Пресс подборщик 9YK8050. Страница 144 из 232
Подскажите пожалуйста, а вы валки скоса не объединяете?
Да спариваю . пробывал по одному валку получается гораздо хуже валок узкий хоть и старался ездить змейкой все равно накрутил конусов
Спасибо Женя брал в Тбилиской 180000 пресс и 2700 доставка да и пружин взял в запас по 200 рублей Валера видео я твои смотрел мне нравится хочу сделать так же я только хотел уточнить длину фаркопа у тебя уже опробован
у Владимира вом постоянно в работе поэтому и быстрее,он не тратит время на его включ и отключ и плюс кпп автомат.
Это больше на удобство влияет, чем на производительность. Точнее никак не влияет на неё.
У него скорее всего двойное сцепление. Когда мы останавливаемся нам нужно нажать сцепление и вом тоже останавливается ,а у него он так и крутится.Экономия времени пару секунд ,но экономия, а главное когда сцепление отпускаешь нагрузка не хилая , раскрути опять полную камеру.
Нет сцепление однодисковое и при нажатии вом остановится у меня кпп автомат я не пользуюсь сцеплением при остановки и страгивании поэтому пресс крутит постоянно
круто
,а я узнал о сцеплении только после покупки пресса.О двойном
Та како там.... Доля секунды...
Вечно вас начитаюсь, вечером спать не могу. В голове проекты... Как то лежу, думаю как пресс к телеге присандалить, чтоб в нее выкидывал рулики... Мол после подборщика две гуськи от снегохода, чтоб подавалось подпрессованое на высоту метра два в подборщик... Потом - стой дебил ( сам себе) какие транспортеры! До киргиза год добраться не можешь. Конь на ремонте не валялся! И скорость в разы, и хобот в телегу! Че прицепился к бедному китайцу, пусть так живет!
Два диска сила! Думаю на наших маленьких пресах целесообразней крутить сенаж. И масса хорошая и производительность. Как там ваши опыты с сенажом? Подведите пожалуйста итог и сделайте вывод.
Я на ходу выключаю, слегка нажав на сцепление для разблокировки рычага
Вом при этом не останавливается.
Если это мне, то... Офигенная штука. Отходов от животных гораздо меньше. Проедаемость гораздо лучше. Молокоотдача гораздо ровнее. В смысле зимой. Концентратов экономия. Просчеты ясно неровные... Но при наличии силоса с сенажом считаю быка можно было кормосмесью не кормить , это получился пончик. На 3 кг кормосмеси и сене с сенажом
Хотя вкусный и мягкий
потом прогрессирует гниль и плесень.
еще бурт надо бы попробовать, но пока думаю как одновременно запечатать, но оставить дренаж. Тоесть свероху этого бурта ( травы) снова пленку краями вверх и накачать как бассейн ( слыхал финики так делают) на месяцок другой для пресса...
Если про опыт с пакетами - пакеты говно. Для мусора они и выдали кучу мусора.... Доковыриваю последние. Как вариант использования вижу : можно в сентябре для экономии стрэйча заготовить на два месяца. Пока идет ферментация все отлично
Тем не менее это прозволило мне ждать гораздо меньшей закупки сена... Сенаж с силосом в этом году ито непостоянно заготавливать было можно. На поле трактор прям сквозь дерн вяз...
Летом думаю попробовать для эксперимента набить пару колбас в рукав КИРом, по типу силоса в рукав. Так же что то типа кургана ( правда еще не разобрался как это запечатывать), и ковыряю потихоньку обмотчик
В общем технологии пока не полностью ясны, но двигаться в этом направлении однозначно надо!
Ясно. Наш форумчанин с Томска обматывал обмотчиком и стрейч плёнкой, сказал нормально, только край стрейча скотчем приклевать необходимо. Думаю тоже купить обмотчик и попробывать.
Имеешь ввиду Павла? Жаль много не рассказывает... Занят сильно...
вот об этом я и хотел сказать ,просто сказать незнал как.
это всмысле обычной стрейч пленкой? на сколько экономия по сравнению со специальной пленкой?
и вообще кто обматывал специальной пленкой, какова цена пленки в расчете на 1 наш рулончик?
https://youtu.be/1NQ7XI6mzig https://youtu.be/VDERWyiYHLE
Китайцы уже мульчер с прессом скрестили . На алибаба находил только картинку не получается перенести
Да а вот то , что нужно , надо попробовать сварганить .
Мужики у пресса джондир 550 есть дополнительные колеса чтоб увеличить захват подборьщика сделаны очень просто пойдут ли они на наши пресса
Ты фотку скинь что там за колеса Я себе к сенокосу хочу сделать вот так
грабли уже есть
я пробовал, работает на ровных полях. на ямах, колеях и муравейниках тупо заворачивает грабли под трактор.
потом пробовал в режиме (не толкай, как на видео), а в режиме "тяни". то есть так же как за тратором, только повесил грабли на кун. Но без плавающего положения получилась та же фигня...
какую мощную раму не делай, один хрен рано или поздно завернет грабли под трактор...
Значит нужно плавающее, опорные колеса перед граблями и подпружиненость самих граблей
Наверное проще ГВК на неповоротном соединении спереди прицепить без стопоров угла колес.... Тоже на плавающем...
Фигня , помоему, это всё! Быстрее будет на повышенной скорости прокатится с клиновыми граблями по покосу.
Ну не скажи... Может просто конструкцию продумать надо... Правда я рассматривал возможность таких граблей не для нашего рулика.... Сейгод переросшую крутил прямо без валков, иначе он этими палками тупо давился и было еще дольше...
Уже второй год валкую только на рассчитываемое успеть в этот день спрессовать
Иначе времени прессовать нету. Или прессую все подряд, а потом на сеновале укладывая пересыпаю солью
Рассматривпл для Киргиза. Там и грабли поосто косые, сбросом нв правую сторону от трактора надо... И обьемы побольше... А лишний раз не гонять пару часов это и работа и соляра и ....
Да в общем что говорить, если из дня часов шесть когда прессовать можно, остальное что то типа росы. Сгонял порворошил, потом сгонял свалковал, чайку попил и.... Можно завтра по новой
Вот еще и из-за этого на обмотчтик нацелился. С ним если раз переверну валок... А если знаю, что один фиг мокро будет, так и прячм посмле косы на силос...
это получится таааакой огород нагородишь))) будет комбайн который едет только прямо))
вот вот и я о том же.
вроде люди уже мотали заводскими обмотчиками, пробовали и обычный стрейч и агро-
так каково таки количество расходов получается на пленку и ту и другую??
Я тоже думаю склониться к сенажу. Тогда будет как в песне: " у природы нет плохой погоды...". Настроился месяц на покос и месяц оттарабанил.
Около 30 - 40 вроде.
Фотки скинуть не получается может кто-то из Вас сможет джондир 550 всем наверно интересно там принцип порезанной покрышки
