Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 25 из 281
АнуарМус http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=96&t=7357&sid=acfd0e6a4...
http://www.youtube.com/watch?v=bEir2ZPa-G0&feature=player_embedded
Ануар Мус, теперь будет доволен.
всем спасибо за инфу
всем привет! вопрос ко всем кто сажает сажалкой картофель. как ведет себя тз на посадке, сочлененная рама не влияет за ранее благодарен.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... никуда ничего не уводит.
Всем привет. Сегодня в первый раз завел свой тз с двиг заз40, спалил 5л бензина, вроде ни скребет, ни тресет, правда нагрузку пока не давал только вот расход большой, всего 1 час поработал и бензин кончился.
Всем большое спасибо за помощь! Особенно Василию!
Это не дизель, это бензиновый движок, для него жрать топливо это норма
а не многовато ли для холостого хода. а сколько тогда под нагрузкой литров 10 ?
В теме "мой самодельный минитрактор" есть МТ с ЗАЗовским двиг у него расход 3 л/ч при работах, так что надо таких результатов добиваться, или переходить на газ.
а фотки будут?
Фотки будут.
Каму интересно можно посматреть цены в Латвйи
http://www.ss.lv/lv/show-selected/fDgSeF4belMFfDgReF4S.html
подскажите как сделать для картофелесожалки дозатор внесения удобрения
и при каких работах это столько? это что то многовато, но всетки это не в ручную мотыгой махать.
Это когда пашешь.
Это когда пашешь.
Andrei32rus а на какую сажалку самодельную или заводскую. И какой привод от колес или от ВОМ я как раз делаю двухрядную высев удобрений можно взять от сеялки зерновой привод велосипедной цепью или можно кругляк деревянный сделать по всей окружности желобки насадить на подходящий вал и тоже крутить цепью. Как то так. Надеюсь правильно объяснил.
я поставил туковый ящик от междурядного культиватора привод сделал ижовской цепью от колеса
звездочки тоже ижовские
мужыки как я понимаю тзк и карпатец одно и тоже, так вот посоветуйте мне какой економный недорогой дизельный двигатель можна поставить на него, у знакомого стоит двиг типа уд-25 много бенза жрёт
картофелесажалка
СОЖАЛКА САМОДЕЛЬНАЯ ОДНОРЯДКА,ДЕЛАЛ КУГЛЯК С ЖЕЛОБКАМИ ВСТАВИЛ В ТРУБУ .ПРОБЛЕМА В ДОЗИРОВКЕ И В ТОМ ЧТО КРУГЛЯК В ТРУБЕ РАБОТАЕТ КАК ЖЕРНОВА(ПЕРЕМАЛЫВАЮТ ГРАНУЛЫ) ПРИВОД ОТ ОСИ ВЕРХНЕЙ ЗВЕЗДОЧКИ.
Добрый день уважаемые форумчане! Недавно приобрёл себе такойже тракторец как и у вас правда несколько модернезиованый стоит двигатель Д-2. теперь рассматриваю варианты его замены на дизель рунгерини-270 или китайский кипор.Но это в будующем,а пока столкнулся с такой проблемой.Нигде не могу найти размеры рычагов для навески фрезы.Не можетли кто нибуть выложить чертёж и фото.Заранее благодарен!
Оригинальная фреза идёт вместе со своей навеской, ставится вместо универсальной на тех же трёх болтах. Вам что собственно нужно, чертежи фрезы?
всё что находится между фрезой и трактором.у меня старый хозяин переделал под большой трактор.
Подвеска по конструкции аналогична универсальной подвеске. Деталям, которые отличаются, на схеме даны основные размеры.
Тяги 27,5х4 сдвоенные толщиной 3мм
Рычаг 14х5 толщиной 15мм
Толщина остальных рычагов и тяг 10мм
Плата крепления к трактору, поперечная ось и рычаги крепления гидроцилиндра не отличаются от универсальной подвески.
Всем привет! Вроде я решил проблему, с расходом бензина поменял родной зазовский карб на вазовский 05. сегодня чистил снег было около 1,7л бензина хватило на час работы, правда обороты были чуть выше холостых ему их хватает и еще родную лопату расширил до1,6м и поставил на заднюю навеску.
большое спасибо. буду пробовать делать.
