Картофеле копалка и сажалка: мечта поэта. Страница 19 из 66
В общем понравилась мне полька (акпил бульва-1). Ощущение что узковат лемех исчезло по мере пользования, но растяжки на след год надо сделать будет.
С лемеха картошка сваливается, как мне сказали - это у всех. Покопав чужие огороды могу сказать, чем выше окучивалось тем легче копать. Глубина у меня навечно наверно зафиксирована в максимальном положении, те сантиметры которые нужно менять меняю винтом центральным навески. Так вот где окучивалось высоко, там глубину приходится значительно убавлять, и лемех встает более полого, трава на него цепляется меньше, ее стаскивает к раме и там выдергивает на транспортер, а вот пласт при более пологом положении всей копалки и лемеха поднимается изумительно, ни картошки с лемеха не падает. По поводу того что сильно сорняком забивается - я не сказал бы. Перья сзади как я уже говорил выкинул сразу. На втором заме на Т-25 она копает очень хорошо, даже по сырой, а на первом даже из сорняков землю выколачивает, на первом заме копал вобще сырое, в итоге забилось землей все что только можно, снимал транспортер - чистил. Забивается земля на чистиках, когда сыро, наматывает вьюнок на ролики опорные транспортера (не передние а те что третие от переда). Коротче сырое не любит, а вот по поводу того что любит песок - я не сказал бы, лучше копает суглинок, лучше пласт поднимается, на песке кучу лемехом нагребает слегка, но идет, копает.
Коротче пятерку с минусом оно заслужило, а минус за низкие боковины лемеха, и за убогие перья сзади. Копает и вытрясает прекрасно.
На следующий год планирую как то сделать по бокам типо щиты чтоб боковины лемеха сделать выше и немного выдвинуть вперед, чтобы гарантированно вся картошка и земля шла на транспортер.
Пруток один погнул, выправил но не до конца. Есть такое ощущение как будто прутки что гнутые прогнулись вниз, зазор увеличился меж прутками, проверю - отпишусь. Лемех я сдуру придвинул к транспортеру близко, надо подальше, бывает камень меж лемехом и транспортером попадает, копалка издает четкий такой щелк, это хреново очень, надо делать от прутков прямых до лемеха сантиметра полтора-два. В остальном вреда от камней не заметил.
Картошки что пападают внутрь транспортера надо вынимать периодически - влияет на сепарацию.
Денег она своих стоит.
Если чего еще интерсно - спрашивайте.
Наконец то приехала моя копалка, только картошку уже убрал.
Сфоткайте ,пожалуйста,поближе подкапывающий узел,транспортер первый,если есть возможность,крепление ножей
Господа. Такой вопрос. Уменьшится сопротивление для картофелекопалки, если ножи будут подвижные, и кто-то уже проверил этот случай? Стоит ли начинать переделывать?
(Перекладено Google'ом з української).
Круто! О такой мечтаю, какая ее длина, какое передаточное число, длина транспортеров? Как называется? Где покупали? Сколько стоит?
kvn73 Большое спасибо!!!
6 метров, транспортеры метра по два, PYRUS II, польская, покупал через agros.su
kvn73,обьясните пожалуйста,вот на Вашей копалке,спереди каток-комкодавитель,он не жестко установлен?Я имею ввиду,что при подъеме подкапывающего узла,он опускается на ножи,а при работе поднимается и регулировочный винт ограничивает его поднимание.
похоже так
С подвижными ножами трактору тянуть легче, и забиваютса они меньше
а на какое междурядье расчитан данный комбайн ? бульба собирается в контейнер или мешок ? что-то не понял немного...
просветите характеристиками....
в 2 мешка одновременно, но можно и контейнеры поставить на площадку если есть чем их потом сгрузить.
62-75 междурядье
клас! себе бы такую....могу только мечтать пока что только о б/У
Привет всем!! У меня трактор Yanmar F-180. В этом году садил картошку с междурядьями 600мм. Колея трактора 910мм, следовательно приходится делать проставы и постоянно их то снимать то ставить, не совсем удобно. А так же японские колеса очень широкие и с большими боковыми зацепами, и из-за этого протаптывается ботва. При окучивании. Поэтому появилась идея переделать сажалку, чтобы ширина междурядий была 900 и сдвоенным рядом. Как вы думаете стоит или нет? Какие приимушества и недостатки такой сажалки? Стоит ли переделывать? Фото прилагаю. 1фото-трактор, 2фото какя сажалка сейчас, 3-как будет выглядеть по плану. Вот видео посадки на 600: http://www.youtube.com/watch?v=RgarJ5kGQWM&list=UU9G6dKi2796eQqrP1V8tVzQ.... На днях добавлю видео окучивания картофеля, двухлемешного плуга, заднего ковша, минипогрузчика и другого, пока выкладываю фото.
