Картофеле копалка и сажалка: мечта поэта. Страница 21 из 66
Я сажаю 250 мм, а вообще рекомендуют и до 350. Плюс смотря для чего: на семена - можна и 100 мм , для товарного картофеля считаю 250-350 мм. В Ващем случае 280 - самое то - и знакомый доставать не будет.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
я на Польской вытачивал звёздочки по больше на 2 зуба и теперь кидает 240 - 250 мм а з дуру можно и через 400 кидать
В прошлом году одному фермерускосил рожь в мае месяцеон висушил собрал и сразу спахал ив тот день культивировал сделал пух я ему посадил картошку довольно не плохой урожай бил но попередние годи он полностю пахал ав в прошлом году дожди не дали .Нокагда прошлие годи садил даже не замечал что там росла рожь.
посмотрел - колеса на среднем диаметре стоят.
Картофелесажалку под посев свеклы переоборудовали???
Норма высева 30-50тыс. шт/га по картофелю это товарняк, семенной можно и 60тыс шт/га.
И вот состряпал табличку чтоб было наглядно и просто.
Если у кого междурядья отличаются от тех что я задал - просто вбейте в одну из заполненных ячеек свое и само всё пересчитается.
У меня на среднем диаметре тот год урожай лучше был чем у соседа на малом.Я сам смотрел,и это не на одном огороде смотрелось ,а на нескольких.А всем спасибо кто откликнулся.
Урожайность и шаг посадки не совсем прямая зависимость, т.е. при расстоянии между картофелем в 1 метр не обязательно вырастут арбузы. Поэтому посадка в 40 см есть зачастую неоправданой. А в селах люди зачастую садят исходя из возможностей каждого огорода, его плодородия, нынче очень влияет способ обработки, зачастую люди не имеют малейшего понятия - и такое бывает. Своих родственников посадить под 70 см междурядье не смог убедить - сажают 40. Правда окучивают вручную. Технологии работают при больших площадях, когда есть необходимость работать с техникой - тут науку не оспаривают - рукам так легче. К примеру фирма "РОСТА" выпускает картофелесажалки с шагом 250 и 330 мм к мотоблокам.
Привет, Михаил. Понятия не имею, что и посоветовать... Вам там виднее. Скорее всего - польскую, сербскую, турецкую...![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Хорошие и у китайцев денег стоят, плюс везти через пол-шарика.
Принципиально сажалки не отличаются. По конструкции и качеству западные не знаю, в руки не попадали.
Копалка? Больше нравится работа грохотной. Подкапывает и выкладывает, на мой взгляд, лучше.
Но сам работаю с транспортерной: 4U83 http://vostokagrotehnika.ru/katofelekopalki_transporternogo_tip
Выбор упал на нее из-за отсутствия цепей вообще, надежности рамы, и наличия вращающихся вертикальных барабанов.
Трактор только у меня 50 лошадок
Есть еще 18-ти сильный у нас, тот работал только с грохотной. Шустренько так. Удобно на маленьких участках. По огородам и дачам калымить
А, вообще - на вкус и цвет все фломастеры разные
Да. Укладывают ботву на транспортер. Можно не скашивать. Если сильно заросшая сорняками картошка - иногда на барабаны наматывает тонкую длинную траву, типа тимофеевки. Но, во-первых, редко, а во-вторых не надо так запускать![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Добрый день.
Нужен совет бывалых, подскажите какую лучше однорядную сажалку приобрести для трактора 16 л.с., колея 80-90 см.?
Может кто работает этими сажалками, поделитесь пожалуйста отзывом. Думаю интересно будет многим, т.к. сезон не за горами. Заранее спасибо...
поделитесь пожалуйста отзывом.![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Сам с такими сажалками не работал, поэтому мое мнение субъективное основанное только на фото.
Первое, мощность не главное, смотрите ширину колеи трактора, нужно или 1:1 с колеей сажалки, или 1:2 со смещением центра навески наполовину.
Второе- это что сажалку на основе плуга не рассматривал бы в принципе. Не смотря на кажущуюся универсальность не будет стабилизации борозды, соответственно после посадки будет технология "под коня".
Третье - остальные высевающие механизмы одинаковые, цепные. Дополнительных устройств сбрасывающих лишний клубень с ложечки не заметил. Поэтому мои симпатии на первой сажалке, зеленой, из-за подпружиненного загортача. Эта пружина работает как предохранитель. К примеру в конце гона Вы наедете передними колесами на бугорок, т.е. передние колеса резко поднимуться на 10см, соответственно дискам загортачам над заглубиться приблизительно на те же 5-10см. Всегда ли позволит почва это сделать? Есть вероятность их повреждения.
