минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 92 из 111
в первый раз подцепил?
Да
Не у Вас одного такая проблема (пост 2621). А ещё по моим ощущениям мощность двигателя км-138 аж никак не 24 л. с. Посмотрите как пашут т-25, донг-фенг или джынма.
не помню помойму 1,6 ширина, третий год буду таскать по паханому. передых примено между 15 сотками, нагревается.
Знакомый притащил тракторишку, сказал что стучит двигатель и перед тем как тащить ко мне слил масло и вымал поддон(я так и не понял зачем) говорит что в поддоне была металлическая стружка. Я двигатель разобрал но не чего нн нашёл, вкладыши и подшипники целы
Мужики,подскажите пару вопросов.
Топливный стакан как откручивается?Рукой должен или надо полностью снимать и от топлиных трубок отсоединять?
И может кто сфоткать как правильно выставить развал схождение?Регулировал,всё равно кажется не очень ровно получилось.
И еще незначительный вопрос,сосед интересовался у меня про объем двигателя.Насколько я помню,объем вроде 1 литр.Поправьте если неверно.
Заранее спасибо!
С верху по центру штуцер его нужно отвентить, стакан держется на нем.
Схождение по книге 4-10мм
Если шклероз меня не мучает то вроде 1.6 ))
У меня на 175том обьём 0.4
Спасибо за ответ.
Игорь,а подскажите про регулировку рулевых тяг(от редуктора идет одна и между колес вторая).Интересует как у Вас выкручены регулировочные гайки.
Тягой меж колес регулируется схождение, продольной тягой регулируется равномерность поворотов в обе стороны. Для регулировки нужна только линейка.
Мужики!Как сделать блокировку заднего дифа на трактор weituo ts 24 он ременной с завода её не было установлена.Без неё человек мучается как смотрю на него сердце кровью обливается трактор на ровном месте застревает и не может толком реализовать своё усилие на земле.Просто человеку хочу помочь!Трактор так, хороший.
при каких работах и условиях он застревает? вряд ли ее туда установишь.
Да.на огороде бывает его подтолкну вязнет.
Еще и потому, что слишком легковат он для 24 лошадок. Пригрузить надо бы. Хотя бы водой в колеса
Так кто то делает?
если есть все таки таковая и мне, если есть и на ts-24 то тоже. буду крайне благодарен,
Что именно? Наливает воду в колеса?
Так это старый традиционный способ пригруза колесного трактора.
Даже большие современные трактора со спаренными колесами пригружаются жидкостью. Масса плюсов - от повышения тягового усилия трактора до лучшего теплопереноса при интенсивной работе шины.
Чтоб не сливать на зиму - антифриз (дорого) или добавка соли, например хлорида кальция до 30% по объему. Или простая незамерзайка для омывателей.
В ведущие колеса - увеличение тягового усилия, в управляемые (передние в случае TS) - повышение продольной устойчивости и управляемости
Посоветую дедушке так сделать.Может и получиться.
Честно говоря, прочитав ваши посты был в некотором смятении, ибо фрезу купил 1.5 метра. У меня полноприводный ременник с двигателем 24л.с. Ни разу не тракторист. Трактор, для своих шести соток. Собрал, навесил и на огород. Тревога напрасной оказалось, тянет, и без проблем. Возможно двигатель у Вас не 24, а 18л.с., внешне они не различимы. Разговаривал с людьми из фирмы занимающейся поставками запчастей на китайцев - заявки без разбора и предъявлении детали двигателя, не принимают. Говорят, что внутри бывает всё, что угодно, от заявленного.
Есть один большой минус. Хрен затормозишь потом. Знакомый на т-40 делал так. На тормоз приходилось жать гораздо сильнее. Даже телега такого эффекта не давала. На больших тракторах с пневмотормозами, это без разницы, а на тракторах с механическими тормозами, без усилителей, это сразу очень сильно чувствуется.
Подскажите пожалуйста по замене гидроцилиндра в Шифен-240. Или возможно на него установить ремкпомплект. Проблема что поднимает орудие (например косилку) а через минут 20 она практически сама опустилась. Как устранить эту неисправность?
Цилиндр заменить можно, можно заменить и резинки. Бывает что лопается цилиндр или начинает пропускать распред.
Цилиндр фото
Привет всем такая проблема задние тормозные барабаны в масле если это сальники то почему сразу с двух сторон начили течь одновременно в один день
Масло в гидробаке есть?
Масло в норме и гидробак у меня всегда пустой
Здравствуйте. Трактор Шифенг СФ244. Заметил что есть небольшой люфт в ступичных подшипниках. Подскажите пожалуйста на сколько нужен торцевой ключ, чтобы подтянуть ступичную гайку?
Что гидравликой не пользуйтесь?
Пользуюсь только у меня гидробак другой сделан а если работаю навеской то с родного стекает в мой то в нем почти масла нет
на 55. спасибо.
