Картофеле копалка и сажалка: мечта поэта. Страница 18 из 66
А картошку бить не будет эта копалка?
А может Вам переделать по принципу вот такой, ножи сделать подвесные?
Ни одной битой на 10 сотках - отрегулирована таким образом.
А зачем? Сегодня 10 соток после модернизации откосил без остановок - реально бурьян стоял выше моей головы при езде на тракторе. Думаю, что такого подвесные ножи не покосят.
Какая стоимость этих копалок?
Я не интересовалса , если Вам интересно звоните.
8 (0352) 52-88-16
Решил не засорять вот эту тему:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
И написать свой ответ здесь. Цитата соответственно тоже оттуда.
не, у моей картохи торчат всегда... Но если например идти на повышенной и ходоуменьшителе (она чуть быстрее чем х/у на Т-40) то картошки гарантированно все будут ровно всерху, земля просыпается еще до встряхивателя, но мелоч гарантированно будет вся на дне борозды от лемеха, быки меня побьют. Поляки пишут что замля должна идти как минимум до встряхивателя доходить, а лучше чуть больше, подушка земляная называется, предотвращает травматизм.
Если идти на первой то порой просеять не успевает, но один хрен картошка сверху, но тут уже могут попадаться присыпанные крупные, мелоч вся вверху, рыться особо не надо (только рукам это попробуй объяснить). Ловлю оборотами чтоб успевала просеваться, пока точной тенденции не могу сказать, то потише лучше то побыстрей...
Сегодня копал где целина 2 раза пахана и так посажено меж пластов - тоже не плохо, понравилось, думал вовсе не пойдет, ан только пару раз на лемехе подзастревало, потом хренась - и куча пронеслась по транспортеру, как кучу разберешь - почти ведро. Интересный у нее способ борьбы с комками - она набирает землю на лемех и она там кучей постоянно есть, с одной стороны добавляется с другой сходит но куча такая что картошки с лемеха вбок падают, там видно комки и перетирает, потому что комков реально мало с нее падает. Думаю может на след. год сделать новые отверстия в стойках колес и поставить копалку пониже, и соответственно более отлого, чтоб меньше куча была на лемехе. Но вобще я уже занудством занимаюсь, оно и так шикарно копает, а картошки упавшие лемеха они один хрен наверху, колеса копалки с давлением 1,2атм (столько положено, колесики мягенькие такие) даже если и проедут (а проезжают по 90% упавших с лемеха картошек) то ни как не травмируют.
Вы ж земли не сравнивайте, у нас такие капалки не идут, вернее пойдут, но закалибаешся картоху в земле искать, тут навеснные не всегда толка просейвают, а там и длинна поболей Вашей да и два транспартёра с перепадам
Для меня эта копалка была мечтой!
Да нахрен, звездюлями картошку выкапывает. Потом весь ворох погниет. Картошка при выкапывании должна идти на змляной подушке и лишь в последний момент земля должна уйти.
Так в том то и дело что идет, и еще как идет, сам боялся не отсеит, а все прекрасно, картошка сверху, двурядка с 2-мя транспортерами субьективно хуже копает, и это при том что у моей такой короткий транспортер. Сфотаю как ни будь рядок выкопанный. На данный момент в земле попадется только мелочь, все что не проходит в транспортер лежит сверху. Но одна проблема таки есть - большая куча набирается на лемехе, и картошка наинает сваливаться с лемеха вбок, но не присыпается при этом почти, под колеса попадает. Но после последних дождиков картошка сама из земли выпадает, приходишь - и пошел собирать по межам, потом трактором едешь, не давить же ее.
В общем ставлю ей уверенную четверку, не пятерку за низкие боковины лемеха.
А для ботвоудалителя типа КИР принципиально направление вращения - "по шерсти" или "против шерсти"???
Э батенька Вы про механику маленько копалак забываете, заставить можно и на 40см транспартёр копать и так давайте пройдёмся, во-первых двухрядка в любом случаи будет брать больше земли чем однорядноя, думаю знаете почему, второе, поляки маленько схитрили с ней что бы она хоть как копала, а именно с устоновкой лемеха относительно транспартера, посмотритя у себя куда он смотрит, а смотрит он чуть не в центор изгиба транспартёра на роликах, отсюда вытекает следующее, поток земли уперается в транспартёр чем достегается лучшая сепорация, отсюдаже появляется как вы называли хитромудрая картошка каторая залезает в транспартёр, опять же по этой причине у вас спереди и оброзуется куча каторая плоха проходит из-за каторай и вываливается с боку картошка, а поколдуйте с подкапывающим лемехам, поставте как положена и увидите как у Вас земля будет залетать на транспартёр со свистам и спереди не чего не будет накапливатся земля будет проходить как по маслу, но уж качественной сепорации Вы не получите, так что не чего там хорошего нет
Да не чуть а ровно в центр.
