Отвал для минитрактора. Страница 43 из 53
1573 сообщения
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
S P пишет:
поподробнее про пружину? где, как? зачем понял
Вечерком постараюсь сделать фотки
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Виталяша пишет:
Примерно так . Блестящим болтом регулировать угол атаки, он коротковат и желательно резиновый отбойник ,а то жесткий удар получается.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Виталяша пишет:
Примерно так
Пружина от чего? Насколько жёсткая должна быть?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
TDL39 пишет:
Пружина с телеги птс -4 с дышла , натягивал ломом
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Виталяша пишет:
TDL39 пишет:
thank_you
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Сегодня у нас на улице ноль с плюсом .Маленький ролик как лопата срабатывает , там под снегом тропинка см 10 . Но пружину все равно на звено подтяну
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Виталяша пишет:
Неплохо! super
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Пружины жигулёвские.
15.11.2013 - 19:57
: 367
Да что же у вас всех в интернете руки откуда нужно растут! blush2 Юрий, у вас нет канала на ютьюбе?
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
вовандос85 пишет:
К сожалению Нет, Но мне этот вариант не понравился. Когда чистишь снег с разной плотностью, получается эффект плавания по волнам. С пружинами пользовался в 2015 году. Лучше всего прикрутить к низу лопаты хороший толстый кусок резины.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Юрий163 пишет:
Может пружины слабые , у меня руками не сдвинешь как приварено. И у меня ещё и резина с низу. Когда снега много нагрибает то видно ,что лопата начинает отходить от отбойника ,но не плавает. угол атаки меняет и всё.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Виталяша пишет:
Пружины остались от ВАЗ-2104, думаю руками их тоже не сожмешь. Рыхлый снег чистит хорошо, но когда встречаются либо кочки или уплотнения, лопата подминается также как на твоем видио. При выходе на рыхлый участок происходит резкий возврат лопаты в рабочее положение и передок трактора подкидывает. Получалось как на лошади скачешь. Чистил так всю зиму 2015 г. В итоге отказался. Сейчас задним скребком транспортирую, а передней задвигаю.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Юрий163 пишет:
А можно видео как вы ето делаете
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
pypypcik пишет:
Видео не делал, только фото.
25.04.2017 - 05:36
: 320
Юрий163 пишет:
pypypcik пишет:
Можно поподробнее фото скребочка заднего с конструкцией крепления
25.04.2017 - 05:36
: 320
представляю свой лопатоныч на суд общественности, ток немного пострадавший в виду осенней эксплуатации.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
KvVtSr пишет:
Крепление небольшой лопаты стандартное трёх точечное. Боковины крепятся не жёстко, на один болт и растягиваются кусками цепи. Что позволяет им плавать и удерживать снег на не ровной поверхности.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
KvVtSr пишет:
Лопата добротная, но цилиндр ей желательно свой поставить, а на задок типа такого. Пользовался в прошлом году.
Получается чистить снег гораздо эффективней, чем просто елозить лопатой.
25.04.2017 - 05:36
: 320
хочется чтоб отвал плавающим был...
уж очень нравится когда овал самостоятельно копирует рельеф ...
да и руки еще до трактора толком не дошли...
так по мелочи обслужил...
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
С наступающим !!! dri
25.04.2017 - 05:36
: 320
С Наступающим !
dri
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
KvVtSr пишет:
С Наступающим !
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Музчины,с Новым Годом!!!!!
: Шпола
12.03.2016 - 01:04
: 10
Всем привет. Делал и себе отвал. На форуме не встретил ни одной самоделки отвала с креплением на рессорах. думал не выйдет... даю фотки. получилось. никаких пружин не нужно и крепко в седле можно не держаться на нежданчиках под снегом. после доделки и покраски будет видео работы. Зимы вообще нет в этом году пока. в работе с землей думаю тоже порядок должен быть в соответствии с весом трактора. Удачи всем форумчанам в своих творениях.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
kostyspola пишет:
Зачем стоко примудростей што спереди трактора некуда прицепить.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
А как рессора работает на компенсацию ударов? Если правильно понял: рессора стоит как на автомобиле, и по середине крепление для отвала. А рессора будет в этом направлении (продольном, а не поперечном) работать? scratch_one-s_head
Если исходить из физики, то распределение сил от препятствия будет выглядит так:
На компенсацию рессорой уйдет мало, основная сила так и приложится к раме трактора.
Рессора работает на изгиб, а тут на сжатие сила прикладывается. Скорее уж пружины ставить или торсионы вместо рессоры, или рессору разворачивать поперек рамы.
Вот так рессора будет работать, как задумывалось.
