минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 89 из 111
3312 сообщений
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Серёга1984 пишет:
А что с временим нагрева двигателя
Я к тому спрашиваю что я сделал жидкостный отопитель И сейчас жара в кабине но ещё хочется чтобы двигатель нагреваться быстрее
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Кто ставил распределитель р-80 какая маркировка его а то их много И все разные
: Новосибирская область
13.01.2016 - 16:01
: 5
Серёга1984 пишет:
Серёга1984 пишет:
Скажу честно еще не заводил, потому как антифриз еще не залил, да и не залью пока подогреватель не воткну. А с подогревателем сразу на рабочей температуре с первой минуты под нагрузку на снег можно выезжать. А весной при + температурах подскажу какое время уходит на нагрев до рабочей температуры. Сходил в субботу в колхоз, по случаю, как ни кстати, увидал на складе от различных механизмов детали для гравецапы, кабинет от списанного комбайна. Договорился... Думаю к следующей зиме 2016-2017 пополню арсенал гравецапой. Конечно кабинет дело хорошее, если на все времени хватит (потому как задумал перестраивать гараж), то займусь и им.
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
Серёга1984 пишет:
У меня стоит Р80 3/1-22( от т-25)
: Братск
25.07.2013 - 18:27
: 17
СергейSF244 пишет:
Сам Евгений Николаевич пишет:
"илвес" пишет:
экономили на электро-вентиляторе!охлаждение происходит за счёт вентилятора установленного на генераторе!или за геной. выплюнуть не сможет,горловина радиатора на одном уровне с горловиной расширителя,в расширитель на прямую связан с блокам цилиндра,если тосол слить, в расширители видать сам цилиндр.
У меня шифенг SF244 без кабины. 2 года эксплуатации. Даже с фрезой 140 нагреть нереально. Температура больше 60*С не поднимается. Это очень плохо для движка. Занялся переделкой пока зима: перенес радиатор вперед, купил два силовых термодатчика 87-82 и 92-87, электропомпу от газели и вентилятор. Врезал рядом в расширитель датчики 87-82 на помпу, 92-87 на вентилятор. Пока температура двигателя не поднимется до 87 циркуляции нет. Дальше включается помпа и гоняет через радиатор, а уж если вся охлаждающая жидкость нагреется до 92*С то тогда включится вентилятор. Цена вопроса 1800 руб. Да еще поменял амперметр и манометр давления (оказалось маде СССР, купил в агроснабе оба за 300 руб). Осенью отказал сначала один, потом второй на заглушенном показывал 2 атм. Фотки переделок выложу по весне.
И вообще за два года из чермета понаделал к нему всяких прибамбасов (дровокол от ВОМ, картофелесажалка, ассенизаторская бочка, задненавесной ковш, тележка, роторка, грейфер задненавесной - правда пока без цилиндров, фреза 140 заводская). В планах: закончить грейфер уже с функцией крана, из конной сделать навесную сенокоску и заварганить мульчер с захватом 150.
Приветствую Сергей. Восхищаюсь, объемом работы, который вы успели выполнить.
Если можно, выложите пожалуйста фотографии, как вы разместили радиатор спереди, как врезали датчики, схему подключения (через реле или напрямую). Да и фото всех других ваших "прибамбасов" хотелось бы посмотреть, так сказать в плане поделиться опытом.
13.01.2016 - 16:01
: 5
oldcop пишет:
СергейSF244 пишет:
"илвес" пишет:
Сейчас температура под - 40*. На выходные если ослабеет то сфотаю.
13.01.2016 - 16:01
: 5
Чтобы не быть голословным кое что пофотал. Снег желания чистить нет. Примите так как есть. Все подробности весной. АС бочка (2 куба, однооска, вакуум, шкивы, кардан, шланги) на хранении у свояка. Я сделал - он калымит, с условием, что у меня с канализацией проблем не будет.
pribambasy.doc
shemapdklyucheniyaelektropompyiventilyatora.doc
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
Мужики, стоит ли на минитрактор типа Синтай 24в делать КУН(фронтальный погрузчик)оправдает ли он себя?? Нужен восновном для навоза и песка. thank_you
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Обломало направляющею втулку выжимного
Выточил новую из буровой штанги
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Закончил все переделки с отопителем
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Серёга1984 пишет:
good Отопитель самодел?
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
igor1989 пишет:
Серёга1984 пишет:
Да корпус переделанный от Уаза радиатор от Опель аскона плюс электро помпа отопитель на три режима переключатель тоже от Опеля
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
Серёга1984 пишет:
Отлично получилось!!!
А отопитель как подключен?
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Han Dmitriy пишет:
Серёга1984 пишет:
Потеплеет сфотою сейчас -35 неохото да ещё двигун укутан возни много
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Хочу убрать расширительный бак И установить термостат кто по советует стоит или нет ?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Серёга1984 пишет:
Раннее в теме кто то из форумчан выкладывал фото по удалению расширительного бака.
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
ВладимирНК пишет:
Серёга1984 пишет:
Я читал вроде говорят что не греется . А с термостатом хочу чтоб постоянною температуру двигатель держал И до рабочей быстрей нагревался
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Кто расшефрует это аккумулятор
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Серёга1984 пишет:
100 Ач, Если брать новый то корейский, они дольше ходят.
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
igor1989 пишет:
Серёга1984 пишет:
Я имел в виду там написано 16в это ему столько зарядки чтоли надо
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Серёга1984 пишет:
igor1989 пишет:
Серёга1984 пишет:
16в максимально допустимое, 14.8 норма. примерно так
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
Спасибо. Замерял зарядку гена выдаёт 14.2 на средних, а на малых 13.3, на высоких 14.4 без нагрузке стоит гена с мтз 50 ампер
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
У распределителя мр-80 4\4-222 есть плавающий режим кто сталкивался с такими
: иркутская обл сБаклаши
03.05.2015 - 15:00
: 25
Здравствуйте еще до весны далеко но уже задумался об настройке плуга.Перечитав кучу инструкций вконец запутался.И появились 2 вопроса .Что это за секретный размер 515 мм длины левого раскоса для мтз ,можно ли его перевести для наших тракторов.И еще наткнулся на ролик
после чего задумался а правильно ли я расположил корпуса на раме ,я их сместил как можно в перед тоесть правее от центра.Взади остался порядочный хвост в 20 см которым проткнул не один забор.И теперь думаю толи хвост обрезать толи корпуса сместить взад.плуг 1l-320 c перигающайся рамой.
: красноярский край
02.11.2015 - 09:34
: 95
охаха пишет:
Фото есть
СИБИРЬ
: АЧИНСК
04.10.2015 - 13:48
: 129
Мужики у меня вопросик, подскажите кто знает? На моем HY-244 скоростей повышеных и пониженных по четыре вперед. У 1 повышенной и 4 пониженной скорость практически одинаковая, так вот на покосе с роторной косой со включенным ВОМ, разницы по скорости кошения между ними не чувствую.Я вот думаю а для троктора есть разница по нагрузке между этими скоростями, хотелось бы знать что для него легче или лучше 1повышенная или 4 пониженная?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
LAZZIO 1981 пишет:
LAZZIO 1981 пишет:
4 пониженная
СИБИРЬ
: АЧИНСК
04.10.2015 - 13:48
: 129
ВладимирНК пишет:
LAZZIO 1981 пишет:
LAZZIO 1981 пишет:
4 пониженная
Спосибо Владимир, значит буду косить на пониженной
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
LAZZIO 1981 пишет:
Да не за что.
16.03.2013 - 11:55
: 172
Подскажите кто нибудь с чего подходит топливный фильтр?
