Пресс подборщик 9YK8050. Страница 124 из 232
Почем сейчас новые и б/у 8050 продают? Буду свой продавать после сезона, завязываю с крс.
180 можно найти а так средняя по объявлению 190, это новые. Бу не знаю.
За столько и брал пять лет назад, значит б/у и за 100 наверно не продашь.
А нужно ли грабли ворошилки к 0850 докупать, чтоб волки сена объединить? Быстрее будет при тюковании?
Если трава ниже человеческого роста, то да.
Всем привет.
Я правильно понимаю,что начало обмотки это когда рулон слегка отодвигает заднюю крышку пресса и тогда обмотчик падает вниз?
А валки то отчего?
В лесу кошу, сена мало, и валки так себе, вот и думаю нужны ли ворошилки для пресса 0850 или это так себе!!
Для пресса фиг знает, .... Мало травы понятие растяжимое... А сено то чем ворошить, чтоб просохло? В прошлом году, хотя такого раньше не бывало, пресс не мог взять один прокос конной косилки у нас... Собирал сначала так, а потом уже проходил граблями, чтоб собрать остатки
В общем то грабли нужны. То ворошить, то сгребать, то сдвигать... Год на год ведь не приходится... В прошлом опять же две недели сено по полю гонял... Дождм не давали убрать...
Друзья всем привет! Провожу предсезонную ревизию и обнаружил один подшипник вальца развалился. Там стоят по размеру как 205 только наружная обойма полукруглая. Скажите а если обычный 205 обтачить? Вот только чем? На наждаке можно?
Ну можно наверно, а в продаже чтоль нету сферических?
Неее такие я только на прессе и увидел. А в магазине, хорошо если найду простой.
Щас я прикинул обычный 205, там где звёздочки он не пойдёт без обтачивания, а с правой стороны вальцев, можно спокойно поставить. Там глубокая чашка и он спокойно входит. Так, что воткну я его с правой стороны. Не обтачивая.
Так-то сферические много где используются, на комбайнах там, не такая уж и редкость в общем....
вот тут можно заказать подшипники, также корпуса подшипников (те что стоят слева по ходу).
http://rusfkl.ru
У нас нет магазинов сельхоз техники, колхозы с развалом союза развалились, так щас комбайны только на картинках и по ящуку можно увидеть! А магазины есть, но авто запчасти, по машинам. Так, что приходится подстраиваться под авто пром!
http://rusfkl.ru[/quote]
Мне проще новые обоймы под простые подшипники перетачить, и не париться потом с поиском расходников))))
Мне проще новые обоймы под простые подшипники перетачить, и не париться потом с поиском расходников))))[/quote]
вот именно, они же там не просто так сферические стоят, а именно для того чтобы невилировать перекосы валов и посадочных мест подшипников.
чуть выше я показывал как я модернизировал правые крепления подшипников.
а сами подшипники я заказал 10 штук и не парюсь, если что поменял и все.
тут кстати кто то обтачивал на наждаке обоймы, за неимением лучшего естественно.
Ну блин напугали!!!
Придётся обойму обточить))))
А я просто решил , что на заводе, где их делают, что бы не заморачиваться с точной центровкой - втыкают самоцентрирующие подшипники...
Ты правильно решил. А раз они решили, что центровки нет, то и у тебя она от сырости не появится.....Только они то так решили еще из - за того, что знают о том , что их валы не прямые ( они составные, врят ли концы протачиваются в центрах на целом валу, да и при работе они неизбежно где то да погнутся... )
Кстати валы цельный прут, проточен в центрах. Уж , что говорить, а когда я крутил их вручную, ни капли биения... Смею заметить выполнено все не тяп-ляп!
Сделал прицепное дышло, осталось все это опробовать , да ещё покрасить....
Промежуточная подшипниковая опора выполнена из куска трубы, подшипники 307-2шт, вал выточен на токарном , шлицы нарезал болгаркой. Час работы и опора готова)))))
Да согласен погнуть можно все, что угодно))) от этого никто не застрахован!
а зачем этот промежуточный вал с подшипником?
я сделал дышло, но кардан оставил как есть... все и так норм..
Дело в том, что у меня на навеске трактора постоянно стоит треугольник и если сделать просто длинный кардан, то на поворотах он тупо упрется в треугольник.
Сам перед КИРа переделывал.... Иначе фигня выходит. Даже палец вставляю снизу и шплинтом фиксирую ( из проволоки) потому как сверху плохо вставляется... Но знал бы - изначально еще крестовину к прицепному опустил... Треугольник тут все же ограничение... Или балку вместо треугольника ставить ( я сделал, но подогнал всеравно под треугольник, лень все скидывать, что постоянно висит )
я тоже ездил с треугольником, но пришел к выводу что на штатный фаркоп рулонник цеплять лучше.
на ямах когда задние колеса уходят в яму, то навеска улетает вниз больше, чем на фаркопе.
в связи с чем подборщик втыкается в землю..
кому как, но я переделал на фаркоп в этом году.
Можно колесо от ГВК прилепить на дышло.... Еще меньше колбасить будет...
Да и как на штатном регулировать высоту подбора? Если быстро...
Ну все друзья пять минут и два подшипника обтачил на наждаке. Одел на болт зажал гайкой и под углом по отношению к наждаку, все супер. А сначало хотел на токарном, фигус два... Не один резец не берет... Хотя мой батя раньше как -то подшипники протачивал.... Вот вопрос чем?))))) ну да ладно, сборка продолжается....
