Картофеле копалка и сажалка: мечта поэта. Страница 16 из 66
Мне привезли с ржавчиной на оси, также буду убирать ржавчину. А заглушку где смотреть?
по торцам трубы закрыты пластиковыми заглушками - что бы влага не проникала внутрь трубы
а то гнить будет снутри, пока снаружи вроде целая да выкрашеная
заглушки на концах трубы скорей всего для эстетичности и от пыли,в перепад температур в трубе всё ровно образуется кандитцат.
Это как в порогах автомобиля. Если не смазать, будет гнить сразу. А если все смажется хоть тонкой пленкой масла, а потом пылью прибъется, то коррозия не пойдет. А то, что заглушки не спасут от проникновения влаги это точно, также как заглушки в автомобиле.
Здравствуйте! Хочу получить совет. Скажите, пожалуйста, куда правильно закрепить шланги для подачи удобрений спереди или с внутренней стороны сошника, а то я приварил гайку внутри сошника и закрепил, а теперь боюсь, что удобрение будет попадать на семена картошки. Может, лучше вывести шлаг и закрепить спереди? Как будет правильно? Заранее благодарю.
Правильно с внутренной стороны, но придеётса немного доработать сошник чтобы удобрение ложылось ниже картохи. Для этого снизу сошника надо приварить ещё маленнький (кусочек уголка)
Большое спасибо за Ваш совет! А нет ли у Вас фото как это выглядит?
Гдето было (если найду сброшу)
Добрый день, Алекс! Сегодня ездил в село и сфоткал сажалку с шлангами для удобрения к сошнику, которые я прикрепил, но Вы говорите, что нужно еще приварить кусочек уголка. Хотелось бы узнать, куда именно?
Вот моя сажалка, три года работает без нареканий.
Устройство простое и надежное. Покупал б/у, видно что сужена до двух рядов, польская, еще наверное советских поставок.
Если интерсно что-то конкретное - спрашивайте, сниму фото отдельно.
http://youtu.be/h0wIvyVTXvk
Уважаемые форумчане,подскажите может у кого есть такое чудо китайской техники и стоит ли ее брать,картохи 15 сот.
в зависимости какая цена а так транспортер хлипенький на вид и нож под большым углом стоит
В том то и дело что цена 25000 руб. а польская 75000 руб.
Угол наклона ножа там регулируется. Более подробно ответил в теме о почвофрезе. Не надо разбрасывать вопросы по всем темам, а то потом сами не будете знать где искать ответы.
так получилось,сначала здесь написал,потом посмотрел что с начала мая здесь никто не писал а на почвофрезе все свежие.
Эсли бы у меня не было "вертушки", я бы взял не задумываясь, тем более за такие деньги, доработать если что не понравится всегда можно. Очень похожа на самоделку В. Толстова, (а мне она понравилась простотой и минимальной металлоемкостью).
Спасибо,значит буду брать,очень важно было услышать ваше мнение как авторитетного постоянного посетителя форума.
если по столько ежегодно копать--может на вечно хватит
Где можно приобрести?
Я вам все написал в личку что-бы не сочли рекламой,я уже купил.
мужыки подскажыте стою нароспутье низнаю что делать с копалкой денег особо нет разве что на конную швырялку нашкребу но незнаю как она поведет себя на черноземе если ее пресобачеть к т 25 или лутьше искать редуктор итранспортер и делать транспортерную но незнаю какой нужен редуктор
Пробывал и швырялку и транспортерку, однозначно транспортёрная лутше. Редуктор можно любой передаточным от 1х1-1х5 нужною скорость транспортёра можно подобрать передаточным между редуктором и приводом транспортёра. Также можно использовать ЗМ с легковых авто.
Вопрос к владельцам транспортёрной копалке :СКОЛЬКО ОБОРОТОВ ДЕЛАЕТ ТРОНСПОРТЁРНАЯ ЛЕНТА В МИНУТ!и желательно указать при каких обаротах ВОМ или двигателя это замерялось,может у владельцев заводских копалок в паспорте такое прописано?
По шестерным передачам можно померять.
алекс видил ваше фото самодельной копалки на форуме самодельный картофельный комбайн мне понравелось простинько и совкусом немогли бы вы выложыть чуть побольше фоток
тогда начнём по другому. ВОМ выдаёт 540об/мин,с него на угловой редуктор(там обороты увеличиваются или понижаются?) с редуктора на шестерню(какой диаметр,сколько зубьев,какой шаг?) с шестерни на другую шестерню привода(аналогично??), ведущий шкив ремённого транспортёра(диаметр какой?) ну и остаётся длинна самого транспортёра?
На выходные буду в селе, посчитаю. Обороты, естественно, понижаются.
Сделайте это пожалуйста
Осмелюсь заметить что Вы выбрали не правильный путь расчётов... Нужно рассчитывать скорость продвижения транспортёра в метрах за единицу времени а не количество оборотов так как при одинаковых оборотах транспортёра и их разной длине, скорость (линейная) будет разная.
Обосновывайте.
