минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 60 из 111
для сена норма будет
в планах обрезать стрелу, на 30см, что скажете? и еще кто что скажет по поводу нш насоса, хочу купить насос нш, узнавал в магазине где покупал трактор, сказали можно вроде, но нужен переходник изготовить, не удобно работать при нажатии сцепления все перестает работать.
Если работать на том, что имеется в наличии (в данном случае фронтальный погрузчик)компетенция оператора имеет не второстепенное значение.
В далеком 1997г. мне пришлось подменить на пару дней совхозного грейфериста- тракториста со стажем, занимался погрузкой силоса и сена на ферме. Через неделю совхозное собрание постановило перевести меня на грейфер.До этого работал на стогомете. А суть в том, что рабочим очень понравилась моя работа по погрузке особенно маломерной таре- конных телег и не одна телега не затрещала от груза. а старый грейферист ломал по три телеги в неделю.
не спорю, но стаким успехам можно и без грузов смысал не в операторе, в данном, а в том что вылет как не крутите большой и что бы грузить так и столько же, как скажем на стандартном, грузов на зад нужно много, это конечно решит проблему с задиранием в воздух, но не как не решит, перегруз на передний мост, резину, остов трактора и монёвренность, но как говорится хозяин- барин
Я себе погрузчик FEL-250 мостырю на трактор, так у него вылет на метр точно меньше. У меня рама погрузчика крепиться к корзине сцепления. И то переживаю что лопнуть может. У кого-то я видел как на донг-фене лопнул крепеж в корзине от погрузчика. А при таком вылете точно что-нибудь лопнет.
Здесь фронтал какой то не стандартный. Интересно кто их выпускает, посмотреть бы им в глаза.
фото с интернета .да простит меня автор.есть и такие мастера в сибире.
это самоделка?
Судя по сварке, думаю что самоделка, но мне такая одея очень понравилась! Если использовать как стогомет, да и не только! Вес получается распределен и плднимает высоко
Даааа,погрузчик конечно длинноват,тут и навеска грузов не поможет.Надо КУН переделывать покороче.
Вот мой заводской
Очень интересное решение крепления к ступице заднего колеса. В заводских советских крепление было на на чулке с внутренней стороны колеса..
Да тоже видел живет в ста километрах от меня все хочу добежать поглядеть что да как если он его продать не упеет
Да как так то! Эти зеленые СВАТЫ вообще что ли не ходят
Да не это не пруха скорей всего у меня =) по валу есть предположение что его перекалили но технической базы чтоб проверить нет, вал ООО САВА нашла но общаться с ними тяжело.. такое чувство что все на одного человека повесили там.
Понятно если что пиши
у меня так само ломало ,сильно натянуты ходовые ремни
Николай у меня обломило задний ВОМ а не боковой.
извиняюсь,не разобрался
Подскажите может знаете как правильно натягивать ходовые ремни?
Из инструкции по Шифенг 240-244: Натяжение ремней должно быть достаточным. Слабые ремни при нагрузке будут проскальзывать на шкивах, сильное натяжение грозит поломкой частей трансмиссии. Натяжение должно быть таким когда при нажатии на середину ремня с силой 49 Кн провисание должно составлять 20-30 мм.
49 кН ~ 4900 кг
Скорее всего, речь идет о ньютонах, соответственно - около 5 кг.
Спасибо попробую натянуть по книжному.
Чудеса перевода. Специально не стал переводить в кг
Пожалуйста. Регулировка ремней всех с/м одинакова.
привет всем на помпе навернулся сальник она потекла на что его можно заменить может кто делал движок sf 138-2
похоже с помпой проблемм ни у кого не было я первый у кого енто случилось
Где то в начале темы помпу парни снимали, но по какой причине не помню. Посмотри с 10 и далее страницы. А так ремкомплект думаю подойдет с отечественного авто, если же крыльчатку без проблем снимете. и если будет нужно, то где то у меня в записях есть адрес фирмы и прайс по запчастям, помпа то же есть.
да я разобрал ее всю там сальник резиновая прокладка и пружина а и вал с крильчаткой а там где писали про помпу человек думал что она не работает но там было другое
Отправил в личку координаты. Ближе- увы не нашел.
спасибо я нашол в саве там запчасти есть
правда цена 3 500р
