минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 88 из 111
Если уж так сильно хочется то чего проще пригородить повышающий редуктор к самой фрезе из того что есть под руками. А может проще полистать каталоги запчастей и там обнаружится что есть главная пара с разным передаточным (как это недавно все узнали про DF).
А что это даст? Если так трактору тяжело, то с повышающим будет ещё хуже.
Кто подскажет почему из гидро бочка через сапун выдавливает масло залито по уровню сейчас ниже уровня но все ровно давит
Так и я об то же. Но хочется ж человеку настойчиво вал отбора ускорить. Ссылается что у других 750 есть .Только вот для фрезы их нихто не использует это да. Вот по этому и написал про внешний редуктор чтоб человек душу успокоил не влазя во внутрь трактора.
У меня ВОМ 4 скорости, максимальная 1457об/мин, но для фрезы всёравно первая только.
Проверте,где то воздух подсасывает во всасывающую магистраль
Все хорошо затянуто все сухо масло все ровно давит
Может и не капать и быть сухо. А воздух подсасывать. Может и в самом заборнике подсасывать...
Или сальник в нш
Может у вас односторонний гидроцилиндр большого диаметра стоит где нибудь,у меня было такое на прицепе,в поднятом состоянии залил масло по уровень,опустил и поперло
Стоит маленький с комбаина с вариатора на передним отвале
Масло продолжает выдавливать
Для оживления темы: японский ременный трактор-
http://www.youtube.com/watch?v=EUt1JWLix00#action=share
А ему без каски трактор страшно заводить что ли?
На всех японских роликах (офицыальных) трактористы в касках работают, видимо требования такие. Да и в мануалах "весёлые картинки" вспомните, тоже в касках все.
А я как то и не подумал, а ведь точно
С чего подходит стартер на шифенг
Где то говорили, что от запора подходит
От запора он по креплению не такой меньше . Тут что-то типа от Уаза может подойти ?
По креплению может от газ-52 подойдет, а вот шестерня(бендикс) маловероятно.
В чем проблема, что с родным случилось?
С родным все нормально я другой собираю там сгоревший стартер
У кого есть инструкция по двигателю
Есть на трактор
У меня шифенг SF244 без кабины. 2 года эксплуатации. Даже с фрезой 140 нагреть нереально. Температура больше 60*С не поднимается. Это очень плохо для движка. Занялся переделкой пока зима: перенес радиатор вперед, купил два силовых термодатчика 87-82 и 92-87, электропомпу от газели и вентилятор. Врезал рядом в расширитель датчики 87-82 на помпу, 92-87 на вентилятор. Пока температура двигателя не поднимется до 87 циркуляции нет. Дальше включается помпа и гоняет через радиатор, а уж если вся охлаждающая жидкость нагреется до 92*С то тогда включится вентилятор. Цена вопроса 1800 руб. Да еще поменял амперметр и манометр давления (оказалось маде СССР, купил в агроснабе оба за 300 руб). Осенью отказал сначала один, потом второй на заглушенном показывал 2 атм. Фотки переделок выложу по весне.
И вообще за два года из чермета понаделал к нему всяких прибамбасов (дровокол от ВОМ, картофелесажалка, ассенизаторская бочка, задненавесной ковш, тележка, роторка, грейфер задненавесной - правда пока без цилиндров, фреза 140 заводская). В планах: закончить грейфер уже с функцией крана, из конной сделать навесную сенокоску и заварганить мульчер с захватом 150.
Чего же так долго, до весны , сейчас хотим
Серёга1984, с кого края Красноярского края?
Дзержинский район
Дзержинский район
А родную помпу снял ? И после переделки зимой до 80 быстро нагревается при маленькой нагрузке?
Родную помпу снял, но не выкинул, прибрал. На три шпильки поставил заглушку со сгоном на 16. Дальше соединительный шланг - электропомпа - шланг - нижний патрубок радиатора. Вчера прикупил в хозмаге тэн 1 кВт от ранешних электрочайников за 150 руб. и еще один силовой термодатчик 90* 50 руб. Буду делать подогреватель самоотключающийся. Врежу между заглушкой и помпой. Но это когда потеплеет.
А что с временим нагрева двигателя