да, и транспортер прутками как бы "разгрызает то что не раздавилось в куче, картошка при этом почти вся сверху, ей не достается.
Не, я писал как она появляется, точно не от того что поток с лемеха в транспортер упирается. Просто транспортер тоже не простой - пруток прямой, потом гнутый, получается что эти картошины скатываются вниз внутри транспортера а просвет там меньше, и не могут выпасть. Я их вытаскивал они впритык проходят меж прутков но только там где транспортер плоский, на изгибе не раздавив вытащить невозможно.
Я честно думал что это из за круто поставленного лемеха и максимальной глубины
Надо будет как нить попробовать. Просто гайки под болты лемеха положить, тем самым его поднять. Если понравится то тогда уж мудрить капитально.
У нас же есть еще 2 ходоуменьшителя, Вы забыли???
Хорошего в ней 3 вещи:
Она как ни как а картошку копает вполне нормально.
Дешего стоит.
Однорядная и навесная.
Уже этого достаточно чтобы ее купить.
Сегодня в одиночку ковыряюсь, киви копаю, мамка перебирает.
Там чутка повыше про ботвоудалитель вопрос есть, Вы не знаете ответ??? Хочу сделать, а то тримером косить как то не очень, а косилки не выбирают межу.
Значит память подвела, у нас пару таких купили, а на следующий сезон продали, а взяли не поверите швырялки польские от привода калёс
дастоётся если медленно ехать
именно от этого она туда и поподает, её туда потокам земли и загоняет тудаже по этой причине и растительные остатки так же может загонять, а потом они там вместе с картошкай и крутятся
если лемех будет смотреть по верху планок то земля будет ити как по маслу, но сепарации как таковой не будет у этой капалки эток процентов на 80 сепарация из-за устоновки лемеха таким оброза плюс ещо достаточно большое растояние между планками
это мы проходили прешлось делоть
ёперный театр!!! Строгать траву по шерсти можно или обязательно против. Мне нафиг не надо чтоб она летела, мне лишь бы в стружку певратить, если по шерсти то не будет ее пригибать???
Ну я не совсем глупый вроде. Не может она там туда попасть, она в этом месте не может пройти меж прутков не будучи раздавленной, даже спустя неделю когда подвянет. ДАже если ее потоки толкают ха доть молоток, если просунуть - давится, а она там не давленная, целая.
Да поменее чем у белоруских, точнее прутки приклепаны у польки чаще но из за изогнутости польских зазор меж прутками одинаков, точно не помню - вроде 35мм.
Сегодня "киви" на повышенной и ходоуменьшителе копал - ничего ни ссадинки не видел, последний раз ссадины видел когда стояли перья сзади, потом ни разу. Но так я только киви копал удача и тимо ханкенян на другом участке, там и на первой прекрасно идет, это здесь сыро еще, совсем сыро - мажется земля, картошка в земле вся, да плюс много сена, навоза внес - не перегнило, да еще куча корней от вьюнка, пырея, молочая, вот и хреновничала - половину по песочку на первой прошла, а потом пришлось на ходоуменьшитель и повышенную перейти.
Там где тимо и удача средний суглинок, у меня только на одном участке (где киви) перепады от глины (процентов 15 с правого края спереди, там киви и сидит, больше ничего не растет) до супеси (процентов 30 участка в заду), как такового песка нигде нет, все остальное суглинок.
Да ну и пусть, молодцы поляки - смогли сделать такую копалку. Мне не принципиально за счет чего она копает, мне принципиально что она копает и вполне нормально. Я не стремлюсь к тому чтоб копалка была БОЛЬШОЙ и очень большой, имела огромную площадь сепарации и при этом засыпала картошку, мне вполне пойдет и маленькая но чтоб картоха сверху лежала, а иначе лучше я лопатой, или окучником по центру грядки.
Верю-не верю, мне все равно что они там взяли, я свою продавать не собираюсь.