P.S. Все самодельное!!
Вот фото того что у меня есть.
просто супер
Геннадий Семенов. Геннадий если можно. размер ваш отвал, скора зима снег надо будет чистить, у меня т-25.
Спасибо.
У меня такое мнение было в самом начале, но не хватило времени. Ножи самодельные с полки, какой-то большой, не очень настолько ровные.
На следующую осень надо обязательно переделывать чтобы ножи были активны. А контрукцию чтобы детально рассмотреть можно? Заранее благодарен. Заранее благодарен. (Перекладено Google'ом з української)
Во мое чудо
Ширина моего отвала 1,5м.
А можно фото с погрузчиком с поднятым вывернутым ковшом?
Геннадий садите картофель с междурядьем 90 см. и будет Вам счастье. И никаких сдвоенных рядков. Самое главное для нормального роста картофеля постоянное рыхление междурядий с последующим окучиванием в течении вегетационного периода. Я это делаю 3-5 раз за сезон. Когда приступаю к уборке высота грядки до 40 см. и выше ширина 50 см.
насчет рыления согласен но когда дождь один раз в два месяца то етот способ не подойдет картоха вянет и гряди пересыхают и первая картоха при плохо закрытых междурядиях печеная
Валерий у нас на Кубани считается большой удачей если пройдет пару раз дождь за сезон. Поэтому нужно постоянное рыхление совместно с окучиванием. Проверено годами на личном опыте. И еще, я картофель не просто окучиваю, а засыпаю.Усоседей ботва уже посохнет, а у меня еще стоит зеленая.
хочу купить сажалку к минитрактору
Ну, я тоже.... Какие проблемы?
У меня проблемы в отсутствии денег....
Добрый день или вечер всем! Если есть опыт по выращиванию картофеля в разных климатических зонах, буду рад послушать ваше мнение. Я живу в Кемеровской области и немного экспериментирую с посадкой картофеля и изготовлением навесного оборудования для своего трактора. Два года экспериментирую с посадкой картофеля. У меня японский минитрактор YANMAR F 7, колея 910 мм., сделал самодельную двухрядную сажалку на 550 мм., в прошлом году переделал на 600 мм. и все равно не нравится, резина задних колес ушастая и зацепляет ботву. Да и близковато между рядами, не прополоть лишний раз ни окучить по нормальному. Да и еще не совсем удобно то что пришлось делать проставы и при необходимости обработки надо снимать колеса. Сейчас очередной раз переделал сажалку на сдвоенную, между рядами 140 мм. шаг 140 мм. змейкой. Теперь не надо колеса ворочать. Сколько хочешь обрабатывай. между основными рядами получается 910 мм., хорошо проветривается и при необходимости окучивать по мере необходимости можно. Посадочного материала расходуется больше при меньше количестве основных рядков. Ваше мнение, кто садил так, будет толк, или может все таки шаг увеличить и на сколько?
Геннадий не вижу смысла в посадке на 140. У меня трактор Кубота с таким-же междурядьем как у Вас и я высаживаю картошку однорядной картофелесажалкой и нет ни каких заморочек с последующей обработкой, окучиванием и копкой.Междурядье получается 90 см.
НУ а 90 это очень даже нормальное междурядье...
Главное норму высева удержать между 30 и 60 тыс. шт/га.
Это фактически ленточная посадка, с междурядьем 90 и расстоянием между рядами в ленте 14см, а смещение в шахматном порядке улучшает форму площади питания растений, освещенность и проветриваемость.
Опять помним НВ. Тут она почти 80тыс. шт/га.... Без хорошей дозы азота будет мелоч ИМХО.... А с хорошей дозой я есть не стал бы...
Генадий, опытным путем Вы пришли к 90 см, на сегодняшний день это считается чуть ли не лучшей схемой. А вот в две ленты или в одну - это спросите у более узких специалистов.
Посадить клубни это еще не самое главное, им еще нужно сформировать грядку (помните про точку роста?). Если Ваш культиватор с этим справляется то все отлично.
Мне лично симпатичнее схема Петровича. Вам, наверное, жалко своего труда по изготовлению сажалки, не можете отказаться от второй ленты, не переживайте - будет в запасе.
А по шагу посадки, посмотрите какая она в заводской лидской сажалке - мм 180; 205; 225; 255; 265; 300; 325; 375, все должно зависеть от размера клубней и цели использования урожая. Если на семена - садят густо чтобы клубням было тесно, они будут помельче. Товарный зависит от сорта - очень крупный загущают, мелковатый пореже. На кормовые цели очень редко. Так что направьте свои силы на универсальность и сможете экспериментировать по полной, хоть на каждой борозде а не раз в год.
Удачи!
http://www.lidselmash.by/selhoz/doc/12
Который как раз постом выше и написал чему его учили и как он сам думает....
