минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 56 из 111
да воздухан чистый просто у меня с нового тракора так, а сетка фильтра кусочки проволочки ,может фильтр левый
Всем здравствуйте! Вот зашел почитать отзывы о ременных тракторах, хочу приобрести, нужен для сенокоса, для обработки под картошку и копку картошки. Финансы позволяют SF-244. c наввесными . Хотел бы поподробнее о нем узнать.
Ну не левый, может просто от двигателя послабей. Масло высасывает полностью или сколько то остается?
Почитайте тему с первого поста, отзывов там не мало.
А что про него сказать? в теме тут все есть.
В общих чертах ломаться там особо нечему, тракторенок трудяга.
Блокировки колес на нём нет, но есть передок который вытягивает.
Тягал на нём бычка, ниву с болотистой местности севшую на брюхо выдергивал с разгона.
Серьёзная поломка была и есть у меня (слизало шестерни что на ВОМ движение передают металл сырой оказался)
товарищи из САВА (они кстати в Иркутске квартируются) оказались не товарищами, счёт на шестерни так и не выставили а мне писать ЭТИМ гражданам насчет запчастей на ими проданный трактор уже надоело.
Так что даже не знаю все с моделью трактора этого хорошо кроме сервиса, но если вы фрезой работать не собираетесь то не пожалеете об покупки (фреза штука злая сырого металла не прощает) косилка роторная не так мучает вом как фреза.
высасует полностью ,а если в пахоте то вообще за неделю ,клапана отрегулированые
высасует полностью в пахоте за неделю
звонили в магазин ..запчасти для китайских тракторов ..что бы заказать распылитель форсунки так давление должно быть 180-190
Шляпа воздухана правильно нахлобучена? если лишка насунута, то воздуха может не
хватать и будет масло тянуть. Если все правильно пробуйте приспособить воздухан от других тракторов(т-25, т-40,мтз)
да действительно шляпа отламалась с новья и переделана по ниже,возможно в этом причина ,надо на время пслность снять шляпу и проверить работу двигателя,Шляпа обязательна если воздухан у меня стоит под капотом
Привет всем! Сегодня испытал свой 244 в лесу. После недели дождей поехал за грибами по полям по глине, да по колеям по грязюке. Был с прицепом. Вобщем остался под впечатлением от его возможностей. Едет просто везде.
Я имел ввиду, что шляпа одета глубоко на трубу и щель для воздуха осталась маленькой и воздуха не хватает.
А длинна трубы от бочки воздухана до шляпы роли то вообщем то не имеет.
Блокировочку бы ему и раздатку переднего моста повыше.
Конечно хорошо бы :) но не заметил что не хватает. И вообще на передан заметил колесо одно провернулось,сразу второе подхватывает.
На передке имел ввиду :)
это работа дифа. А блокировку на зад бы.
на шифенге 1но цилиндровом 244 по ходу рассыпался подшипник который в коробке ну держит сцепление так как оно балтается как г... в прорубе. не кто с таким не сталкивался? и марку и номер подшипника хотелось бы знать.
ближе к сцеплению 6207 стоит дальше 6305 еще сальник глянь он 6207 закрывать должен.
Приходили коровы уточнить вопрос за сено, пытался объяснить им что техника заработает только через 3 месяца ну а так как сено зимой не хто не косит то им месяцев 9 придется поголодать, коровы громко мычали и вспоминали тех верующих в мамона что продали мне пресс подборщик китайский но запчастей привести жадность не позволила, я таки думаю что с сарацинами дела вести и то куда сподручней чем с товарищами из Иркутска..
Вот объясните мне граждани из САВА зачем мне покупать у вас целый механизм подбора почти за 70.000 + доставка
Когда меня интересуют 4 трубы с пятками на которых подшипники сидят.. да и умерло оно потому что зазора там нет видно рукожоп какой то не те подшипники поставил.. так что я со своими коровами в тихом а.уе от сервиса этой конторы хоть извинились бы чтоль ради приличия. Таки кстати гидроцилиндр бракованный так и не поменяли :( пришлось ехать за 300км и подбирать отечественный.
Ну а так всё хорошо прекрасная маркиза и хороши у нас дела ))))
www.agroa.com.ua
да сама шляпа сламалась где нижние воздуховоды, ну я и посадил на два болта уменьшив при этом высоту самой шляпы где то на 1,5см
сама шляпа сломалась где нижние воздуховоды,я посадил на две шпильки через втулки уменьшив при этом высоту самой шляпы гдето на 1,5см
А как сцепление снять вчера и так и сяк а оно не идет
Скорее всего -это причина масложрания.
Поставте шляпу от другого трактора.
открутить три болтика на крышечке за ней большая гайка живет выкрутить
Сцепление может помешать снять колесо и как вариант ослабьте ремни.
Ну а дальше по аналогии с тормозным барабаном стучим через деревяшку пока не собьем ))
Стянул съемником, и вал выташил. 307 подшипнику кирдык
как вариант у меня съемника нет )) точно 307? в букваре 207 но спорить не буду ))) главное чтоб гнездо не разбил =) а менять там не сложно.
все правильно 207 :) уже поменял:) ну день коту под хвост
Бывает.. у меня уж фиг знает сколько времени коту под хвост.. одно радует бандеролька с шестеренками всё ближе и ближе =))
