МТЗ-50/МТЗ-80/МТЗ-82
Тема / Автор Ответов Просмотров Обновлено
Обычная тема Купил МТЗ-82. оказалось, что стоит блок д-240, а головка от 50-ки. не знаю, какая мощность в л.с. помогите разобраться.
от ІванР » чт, 24.01.2019 - 20:07
7
1,607 от tavrandrey
чт, 11.04.2019 - 23:17
Обычная тема Не равномерный износ задних шин
от temhik594 » пн, 10.09.2018 - 18:00
10
1,716 от колупатор
чт, 11.04.2019 - 06:37
Обычная тема Кулиса КПП МТЗ Нужно название и желательно фото детали, которая устанавливалась на КПП мтз, которые шли на экспорт.
от Tarosse » вс, 07.04.2019 - 20:40
3
1,423 от ваз
вт, 09.04.2019 - 22:40
Горячая тема Не могу завести дизель Д-243 (Страница:1, 2)
от UMZ-MTZ » сб, 06.04.2019 - 19:50
45
6,456 от МАКАР68
вт, 09.04.2019 - 21:51
Обычная тема Вырвало плиту гидроцилиндра задней навески.
от Nazarov765 » ср, 20.03.2019 - 09:56
2
1,646 от Руслан Ив.
ср, 03.04.2019 - 20:35
Обычная тема На МТЗ 50 хвостовик один не меняется, в нем вал в сборе с сателлитами. Подскажите, как можно выйти из ситуации?
от ВФ » ср, 20.03.2019 - 21:00
1,339 от ВФ
вс, 31.03.2019 - 08:03
Обычная тема Стоит р80 3/1-222 и при этом хочется внедрить регулятор пехоты. Можно ли как то корпус переделать в 3/4-222?
от Maks007off » вс, 24.03.2019 - 23:08
2
1,132 от Maks007off
пн, 25.03.2019 - 23:43
Обычная тема Держатели заднего и боковых стекол. Чем заменить?
от Колхозник34 » пн, 25.03.2019 - 08:18
1,058 от колупатор
пн, 25.03.2019 - 22:07
Обычная тема Втулка вала отводки подшипника сцепления мтз-82 Кто сталкивался с ремонтом?
от дизелист-90 » пн, 25.03.2019 - 20:25
1,487 от колупатор
пн, 25.03.2019 - 22:01
Горячая тема Течь переднего моста МТЗ-82
от Валентина Артеменко » пт, 08.02.2019 - 09:02
21
4,275 от FOlegW
пт, 22.03.2019 - 15:06
Обычная тема какой приобрести погрузчик типа КУН-10 на МТЗ - 82.1?
от fangib » вс, 05.01.2014 - 18:23
11
28,214 от Дмитрий 63
пт, 22.03.2019 - 13:36
Обычная тема Подскажите как снять кабину мтз-82 2012г.
от chas21099 » пн, 03.12.2012 - 10:59
8
16,382 от XXXEnoteXXX
ср, 20.03.2019 - 15:47
Обычная тема Подходит ли рычаг вом МТЗ 80 который под сидением на МТЗ 50?
от Микола5 » сб, 16.03.2019 - 23:08
0
855 от Микола5
вс, 17.03.2019 - 05:34
Горячая тема Перекачивает масло из гидравлики в мотор через сальник НШ-10
от Куссок-1977 » вт, 28.11.2017 - 09:32
28
22,334 от us2900
чт, 14.03.2019 - 17:00
Обычная тема Разбирается ли обратный клапан на РП70? МТЗ82 Схема внутри
от Острогожск_2015 » чт, 14.03.2019 - 00:48
0
1,821 от Острогожск_2015
чт, 14.03.2019 - 09:07
Обычная тема РВЁТ БОЛЬШУЮ ШЕСТЕРНЮ!
от Хутор К.О. » сб, 23.02.2019 - 14:56
14
1,182 от Сергей Еремин
пн, 11.03.2019 - 12:04
Закрытая тема мтз 80 с передним мостом от газ 66
от промт » вт, 05.03.2019 - 12:20
4
5,313 от промт
ср, 06.03.2019 - 18:09
Обычная тема Промежуток. Корпус сцепления мтз-80
от ehldar90 » пн, 04.03.2019 - 22:01
0
926 от ehldar90
Обычная тема Если рвёт нш32,трубки и шланги,есть решение.
от Руслан Ив. » вс, 03.03.2019 - 17:17
0
1,194 от Руслан Ив.
Закрытая тема Пропал специалист!
от ВФ » вс, 03.03.2019 - 06:00
1,141 от redaktor
вс, 03.03.2019 - 07:41
Горячая тема МТЗ-80 Можно ли заменить промежуточный вал, если раскатить трактор между промежуткой и кпп, что бы не снимать кпп полностью?
от Бульба Евгений » сб, 15.12.2018 - 14:40
17
7,009 от Бульба Евгений
сб, 02.03.2019 - 16:07
Обычная тема Течет гидроусилитель сцепления МТЗ
от ВикторВладимирович » ср, 27.02.2019 - 17:24
5
1,706 от прагматик
чт, 28.02.2019 - 19:41
Обычная тема Рулевая колонка мтз 82. Поменял гур, поменял нш 16. Завёл, пока стоял нагрелся насос, аж шипит
от Максим1449 » чт, 28.02.2019 - 18:27
1,448 от Алеksey76
чт, 28.02.2019 - 19:09
Обычная тема Ведущий мост постоянно блокирован.
от Mehanichyvacia » вт, 26.02.2019 - 20:23
0
835 от Mehanichyvacia
Обычная тема Помогите с дифференциалом переднего моста МТЗ 82
от Фаиль Ринатович » пн, 14.03.2016 - 18:18
9
10,096 от Mehanichyvacia
вт, 26.02.2019 - 20:01
