Картофеле копалка и сажалка: мечта поэта. Страница 20 из 66
Я кстати ради интереса приценялся - оно около 0,5млн руб стоит.
Понял про азот, конечно удобрения я честно говоря и не использую. С прошлого года начал половину поля засевать овсом, даже умудрился два урожая запахать, правда второй не совсем дошел. А насчет смещения в шахматном порядке, просто есть возможность и шаг дабавить, просто колесо увеличу. При ширине 900 по моему можно и гряду пошире сделать. конечно не спец, сажу на маленьком участке и для себя, но хочется найти золотую середину, может кому то и кроме меня будет интересно.
Спасибо за комментарий. Сажалку эту я с чертежей делал сам и до покраски, не жалко, вопрос в эксперименте и честно при междурядье 90 по моему просто можно подобрать шаг. Культиватору в принципе без разницы . Есть ежики, если что лишний раз прополоть.
Это ничего не дает кроме незначительного улучшения фитосанитарной обстановки...
Как я понял вы пол поля под картошку а пол поля под овес.... Так вот можете смело сажать все поле картошкой, картофель выдерживает продолжительное выращивание на одном и том же участке без севооборота (безсменное выращивание). Но при этом надо очень тщательно следить чтоб не занести какое дерьмо себе с новыми семенами поскольку если занесете то что с овсом что без овса оно у вас останется на долго. От 7 до 15 лет бывает нужно для большинства болезней картофеля чтоб "выветриться" из почвы.
По поводу удобрений - без них ни как, будь они минеральными или органическими, либо комплексными - они обязательно должны быть, иначе конец один. То что Вы сеете овес - это все равно что на тракторе пахать 10мин работы - 10мин отдых. Хоть как паши, а солярка один хрен кончится. Аналогично и с почвой. Просто у овса больше усваивающая способность корневой системы и не доступные для картофеля элементы он вытягивает из почвы и когда разлагается они становятся доступны. Проще говоря живете за счет созданного годами запаса в почве. Так что удобрения нужны, но все хорошо в меру.
Да.... нормы высева не от балды придуманы и не дураками. И вот эти не дураки выяснили что должны они быть для картофеля 30-60тыс шт/га. Возможно увеличение до 70-и тыс. шт/га. Теперь какая где. Товарняк 30-50, семенные посадки 60 тысяч штук на гектар.
Про болезни - лучшее средство от болезней по ботве - сквозняк на грядках. Изучено на собственном опыте, фитофтору не гоняю уже три года, как сорняки убрал с грядок. И тут норма высева тоже играет роль не последнюю. У меня соседка сажает где то 50х25... ни травинки, фитофтора одолевает. Моя сидит 70х35...70х40 (лопатой как попаду но стараюсь) и фитофтороз разве что чуть трогает, обработка не требуется.
Вот думайте - выигрываете Вы загущая посевы или проигрываете, фитофторная картошка гниет, если клубень заражен, у пары клиентов сгниет - будут проблемы с реализацией.
Народ, а кто имеет сажалку двурядную акпил или бомет - подскажите какая у нее норма внесения удобрений на гектар???
Заранее спасибо.
Видимо спасибо заранее сказать я погорячился, всем владельцам оных лень оторвать жопу от стула и глянуть в книжечку, чтож, спасибо и на этом, я впредь отвечая людям учту данное отношение на форуме к собеседникам.
как отрегулируешь методом тыка, там просто щель регулируемая винтом, можно и ведро на 10 соток высыпать, а можно и 5.
не совсем, если по этому вопросу
то во первых вы задали вопрос на который ответить довольно трудно. Во первых что вы имеете в виду:
дозатор удобрений идущий в комплекте с саджалкой или норма вообще?
во вторых в мануале таких данных нет и быть не может.
и в третьих норму удобрений обычно привязывают к сорту катофеля, наличию анализа грунта, если последних данных нет то хотя бы надо учесть что и когда на участке где Вы собираетесь сажать картофель выращивалось раньше.
А Вы сразу
некрасиво
но почему вы так у меня например копия бомет но ящика под удобрения нет и норму сказать попросту немогу
ДА, я имею ввиду дозатор и пределы его возможностей, обычно пишется в инструкции от допустим 50кг/га до 300кг/га.
Ну раз нет то нет, так сразу можно было ответить: "в инструкции данных нет".
Быть могут, видел в мануалах к другим сажалкам, вроде к лидовской или китайской...
Знаю.
Это я знаю, агроном как ни как.
А кроме щели там есть что ни будь еще? Звездочка сбрасывающая, сводоразрушитель?
Всем привет!Нужен совет ,стоит ли брать картофелесажалку 4 рядную,как она в работе и сколько примерно стоит б\у.Сосед продаёт.И как картошку нужно отбирать для картофелесажалки? С ростами не пойдёт?
Их очень много и разных, надо уточнить - хотя бы цепная или дисковая...
Дисковая.
Оно зовется КСМ-4.
Сам я ничего про эту сажалку не могу сказать, кроме:
Она очень производительная, и легко протравливать при посадке семена - делается форсунка в малые бункера и поехали. Знаю что она в отличие от цепных практически не делает пропусков и лучше справляется с резаной.
Она тяжелая довольно кстати.
В общем в моем понимании она получше чем цепная.
у Владимир Т-40АМ такая. можете поспрашать наверно...
Спасибо! Спрошу.
Нет мне предлагают навесную СН-4Б
Все вышесказанное относится и к ней,для МТЗ нормальная.У нас такая бэушная,в нормальном состоянии стоит в районе 50000 рублей.
У меня ЮМЗ.
У Володи - Т-40АМ и он её тоже таскает.
а если посеять рожь,зимой вывезти перегной, весной запахать! Не будел ли излишок,и не достанет ли сажалка польская остатки,или же перед оранкой передисковать????????
в том году на одном участке была посеяна рожь по весне вымахала не плохо скосил заблаговременно чтоб просохло, рядом небыло посеяно разкидали навоз начал пахать хорошо не мокро в тот же день делаю проход там где посеяно ложыт брылу и блестит я и не стал пахать оставили пусть просохнет неделя прошла аж тогда тока смог перепахать и чтоб хорошо перевернуло на 30 см точно валил но однак земля стянута корневой системой хорошо и не хочет рассыпатся и местами сажалка доставала.
нада по любом дысковать розрушыв корневую систему
я думаю разбрасать навоз и перелущить все,а потом запахать! И думаю штоб рожь особо не выросла ,познее сеять!
для этого рожь и сеют на сидерат, для структуризации тяжелых земель
оно то так думаю больше будет пользы з навоза
Согласен, но нету навоза,
нету
Ну если нету растите сидераты на минералке, тож на тож выйдет, только микрофлора заряд бодрости не получит как от навоза.
Здравствуйте форумчане!Подскажите какой диаметр колес на польской сожалке лучше поставить,малый,средний или большой.А то у меня прошлый год стоял средний,вроде устраивало меня и для картохи растояние 320мм по агротехнологии лучше чем 280мм(малый диаметр),а вот мой знакомый говорит что малый диаметр лучше и сбивает меня с толку.Разкажите кто как сажает.
точно не помню, но вроде у меня средний. завтра точно отпишусь.