: Надым, Белгород
30.01.2016 - 12:06
: 5
Maximus82 пишет:
bustboy пишет:
Вот и у меня дошли руки до сборки отвала на мой Mitsubishi MT22.
Вот что получилось:
Если кого заинтересуют чертежи я выложу.
Доброго Дня !
Зачетный отвал !
Давай те фотки и чертежи !
Прошу извинить за задержку. Был в длительной коммандировке.
Во вложении чертежи. По ходу изготовления в конструкцию вносились небольшие изменения и все что вспомнил вроде поправил.
Для начала о способе подключения. Управление гидрораспределителем 2Р40 с установленным штуцером параллельного подключения. Внешний вид представлен на фото
Штуцер
Купить можно тут http://www.konsulavto.ru/cat/mobilnaja-gidravlika/410207-adapter-gidrora...
а схема распределения на схеме 13.
Тот выход(N) на схеме где установлен штуцер с завода был заглушен пробкой. Принципиально как работает последовательное подключение распределителя 2Р40 показано на рисунках.
До переделки
После переделки
На моем тракторе двухконтурный гидронасос, одна половинка насоса работает на гидроусилитель руля а вторая на гидросистему. От насоса идет стальная трубка и она подходит к какой-то приблуде, прикрученной к раме трактора.
От приблуды трубка уходит дальше на заднюю навеску. Похоже какой-то клапан, но для чего он нужен не понятно. В приблуду вкручены штуцеры папа/папа а на трубках накидные гайки. Откручиваем подводящую трубку и к ней подсоединяем РВД. Это будет подача на распределитель.
Выход N распределителя РВД подключаем вместо подводящей трубки к приблуде (Все штуцеры и переходники приобретаются в специализированных магазинах или мастерких изготовления РВД). Таким образом когда рычаги 2Р40 стоят в нейтрали давление жидкости беспрепятственно поступает от насоса через распределитель на заднюю навеску. Если начать работать распределителем 2Р40 то отработавшая жидкость уходит на слив через линию Т1/Т2 и задняя навеска не работает пока рычаги распределителя не вернутся в нейтраль. Слив подключаем в любое удобное место в заднюю трансмиссию. На Mitsubishi MT22 удобно подключать в заливную горловину.
Резьба дюймовая 1". Покупается пробка от алюминиевой батареи с резьбовым отверстием под спускник и штуцер под шланг 1/2" Х ерш 12мм. Шланг слива при изготовлении с одной стороны не заделываем. Заделанный конец подключаем к линии Т1/Т2 другой не заделанный надеваем на штуцер и крепим хомутом.
По подключению все.
Отвал. Некоторые комплектующие и часть токарных работ выполнены бесплатно. Остальные комплектующие включая лазерную резку, часть токарных работ, распределитель, РВД, фитинги, цилиндр и материалы обошлись примерно 15-17т.р. Сборка, сварка, установка собственными силами.
Большинство фигурных деталей вырезалось на лазерном станке, благо есть такая возможность. Но в принципе все реально сделать шлифмашинкой и сверлильным станком. Ну кроме точенных деталей (болт, гайка и втулки).
Распределитель 2Р40( http://gidrozip.ru/p/142/гидрораспределитель-2р40). Гидроцилиндр двухходовой МС50/25Х320 (http://vostok-agro.info/gidrocilindri-gidrosila/ms-50-25kh320-3-11-52520...).
Чертежи деталей во вложении. Сборочные схемы сделаю чуть позже. Их у меня нет т.к. все держал в голове :-)
Продолжение следует.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
kostyspola пишет:
То что крепко сидит,вопросов нет.А вот рессорная сталь со сваркой не дружит,а нагрузка будет не хилая на проушины..
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Распределитель подключается именно к этому « какому то клапану», он для подключения дополнительной гидравлики собственно и стоит. В нем же и предохранительный клапан, для сброса избыточного давления.
: Шпола
12.03.2016 - 01:04
: 10
То что крепко сидит,вопросов нет.А вот рессорная сталь со сваркой не дружит,а нагрузка будет не хилая на проушины..[/quote]
Сварка только по ребрам отлично держится на рессорах. ток 190 при сварке троечкой. Свободно "ремонтируются" коренные листы авто таким образом для доехать даже с грузом. Есть водилы после такого ремонта и по 3-5 лет эксплуатируют грузовые авто без проблем. вес тракторенка килограмм 800 наверное соответственно и нагрузки. Рессора изогнута прилично и толщина около 10 мм, есть при ударе куда разгибаться для такого веса трактора. Пробовал землю толкать, получается нормально. под снег + резина. Осталось снег дождаться.