Сегодня с колхозны трактористом общался, старым, от тракториста до главного инженера прошел, он мне по ПРП и подсказывал когда на форуме перестали и выяснилось, что кучу на лемехе набирают и СССР-овские двурядки, аналогично из за этого у всех падают с лемеха картошки. Данный факт меня окончательно убедил, с коплкой я не промахнулся. Правильно сделал что взял эту а не Л-651 или как она там, Лидовская однорядка прицепная с 2-мя транспортерами....
Швырялку и грохот я даже не рассматривал.
http://www.youtube.com/watch?v=Q1DWBQptVCA&list=UUibHRXH5PyH7YnRWUhU1fPQ... себе таким оброзам делол, а Вы уж решайте сами как делоть вам, по шерсти не видел что бы молотили
А не кто Вас глупым и неназывал
Может, может и тудой она и поподает, Вы забываете как работает транспартёр обгиная ролики, а именно отверстия меж прутками увеличвается, сам столкнулся с эти, могу показать это на видео, если уж сильно не верите, как транспартер сразу держит картошку, но когда начинает ити по окружности ролика она провальвается, а это особенно проявляется именно на транспартёрах с выгнутыми прутками да и на обычных тоже, но это касается больше мелкой, так что можите проэксперементиревать у себя, та картошка каторая не проходит через транспартёр лежащий в ровной плоскасти с лёгкостью пройдёт на изгибе, так что она у Вас может поподать как в начале капалки так и в канце
А что кроме белоруских других не бывает? да и самневаюсь что чаще
Каждый в праве выбирать, у Вас она пошла у других нет, многое зависит от земли и дело не в стремлении к большому а к результату на выходе
Так пусть научится капать или как у нас многие по сарняку прут так, что или трактор заревается или вплоть что раму сварачивает
Наоборот, оно уменьшается, и картошку я эту я на изгибе вытащить не могу, вытаскиваю там где транспортер плоский. Прутки понуты то вовнутрь через один, один прямой другой внутрь загнут. Они сходятся на роликах, зазор уменьшается.
Та которая не пролазит на изгибе но находится уже внутри вытаскивается исключительно на плоскости, там она если ее определенным боком повернуть то проходит, на изгибе никак, только давить.
Я как то не нашел других вариантов, вот и выбирал Л-651 или Бульва-1.
Ну и я о том же, в этом мы полностью сходимся, главное - результат а не сколько там железа, результат вполне положительный, за что и давайте порадуемся вместе.
Ну таких и тут полно, одно чудо недавно попытался КИРом дорогу покосить, а я куски ножей собирал.
Спасибо!
Принцип КИР, вот и я хочу аналогично только фронтальное и к мотоблоку.
Не хочется перезагружать, посмотрите здесь:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-1?page=713
Яуген, не уводите людей с пути истинного!
В Вашем измельчителе ножи вертикальные с измельчителя соломы з/у комбайна , и их много. На видео не видно оставили ли Вы потоворежущие ножи на передней стенке, но измельчает классно, остался вопрос ресурса- не для песка с камнями они рассчитаны.
А в классическом КИРе режущая кромка горизонтальная, ножи на мощном кронштейне, кронштейн на втулке, спереди выдвигается противорежущая пластина к ножам и выставляется зазор (Судя по своему опыту об этой регулировке мало кто знает - пластина с завода остается на своем месте, потом изнашивается как ее и не было), только вибронагруженность большая. Я еще застал времена когда КИРом зеленку заготавливали в яму и отвозили ГАЗ-93.
Для мотоблока схема с вертикальным ножом более приемлема.
В эти выходные в колхозе увидел на свалке металлолома КИР, моей модернизации, долго уж он умирал , лет десять.
Основная модернизация коснулась рамы, ее изготовили заново из мощного швеллера, перестало скручивать раму - начал "ходить" вал. Опорные колеса через оригинальные кронштейны с регулировкой приварили к раме - перестало отрывать кронштейны по стремянкам, правда регулировками никогда не пользовались. Переделали кинематику, подобрали мощный угловой редуктор, установили дополнительную опору на два подшипника (если не ошибаюсь), в ней вал со штатным шкивом и третью опору за шкивом, быстросъемную что бы ремни менять. Разгруженный редуктор без чулка тоже стал "ходить". Вот так убрав все его основные болячки удалось получить вполне надежную машину, сужу потому что вижу почти все узлы которые сам мудрил . Хотя раму все таки немного скрутило - правый перед тяжелый.
