Пресс подборщик 9YK8050. Страница 123 из 232
А может просто увеличить натяг шпагата
Погода
мозга уже четвертый год, поэтому взял за правило косить при первой возможности. Первый укос сделал 12 июня, костер уже в колосе. Оно может и поменьше выходит, но питательнее все-таки. Сейчас вот еще поедуду косить. В начале июля трава в лесу подходит, в августе отава того что сейчас скосил вырастает.
привет не подскажите как снять пошипники
Какие именно если речь о четырех мелких что стоят на мотовилах там все просто снимаем стопорное кольцо снимаем подшипник
Сегтдня купил шпагат, льняной колбасный суровый двухжильный в барнауле по 185 р. Кг. В бийске по 154 но... тел. 89132222782 Константин. Можт кому пригодится.
а сколько в килограмме метров?
Хрена се, бред! Это как минимум экономия пробега трактора по всей площади кошения!
Но КИР ндравится....
Правда народ поизвел бы... На вычищеном поле... На последнем метре подбора... Поймал бутылку... В полную то телегу.... Руками снял весь верхний слой и выкинул ... Раздаю коровам, и пол кило прощупал выкидывая порубленой как трава алюминиевой проволоки... Хоть коров страхуй....
Нет уж лучше вы к нам у нас коровки с двадцатых чисел апреля уже на пастбище и до середины ноября пасутся так что сена нам надо гораздо меньше заготавливать
Нет уж лучше вы к нам у нас коровки с двадцатых чисел апреля уже на пастбище и до середины ноября пасутся так что сена нам надо гораздо меньше заготавливать[/quote]
а если зима еще и теплая, вообще всю зиму пасуться)))
В бабине около 2х кг. Хватает на 150 тбков
у меня полипропилен 1000 текс хватало на 250-270 тюков 3кг.
в этом году буду брать 800 текс, хватать будет 1кг на 100-120 тюков.
цена 190р/кг
я заказал в Бийске 145,в прошлом году 133 р.было, в бобине 1,8 кг.
не, льняной лучше и безопаснее,если съела ничего не будет,а полипропилен- проблемы у коровы обеспечены.
Сань а 150 тюков на каком шкиву?
То и оно что безопасней и приррде полегче плюс разматывать не нужно, можно целиком кидать. На каком шкиву не помню, и на малентком резинка стоит и точно помнб что на большой переставлял, точно на большом, мне на нем больше понравилось
Вот вчера немного прессовал
А потом перевозил
и сам процесс
Кто-то уже крутит сено, а я еще только готовлю технику.
Как я писал ранее, сделал станок для намотки использованного шпагата соединяя концы узлом. Так вот , что бы узел спокойно проходил на прессе через ролики и шкив, пришлось переточить ролики, сделав паз шириной 10мм. И сделал шкив из металлических боковин, внутри кругляк резины от транспортерной ленты толщиной 8мм. Попробовал шпагат на сцепление, надо сказать тянет отлично! А шпагат у нас продают полиэстровый и он скользкий , на родном шкиве приходилось использовать канцелярские резинки, но они быстро рвутся.
Диаметр внутренней части шкива 100мм, это чуть больше малого родного шкива, но и меньше большого шкива.
Посмотрю ,как покажет себя в работе!
Доброго времени дорогие форумчане, хочу купить пресс подборщик 0850 , вариантов много, желтый оранжевый зеленый, заводы тоже разные. Перечитал много в этом форуме, вывод тяжело сделать, может у кого есть такие кто пользуется . Хочу выложить фото шилдика и сам пресс подскажите с выбором буду очень благодарен
Вот желтый
Вот еще желтый , продавец очень ручается за качество , и даже в его объявление он указывает что желтые пресса лучше зеленых по качеству , по экономичности обмотки , по комплектации , но фото шилдика не дал
Все с одного завода, где они разные? Вейфан Раншайн, много у кого такие есть, работают же.
Если нет возможности купить стар то зачем делемма? О том чьи они на самом деле знает только тот кто их купил и ввез. А таблички могут быть какие угодно. У меня вообще донфенг. Сразу думал паленый а потом по пружинкам и сверлением под срывной болт понял что не паленый...потом манагера пытал почему донфенг. Как он пояснил завозили дф и типа что бы проще деклларировать под дф все написали и таблички набили.
Почему завод один , шилдики разные
Вот что пишет продавец
Потому что везде указан один и тот же производитель а вид шильдиков разный это просто желание заказчика
Каждый кулик свое болото хвалит
У меня жёлтый 3-ий год,меня все устраивает.Интересно куда пропал А.З.Беспалько?
Вот у меня наверно также завозили. По документам Вейтуо, а по табличке ввыяснили, что Гунь Тай.
Работа у него такая
Плотность зависит от настроек, расход шпагата отчасти тоже и может быть разной длинна рулона (80/70 см), а это 1,5 м разницы как минимум. Работают они все автоматически, хотя и могут покапризничать, мягко говоря. Возможно как крупный поставщик, уральцы какие-то свои пожелания изявляют, не только таблички, а если нет, то и разницы нет.
Спасибо всем за совет, немного страх развеялся )
