минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 59 из 111
привет всем люди подскажите пожалуйста никто сам не делал треугольник на заднюю навеску на шифенг sf-244 какие ее размеры заранее спасибо всем![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Фреза, ВОМ перед перед поднятием навески всегда отключаю..
Делайте под уже имеющееся навесное, что бы подходило ко всем орудиям. В ветке по ДФ обсуждались размеры треугольника.
спасибо владимир будем искать вот навесного пока никакого нет поэтому взять размеры неоткуда
Рад был помочь.
Если в планах одалживать навесное берите размер с уголка владельца .Как вариант еще замерить в магазе сельхозтехникиюВ теме о дф вылаживал фото с размерами Хоменко Олег Викторович напишете ему в лычку
во гадство.. ВОМ такой же дефицит как и шестерни..
а у нас на форуме еще и баннер этой конторы рога и копыта весит (Трактор Swatt фермеру)
Почитайте здесь https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/146409 ,все поймете,а у меня по своим размерам,т.е. не стандарт.А сейчас переделал
Что переделали? Что-то было неправильно? Или неудобно? У меня тоже треугольник нестандартный, поэтому интересуюсь. Пока всё устраивает, но на всякий случай хочу полюбопытствовать. Как бы не пришлось тоже переделывать ...
если у Вас под сваю сцепку все и клин, то и неудобств не будет, могут только быть, если заводское что то захочите зацепить там уж стандарт или будете у кого навесное брать
Перемычку убрал,все-равно прицеп не цепляю на навеску,зато пальцы теперь могу сдвигать в разные стороны.
А я ее и не делал. Спасибо, успокоили.
здравствуйте!!! вот весной купил шифэнг SF-254, с куном хотел узнать у кого есть такой же. и кто с какой проблемой сталкивался?
какой двигатель стоит?
двухцилиндровый, привод карданный.
Кто знает? почему моргает восклицательный знак на приборке? и моргает знак зарядки, не работал генератор, купил новое реле, генератор заработал, но освещение какое-то тусклое как мне кажется, вот как только включаю верхние фары и нижние что стоят на капоте, генератор перестает работать. Отдавал генератор специалистам, сказали генераторы на них слабые стоят, видел на форуме кто-то поставил генератор на "донг фенг" от мтз-80 как думаете возможно поставить на шифэнг?
вот вам
Если на тракторе установлен компрессор, то моргание значка говорит об отстутствии или малом давлении в расширителе (для тормозов прицепа) Когда давление нормализуется, то есть от 5 атм и до 8, то лампочка тухнет. Но не стоит его включать просто так, будет работать в пустую
спасибо по лампочке, а что по генератору?
при желанье все можно поставить а на донг фен ставил опять же Хоменко Олег Викторович
не задумывались нанос поставииь от двигателя где гур?
У меня 354, разница только в двигателе( у меня четырехцилиндровый) и колеса на 11,2 задние и 7.5 передние
У него вроде бы одноцилиндровый, насос можно установить только через ремень.
На счет генератора, стоят на 350 ватт, маловато конечно. у меня с новья контролька аккумулятора моргает, но по китайски это- если горит контролька то зарядка идет, если нет то и заряда тоже нет. Проверено тестером, автоэлектрик был в шоке. При включении всех потребителей света сразу, накал ламп остается прежним.
вот еще скинул фото своего мини трактора
данный погрузчик длиноват, при погрузке чего нибудь тяжелого, задние колеса приподнимаются, кто что может посоветовать, и насос стоит нш на коробке сзади, кто нибудь переделывал насос на двигатель, рядом с рулевым насосом. также калья была узкая расширил, для устойчивости, поставил родные проставки снаружи что если колеса задние развернуть и местами поменять, сделать еще по шире?
вот еще фото.
Повесить на навеску дополнительный груз.
Колеса нужно поменять местами, левое на право и наоборот и передние тоже, грузы на задних трогать не обязательно.
дело конечно хозяйское, но с таким вылетам
трактор будет на половину рвать и нагрузка бешаная как на мост передний так и резину, по мне так с грузам с зади усердствовать не стоит, повесить можно но не переусердствывать, так задок к верх, ясно что уж перебор для такого вылета
Берем в расчет, что за рулем сидит человек с головой, а не наездник.
да как не берите, но 300кг при стандарте это одно, а на таком вылете эти 300 во все 600 превратятся, каждый раз в ковш то не будеш заглядывать, ну дело хозяйское, повесить то можно даже нужно но не взлопотреблять грузам, а само правильно наверно это если есть вазможность поменять фронтал, так как мало того что грузоподьемность теряется, так и маневры с такой стрелой порой могут лишних хлопот доставить
честно сказать, я тоже очень удивлен такому вылету стрелы! им только что нить легкое грузить, или в очень малых объемах. Сегодня за песком катался, так при погрузке задок так и намеревается оторваться! резина передних колес проседает на 1/4 при том что давление из максимальных (написано на резине) 2.5, накачено 2.9.
