлять легче, чем с отвалом.
27.01.2012 - 18:44
: 749
Касаткин пишет:
И я со снегоуборщиком не пробовал.
Интересно было бы узнать мнение бывалых о работе минитрактора со снегоуборщиком.
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
Жалко тормоза нераздельные, а то бы не надо было перед нагружать, управляемость как на танке.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Мактрак" пишет:
скоро я попробую,расскажу и покажу victory
Касаткин
"Arhios" пишет:
Тормоза на моем Синтае как-раз раздельные, только заведены на одну педаль. Там переделки на час-два работы. Всего делов найти педаль, выбросить шпонку и приварить доп. педаль.
У вас полный привод, а это несколько не то. Но можно проверить и с отключенным передним приводом.
27.01.2012 - 18:44
: 749
"Мактрак" пишет:
Хорошо. И про треугольник Вы обещали рассказать и показать victory .
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Мактрак" пишет:
Добрый вечер,про треугольник-сварен он из швелера 6.5 см,как раз заходит в швелер 8см.Во внутрь швелера 6.5 для усиления вварен квадратный профиль 5 см,треугольник я сварил своего размера,меньше чем от МТЗ,но это дела вкуса,перемычку сделал из двух сваренных вместе швелеров 6.5,думал прицеп цеплять,но цепляю на родной фаркоп.Пальцы просто болты ра 20мм.Сверху стопориться пальцем.Вобщем я доволен,тем более в магазине треугольник у нас более 5000руб.стоит,жаба задушит shok .Я цепляю на него все,даже эксковатор и погрузчик.
27.01.2012 - 18:44
: 749
"Мактрак" пишет:
Спасибо. thank_you А как сделан замок на треугольнике?
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
что-за агрегат на последнем снимке?расскажите о нём.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Сам Евгений Николаевич" пишет:
это рыхлитель-планировщик,удобно перед тем как фронталом грузить, твердый грунт порыхлить,ну дорогу или участок спланировать,вот видео из инета.У меня самодельный.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Мактрак" пишет:
Сверху треугольника отверстие,когда одел в рамку,палец вставляю.
Беларусь г.Витебск
19.01.2013 - 18:39
: 204
Здарова мужики!Вот смотрю актуальна тема отвал для снега,т.к. мне очень много чистить нужно,и есть МТ,решил и я себе сделать поворотный отвал.Очень много я форумов просматрел как лучше сделать отвал и наткнулся на очень интересный образец,там много было фоток,но размеров никаких небыло,вот я по фоткам и попробовал смастерить.Я думал эфект хуже будет,думал трактор будет в сторону кидать,но оказалось очень даже хорошо получилось)))))Если кому нужны мои размеры,могу скинуть.....Большой плюс этого отвала-это то что он качается на своей оси и не боится неровностей,т.е. копирует рельеф земли,также его можно повернуть как влево,вправо и прямо,только вот пока вручную,но думаю вскоре сделаю поворот гидроцилиндром....