Вот, поделился!
А это моя сбывшаяся мечта, этой весной пятый год будет радовать.
http://www.youtube.com/watch?v=h0wIvyVTXvk
Сажалка с плугами
Недостатки
выкатывается картошка если плуг зацепил пласт земли и задержал его
поле должно быть ровное
трактор наезжяет на неровность правым колесом и плуги зависают в воздухе
если земля не рыхлая , то пласт земли ложится на картошку но не не укрывает её полностью
второй раз такую сажалку Я бы не покупал
на фото картошка посаженная плужной сажалкой через две недели после обработки фрезой
Спасибо за отзывы. Наиболее доступна последняя модель (красно/желтая)! Только наверное нужно будет переделать нож на более заостренным, конусным как например в других моделях (в ней он "туповато" сделан), добавить пружины на трубы загортача, что бы они работали в качестве предохранителя и приварить две пластины для сброски лишних картошин с лопатки, как на фото ниже!!! Как вы считаете?
Скорее эти пластины не дают выпадать клубням при полностью загруженном бункере.
http://www.youtube.com/watch?v=dbJGo2nbhtg
http://www.youtube.com/watch?v=iAqemCz8qz4
При полностью загруженном бункере об эти пластины очень лихо картошки режет.
А нужны они чтоб картошка вбок не спадала когда ложка вертикально стоит и уже пошла в трубу, коротче когда картошину в ложке ни что не держит.
Добрый день, дорогие форумчане! Обращаюсь ко всем мыслящим изобретателям. На этом сайте ( http://video.yandex.ru/users/vitya-borsch/view/2/#hq) мой видеоролик с прошлого года во время копки картофеля. Все хорошо, все нравится. Проблема в следующем. Как облегчить процес сбора бульб? У меня созрела мысль: сделать так, чтобы картофель из транспортера сыпался в какую-нибудь маленькую тележку на колесах, которая цепляется к акртофелекопалке. Все-таки легче будет собирать с куч, а не гнуться, собирая урожай. Может, кто-то из Вас уже что-то дельное придумал. Посоветуйте, какой диаметр колес к тележке лучше взять, какой размер тележки. Одним словом, давайте объединим усилия и усовершенствуем процесс уборки урожая. Буду рад Вашим дельным советам.
я смотрю под колесами копалки картоху почуть прячете,там бы какойто кожух примудрить! Штоб под колеса не падала!
Там по краям копалки будут стоять диски чтобы все шло на транспортер!
Вы свое видео посмотрите, картофель сыпется 50/50 с комками земли, это не сепарация для сбора в контейнер. Но если Вас устроит перебирать кучи земли с картошкой то почему бы и нет, только вопрос а землю эту потом назад по полю развозить будете?
Почитайте вот эту тему, там люди уже делают мини комбайны
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Окучивать надо выше и все будет само идти на транспортер. Заметил такую феничку когда в прошлом году со своей бульвой помотался по огородам. В тележке сзади копалки будет много земли, Вам не понравится и Вы ее отцепите, только время потеряете. Смысл в том что земля летит с транспортера ближе чем картошка и получается что сзади с транспортера сначала падают комки а сзади на них картошка. Чтобы было легче собирать ушейте на конус мешок тряпичный и приделайте на копалку там где картошки падают, будет узкая лента картошки, но тогда картошка и комки будут падать вместе, а не картошка на комки.
Кстати окучить повыше можно и перед самой копкой.
И про такой прием не я сам выдумал, старый опытный человек подсказал.
у нас многие такой приём применяют, если бурьян был и сбивали цепями, то пройдясь перед копкой окучникам, многие вапросы снимаются
надо взять на заметку, а я даже и не думал что так можно.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
У нас таким приемом пользуются при засоренном огороде,растительные остатки после КИРа присыпаются землей и копалка идет на ура.
Извиняюсь
сначала написал-потом увидел,что уже Женя ответил.
нужно будет попробовать и себе,а я хотел уже сажалку собрать! Пусть еще постоит окучник!
Александр, здравствуйте! Просветите "чайника", копалка без цепей вообще, и наличие вертикальных барабанов. Какую они роль играют (барабаны)? У меня тоже китайская, транспортерная, в прошлом году пока её настроил и коать уже нечего. На плотной земле идет без проблем а на мягкой, пушистой зависает. В этом году хочу попробовать поставить комкодав (как раньше ставили на картофельные комбайны) , чуть впереди ножей, чтобы он немножко уплотнял картофельную гряряду. Изготовить его по профилю гряды.
