Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 22 из 281
Это я отвечал на вопрос про 2 распределителя на один цилиндр выше.
пока разговор за гидравлику зашол, можно мне тоже с вопросом влезть?
имеются гидроматоры МКРН.382213.001.в теххарактеристике указан рабочий обьём 31см.будет ли он работать от нш 32?нш 10?и подойдёт ли для работы с ним распределитель р75-в2а? есть ли у этого распределителя плавующий режим?
на втором и третьем фото тоже гидромотор,и вопросы теже.
посмотрим сказал слепой как пляшет хромой.
ещё один вопрос по гидравлике-можноли вместо насоса использовать гидромотор?
gavril.gr, поясните, пожалуйста, что именно вы хотели сказать этими словами (про слепого и хромого)?
pikulin, попробую ответить на ваш вопрос. Распределитель Р-75 означает, что пропускная способность 75 литров в минуту, для вашего мотора, которому нужно примерно 60 литров, он подойдет. На счет плавающего режима я не могу ничего сказать. НШ-32 в зависимости от буквы (которая стоит после цифры 32) производит примерно 60 литров в минуту при оборотах 2 тыс. в минуту, тоже подойдет. Какой мощности у вас трактор, я не знаю, но, чтобы получить полную мощность от вашего гидромотора, нужен двигатель мощностью 36 л/с. И вот еще одна сложность. Для вашего гидромотора нужно давление 250-350 кг/см2, а НШ-32 почти все модификации создают давление 160-210 кг/см2. И только одна модель НШ-32 М-4 создает давление 200-250 кг/см2.
Мотор на 2-й картинке слишком большой 56 см3, ему нужно для работы 100 литров жидкости в минуту, это может накачать НШ-50. К нему не подойдет ни ваш распределитель, ни ваш насос.
А по 3-й картинке я вообще ничего не понял.
Что касается НШ-10, в сочетании с вашим распределителем, ваш мотор, скорее всего, запустится, но будет работать в 3 раза медленнее, чем может.
Viljams, распределитель от Т-25 не создаст сопротивления не одному, не второму насосу, он с ними будет чувствовать себя хорошо. А вот насчет производительности насосов, мне кажется, у С14ХТМ будет побольше, чем у НШ-10.
Я, конечно, не знаю характеристик насоса С14ХТМ, но, судя по цифре, у него объем 14 см3, а у НШ-10, соответственно, 10 см3, поэтому С14ХТМ при оборотах в 2 тыс. в минуту выдаст 28 литров в минуту, а НШ-10 - 20 литров в минуту.
Любитель техники спасибо за содержательный ответ,двгатель у меня на тракторе тз-4к-14 заз-40
на третьей фотке гидроматор от шильдика со второй фотки ,он типа с редуктором .с флянцем под кардан,от подьёмного крана.
из этих агрегатов хочу сделать роторный снегоочиститель.
мысль была такая:на вом гидромотор от крана конечно если он может работать как насос .а второй гидромотор на ротор .но так как в гидравлике не силён не хочется делать напрасную работу
кстати кто нибудь ставилна ТЗ насос НШ-32 с родным распределителем?
просто я когда собрал трактор сперва поставил на него НШ-32 У ,но он почти сразу весь потёк,выдавило сальник,я грешил на насос но щяс чтото подумал может у радного распределителя пропускная способность маленькая?
Любитель техники Вы написали: Какой мощности у вас трактор, я не знаю, но, чтобы получить полную мощность от вашего гидромотора, нужен двигатель мощностью 36 л/с.
а двигатель нужен дизельный или и бензиновый пойдёт ?или может наоборот бензиновый не менее 36 л.са лизельный можно послабей? просто у меня есть ещё один трактор с двигателем Д-21.если привод хочю всё равно гидравлический может нет смысла возится с ТЗ ,а сразу делать на другой трактор?
pikulin, вы не спешите расстраиваться, все у вас получится. Что касается потекшего насоса НШ-32У-2. Это самый слабый насос из НШ-32, производительность у него ниже, чем у всех остальных, и давление он создает от 140 до 170 кг/см2. Скорее всего он у вас потек от того, что не выдержал давления, потому как в среднем, как я и писал ранее, вся гидравлика работает при давлении примерно 170-200 кг/см2. Вот и вся причина.
Что касается двигателя бензинового и дизельного, они отличаются крутящим моментом, из-за этого дизельный двигатель кажется мощнее, но на самом деле сколько лошадиных сил в нем есть, столько и будет. Разница в том, что бензиновый двигатель даст вам 40 л/с на оборотах примерно 4-5 тыс. оборотов в минуту, а дизель около 2тыс. оборотов в минуту.
Что касается полной мощности вашего гидромотора, нужна ли она для того, чтобы вращать ваш снегоочиститель? Пока вы не узнаете потребляемую мощность вашего снегоочистителя, вы не сможете правильно собрать гидравлику. На самом деле 40 л/с - это немало. Мой вам совет: собирайте снегоочиститель, ставьте свой гидромотор и свой гидрораспределитель, а насос сначала попробуйте любой от 10-го до 32-го, какой имеется в наличии, а по результатам можно будет подобрать оптимальный насос.
Такое голословие моментально испортило моё представление о Вас как в своем роде эксперта по нашему минику, даже незнаю, доверять ли всему что Вы тут прежде писали и что я принял за чистую правду.
Нет, объем у него 6 см3, т.е. подает ок. 12 литров при 2000 об. мин. У меня нет параметров насоса но тут параметры аналога.
Любитель техники спасибо большое , как сделаю напишу о результатах
ВОТ К ЧЕМУ Я СКАЗАЛ ПРО ХРОМОГО И СЛЕПОГО
Вы хоть видели родной насос, и привод у этого насоса , а также распределитель, и это не распределитель, а перепускной механический клапан , если менять на него 32 нш, то вовремя нагрузок мотор будет глохнуть, и не потянет он этот насос особенно когда масло холодное т.д. и т.п.
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ РР80 У МЕНЯ НА ТЗ4К14 СТОИТ УЖЕ ПЯТЬ ЛЕТ РАБОТАЕТ ПРЕКРАСНО ,ПРОБЛЕМ НИКАКИХ НЕТ
ЛЮБИТЕЛЬ ТЕХНИКИ ВСЕ ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНО И СОДЕРЖАТЕЛЬНО ОПИСАЛ О РАБОТЕ НАСОСОВ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ .![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
а НШ у вас родной?
КТО-ТО СПРАШИВАЛ ЗА ГРИШУ С ЛЕНИНОГОРСКА вот его телефон 89173912150. но он не совсем надежный человек насчет отправки запчастей деньги берет предоплатой а детали потом может отправить через год, я с ним больше не связываюсь
у меня два трактора на обоих стоят распределители рр80 а насосы один родной а один нш10 работают отлично оба
вот я тоже хотел узнать, и движок на ТЗ какой
вот один из моих тракторов
тз4к14
на этом тракторе вы видите движок родной на втором тракторе двигатель Д-21 от трактора Т-25
много фото на сайте http://ahiv.ucoz.ua/ вообще там очень много полезной информации
рр80 на тз4к14
двигатель Д-21 на тз4к14
тз4к14
берегу ваши чертежи по установке д-21 как зеницу ока,спасибо. может всётаки решусь на переделку
