минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 55 из 111
Продолжение марлизонского балета)) изнасиловал мозг товарищю из Шифенга в китае, матом не ругался но дал понять что запчасть им лучше мне продать чем оправлять к продавцу в России =) пара шестеренок у них стоит 49 бумажек не чем неподкреплёных, буду заказывать два комплекта.. если все пройдет норм выложу данные, по сроку доставки DHL думаю в 30-45 дней должны уложится.
Трактор у нас покупали?
в ПТС написано ооо САВА, у вас все данные о проблеме есть. присылал договор и ПТС подтвердили что трактор покупался в ооо САВА, еще что то интересует? фото изношеных шестерен в теме есть отработали с фрезой в сумме не больше 40 часов, большая шестерня скорей всего была плохово качества (может вообще не каленая) на малой есть износ но он незначительный и вызван скорей всего был из за плохово зацепления в связи с изношенностью большей шестерней, трактор неврабочем состояние 43 дня
У меня там нет сальника.и некуда там его поставить там крышка да на три болта но крышка упирается в подшипник .Да и ещё для того чтобы туда долесть нужно снять крыло и колесо иначе шкив со сцеплением ни снять . Так что вот такие дела.
Странно как то,книжка есть со схемой? там показано где сальник жить должен.
Ладно спасибо за подсказку раз нету сальника попробую его найти и поставить а вдруг всё получиться.
О тракторе ВЕЙТУО ТС-12 только добрые воспоминания! Только сразу оговорюсь, я его переделал на ТС-16(практически сразу поменял двигатель на 16 сильный) Так получилось, досталась фреза 1,2 метра и шкив на двигателе стоял Ф-152мм, шкив переточил на диаметр 140мм, стало лучше, а уж с 16 силами вообще класс, тракторенок чувствовал увеличение подачи топлива, без дыма, шума и пыли! Изменил колесную базу- переднюю балку расширил вваркой проставок по 50 мм , а задние колеса пупем добавления втуловек, короче все получилось по осям 110см, что очень подходило для выращивания картофеля с междурядьями 55см.Трактор очень маневреный, низкий, что очень важно для работы в теплицах и саду. Сейчас привожу в порядок Феншуй, хотя очень хочется его назвать фен-уй! !!!Это полное недоразумение а не трактор!!! Раиатор междуног, для согрева яиц, но зимой он холодный, получается для замораживания! А попытайтесь натянуть ремень генератора!!! А как удобно натягивать ремни главного привода? А как равернуться на проселочной дороге при радиусе разворота 10 метров? а как работать с фрезой или сажать картофель при минимальной скорости 3,3км? Да храни вас, от такой техники, бог!
раннее Вы писали, что у Вас проблемы с Шифенгом!
Что у Вас был и Шифен и Вейтуо??
вейтуо 24
Вы кому отвечаете??
у меня вейтуо 24 ременной с электровентилятором в заводском исполнении +нш гидравлики плунжерный ,задние колё са 20 а передние 14 ,хочу переделать ширину колеи на 1200 см подскажите как это сделать
первый раз пишу ,ещё не разобрался как и кому писать и отвачать
Вы не указали, какая у вас сейчас колея?
это просто- выделяете цитату,в посту вас заинтересовавшем и нажимаете на листик с ручкой в низу поля поста.
Если расширить , то смотрите стр. 52 пост 1541
там на первичном валу есть маслосгонная резьба а сверху втулка по которой ходит выжимной ,у меня раздовбало втулку и гнало масло на сцепление
спосибо вродебы получается
задние 960см передние 900
на первичном валу есть маслосгонная резьба а сверху втулка направляющая по которой двигается выжимной подшипник у меня раздолбало втулку ,зазор между втулкой и валом увеличился и гнало масло на сцепу
а какая раньше была колея
я тоже вейтуо 24
у меня ещё вопрос трактор ременной двигатель км138 из воздухана высмактуется масло буквально за неделю работы ,что может быть
На вейтуо-24 передний привод? или вы просто убрали болты с передка?? На ременном заднеприводном регулировать можно до касания колес до рамы и тяг.
Фильтр давно промывали? Еще может быть плохая пропускная способность фильтрующего элемента , после зимних пусков с подогревом открытым пламенем (сплавилась сетка или поролон)
Спасибо уже разобрался .Просто у меня вал полетел токарь вал сделал ,а про мослосгонную резьбу наверно забыл.
Теперь я точно знаю что правильно сделал взяв китайский тракторенок, покатался на Т-40 это звиздец 2 га выкосил но если после китайска у меня нечего не болело то тут я просто чуть ли не вывалился из кабины всё ломит.. теперь понимаю почему трактористы пьют )) после таких покатушек тело хочет расслабится и забыться :( жаль только народ меру потерял.
Передние рессоры делают свое дело
Мужики кто нибудь лечил теч помпы, карбалитке трындец
на вейтуо 24 ременном без передка да к этому нагрел сошки и выгнул их чтобы не упиралиь в передний мост ,теперь разворот почти на месте
