Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 178 из 281
во ещё с водой
https://www.avito.ru/tula/oborudovanie_dlya_biznesa/dizel_generatora_vep...
у меня есть трактор 1967года выпуска когда начал делать ревизию ходовой оказалось в очень хорошем состоянии что доказывает высокую надёжность этого трактора . но самое удивительное что когда захотел поменять сальники ступиц они оказались мягкими и эластичными .И не стал я их менять, думаю ещё лет на 15 хватит.
Такие моторы как раз сейчас Чехи ставят на МТ8-132,подобный tz4k14, 2 цилиндра и 30 лошадок.
Подгонка переходной плиты![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Если может кто замерить в прицепном для плуга,
трубу куда вставляется сам плуг(размеры нужны очень диаметр наружн, внутр и длинна)
Размер трубы наружний d-51мм, внутренний d-40,5мм ,полная длина l-130мм ,а как у вас обведено то длина l-85мм нужно уточнять какую длину вам надо ?
Привет мужики. Человек попросил дать объявление . Продаёт косилку за 17 тыс. Его телефон 8-987-016-99-90 Зовут Сергей. Башкирия город Октябрьский.
Косилка заинтересовала в каком состоянии она, фото бы псмотреть если ехать знать зачем.
Спасибо что замерили и отписались, а то с нуля сложновато все делать. Все размеры что указали очень полезны .
По косилке, у меня сведений нет, созванивайтесь. Он говорил подаст на авито, посмотрел, там ничего не нашёл.
Я созванился косилка давно не исползовался и не понятно в каком она состояние сказал что объявления поставил на авито искал не нашел может другой регион.
Не вот эта случайно?
Здравствуйте. Помогите разобраться стук в двигателе
https://m.youtube.com/watch?v=Sc4eDds26-A
Во первых двигатель работает так, у меня тоже самое, и чуть зажигание то ли рано то ли поздно.
Форсунка неисправна. подвисает потому и стучит
Причина какая ? Форсунку настроить надо? Если надо настроить , какое должно быть давление впрыска учётом износа деталей. Может ли быть такой стук из за плохого диз топлива?
У меня такой стук был когда масло в движок перелил![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Я могу ещё 100 причин придумать. Меняй форсунку или распылитель.Форсунка дороже, но если используеш
форсуку старую можно на распылителях раззорится. из за ржи внутри и новые форсунки идут сразу настроеные
вот объява попалась продают недорого вроде https://www.avito.ru/nalchik/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_na_mini_tr...
Может кому надо.
https://www.avito.ru/belgorod/gruzoviki_i_spetstehnika/dvigatel_dizelnyy...
да я уже в процессе изготовления уже загнул п образную из металла 11 ну и т.д.
объявленее более не актуально
Привет Всем. Тестирую самодельную газонокосилку.
Ребят подскажите от чего подходит креставина на вом трактора делаю косилку от мотоблока на свой тузик
ВОМ имеет такие характеристики: Шлиц D-6х29х35 (1 3/8" Z6), крестовина на 160Нм
http://agrovin.ru/joints/
Всем добрый день! Ребят подскажите что то разбито где соеденен задний мост с промежуткой на ходу чувствуется хождение и на месте когда прыгаешь на сиденьи в этом месте болтается
стакан чугунный лопнул.
Такая же беда сейчас и на моем тракторе... правда еще не разбирал, не смотрел. Что делать если лопнул?
если я правильно понял о чем речь .то нужно заказывать токарю .и не тянуть с этим а то погнет вал заднего моста .
Его из чугуна точить или можно из простого метала?
