минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 93 из 111
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста! На SF-244 примерно через 1-3 минуты из бачка с охлаждающей жидкостью идёт пар. Не сильно но парит. Раньше вроде не было. Тосол еще не нагретый.
А может это не пар...понюхайте этот пар,не газы ли это.
Продуло прокладку под ГБЦ, ато и трещина в головке или цилиндре
На сколько критично?
Масло в картере по уровню.
Это не допуск, а поломка которую нужно устранить. Прокладка одноразовая.
На сколько проблематично?
Прокладка есть. Может дополнительно герметиком, если такой существует.
Просто в двигатели никогда не лез раньше, не умею если честно. Регулировка клапанов что делал максимум.
Ваш случай
Прокладку гбц мазать герметиком НЕЛЬЗЯ.
Спасибо Вам :-D
Доброе время суток. Сегодня заменил прокладку. В принципе ничего сложного. Хотел клапана отрегулировать, но в мануале не нашёл величину зазора. Может подскажет кто?
Зазор 0.25-0.30
Спасибо.
0,8 было ((
всем привет помогите решить проблему имеется трактор 1115 движок пропадает давление масло на холодную больше 6-ти прогреется 4-3 начинаю косить сено падает до 0 и поплавок на крышке головке проваливается,глушу завожу опять давление 3-4 ( 10 мин работаю и снова 0)( заменено насос.шатунные вкладыши .шланги продувал )
Так может масло жидкое.
Масло было заменено (диз масло)без результат но
есть у кого нибудь мануал к китайскому минику weituo ts 24? поделитесь пожалуйста.
всем ПРИВЕТ.ПОДСКАЖИТЕ . СЦЕПЛЕНИЕ ВЕДЕТ. ВСЕ ПОДТЯНУЛ. НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ. ПЕРЕДАЧИ ПЛОХО ВКЛЮЧАЮТСЯ .НА БОЛЬШОЙ ПЕРЕДАЧЕ ПРОБУКСОВУЕТ
олег
Проверьте зазоры между лапками и выжимным. Они должны быть, по крайней мере, одинаковыми.
кто сталкивался с блоком шестерен, который под левой кришкой, там где кикстартер вставляется, нужен совет по установке меток
Там не ничего сложного.
Для оживление темы ато совсем тишена
Хорошо сделано! Как ведет себя двигатель после удаления самовара?
До 60 нагревается примерно за 15-20 минут на холостых оборотах раньше было не реально нагреть пахал плугом держится ровно 90 датчик включения вентилятора охлаждения радиатора на 87-95 г
У меня и самоваром довольно быстро прогревается, но вода постепенно испаряется из него и начинает лезть температура за 90.
Если быстро греется то может помпу воздушит у меня из-за этого бочка весь двигатель был в тосоле из-за хороших дорог выплескивался
Да льется из него знатно.
спасибо, уже всё сделал, выставлял всё по меткам, а поршень бил по клапану, оказалось что на шестерне коленвала шпонку срезало и провернуло, поставил новую шпонку. А проблема была в открутившемся винтике который попал между шестерню распредвала и промежуточную шестерню, погнуло 2 зуба.
Привет всем такая проблема случилась разлетелась на части задния ступица