Еще вспомнил, в голодные годы когда не было запчастей, - КИР кажется выпускался в Болгарии,- вместо ножей придумали цепочки. Отрезали два звена от цепи навозоудаления ТСН-160, к одному звену внизу поперек приваривали пруток или старый болт д10-12мм и длиной по ширине ножа, второе звено прикручивали на валу измельчителя вместо заводского кронштейна. Два звена образовывали 90 градусов, пруток поперек хода, гибкость, и общая длина не больше кронштейна. Молотило!
Удачи!
Если кого что заинтересовало по переделке КИРа - могу сфотографировать.
И чем же я увёл людей с пути истbнного?
вращение вала как у кира ножи это да, не такие по форме как у кира так кто с чего магёт, кто с рессор гнёт, кто готовые берёт, как каму нравится, я попросту покозал что сделол и вроде то, как не каму и не навязывал
а что ресурс, около 8 г в том году и в этом уже наверное под трёшку, да потерял несколько ножей всадивши в булыжники, на колхозных полях, скажем так Вы столько картошки садите? я тоже не сажу в таком количестве, а если скажем гектар, два так хватит на много лет, а предворительно убравши на сваём участке булыжники, ещо на больше
Яуген, НЕ дождетесь! Не буду я с Вами спорить и пререкаться, вещи у Вас действительно классные получаются, кортофелеуборочный комбайн тому подтверждение.
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
По поводу конструкционных особенностей думаю все они сделаны по принципу "было/слепила/полюбила" и спорить не стоит, я сам такой.
С уважением!
А у нас пользуются такими ботвоудалителями.
http://www.youtube.com/watch?v=TunvGs3FoiA&feature=youtu.be
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4359...
Да для такого уже даже запчасти заготовил, а потом как попробовал мотоблоком с косилкой понял что зря заготавливал, но ничего - полежат, приминение найдется. Моя полька забьется если я такой штукой буду косить. Да и основной сорняк у меня к осени - вьюнок, он доставляет больше всего хлопот, сейчас еще галингоза (американка) появилась, но она на фоне зенкора хреновато на картошке приживается. К мотоблоку хочу кстати делать потому что во первых легче - шкив на КВ уже в нужной плоскости, только крутится в другую сторону, во вторых можно копалку не отцеплять, когда ботва еще зеленая косить по мере уборки, хоть чуть да выйграешь. Раньше до мотоблока косил косилкой роторной, это ужас, где осталось где грядку струганул, трактор то качается а косилку на гряды не положишь.
Кстати почему назвали ботвоудалитель то??? Когда удаляют ботвы как правило уже нет, только сорняки колосятся, чтоб звучало приятнее чтоль![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
С какой косилкой? Роторкой или сегментной?
У меня все косилки ротные, если что![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Сегментные травки не позволяют.
Сейчас вовсе тримером леской шпарю, не хуже удалителя получается, земля тоже не хуже летит, только "пули" задолбали.
Надо учиться уворачиваться![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
привет ребята, меня интересуют ежи для прополки картошки на междурядие 50 см, помогите пожалуйста с размерами и углом под каким их нужно ставить
Вполне пойдут как мне кажется обычные, заточенные под междурядку 70см. Угол у них у всех одинаковый - угол естественной обсыпки почвы, на еже он регулируется (правда угол атаки меняется), ширина и у 70см не 70, а только чтоб склон цеплял, дельше надставка для мокушки. Этот еж просто пойдет мельче на ваших междурядьях, не всей поверхностью а только той, для которой есть работа, потому что межи у Вас мельче и соответственно склоны ниже. Надставки могут до почвы не доставать (я говорю про заводские ежи), так там можно звездочки либо наварить арматурками либо новые вырубить либо угол менять чтоб ниже встали, но опять таки это потянет за собой угол атаки и угол склона. Мне весной пришлось надставки опускать - не доставали до мокушек гряд.
Вобще 50 см междурядья не считаю что хорошо, и земли мало в гряде, и высоту не нарастишь толком, и болезни от чосто сидящей картошки сильней поражают. Сам подумываю перейти на 80 или даже 90см грядки, но видимо ширина междурядий не обсуждается.
Я попробую![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Вобще втянулся - понравилось тримером шпарить, только медленно довольно, потому что в межу ныряешь, ну и сегодня в дождь шпарил - земли поналипало на кожух - коленкой под штангу помогал, чтоб руль не свернуть.
привет всем кто нибудь переделывал ктн-2 навесной под полу навесной если можно фото???
