минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 51 из 111
У меня установлены с завода ремни B2400. По ощущениям на первой пониженной трактор едет медленнее, чем три км в час. Надо измерить диаметры шкивов и сравнить. Фрезы увы, нет. А вот с легким плугом три корпуса, работает хорошо, по нашему песку на первой повышенной тянет.
Добрый день! Подскажыте пожалуста Синтай 24 В,как снять заднюю ступицу,гайку открутил,есть два отверстия под резьбу-я так понял для выпресовки болтами.закрутил -начал тянуть не йдет .не хочется переусердствовать,с другой стороны есть 2 болта под квадрат,их тоже ослабил-не идет! Бил слегка молотком по барабану-не отстает! Кто стыкался помогите! Нужно снять для того ,штоб завести токарю-штоб изготовить проставки.ну и заразом к тормозам посмотреть!
Шкив на маховике 14см Шкив на сцепление 24см (это наружние размеры) на ремнях цыфр нет, да и на скорость трактора длина ремня не влияет.
С клапанами разобрался арбает теперь а то первый раз собрал чихал ))) сейчас выжимной буду отмачивать и смачивать скорей всего он гремит.
От отечественного автопрома выжимной не кто не колхозил?
Выжимной отмыл в литоли сварил поставил все равно гремит.. залез под трактор такое чувство что шумит в коробке рядом с сцеплением что то в сцепление подшипники живые смазаные значит коробка...
Принимаю советы по разбору её.. трактор с кабиной как понимаю кабину снимать придётся?
Добрался до коробки, съедины две шестерни конические 0_о одна на валу отвечающем за 1-4 скорость вторая вал с боку.. епитская сила еще и в брошурки каталожный номер найти не могу.. вроде бы и моя коробка а вроде и не моя.
Вытащу попробую сфоткать добро это.
Мешает кабина :( совсем не продуман момент разбора коробки.. придется её снимать мать перемать.. а мог ли сделать там все как надо без проблем, придется переделать.
Танцы с бубном продолжаются завтра позаву трёх шаманов попробуем снять сараюшку.
Што никто ступицы не снимал?
я на 220 снимал там есть разрез внего вбивал тонкое зубило ступица росжималась одну снял рукой вторую подбивал молотком
Вот у меня так ,вот етими двумя болтами пробовал стащить-не идет,или нужно приложыть усилие!
У меня шкив на сцеплении 26 сантиметров (по наружному размеру), шкив на двигателе тоже 14. Передаточное получается около 1,85, а у вас в районе 1,71. (приблизительно).
Полуось введешкой, а как вы их снимали болтами, там не видать, за болты тянули что ли?
Там съемник нужен.
Будете смеятся-но я когда купил его 2 с половиной года назад-снимал ету ступицу.но убейте не помню
.то што без сйомника ето точно,даже ключ на большую гайку спецыальный сделал! Болты подкручивал по-очереди! Но боюсь штоб ничего не порвать-вот и спрашываю,может кто по свежему сталкивался! Сам щас на работе-а фото жена сделала и перекинула!
1.-барабан приржавел:-отмочите (керосин,тормозуха,ВД)
2.-колодки набили бортик на барабане;- свести колодки(ВладимирНК пишет,что те болты сзади-регулировочные),посмотрите еще, может есть с другой стороны какая дырочка с заглушкой?
На "Москвиче" прикипевший к ступице барабан сдергивали раскруткой на скорости и резким торможением(осторожность и ТБ!)
Так перекос ведь. Съемник с центральным винтом должен быть.
Что вы хотите этим сказать?
Всё победил я эту коробку.. весь день занимался нетрадиционным секасом с ней, один подшипник прислось балгаркой срезать :( остальные какие выколодкой победил какие со сьемником вытянуть удалось.
Диагноз шестерни умерли исключительно по причине не правильной сборки не с той стороны поставили регулировочные кольца 0_о из за этого они плохо цепляли друг друга и били :( хочется взглянуть в морду лица того одаренного что собирал и расказать кто он и откуда у него руки растут.
С запчастями пока непонятка везде где смотрел весит список запчастей на двигатель который с вомом с боку поэтому и не смог каталожные номера этих шестеренок найти :(
После праздников пойду тракторные запчасти отечественные гляну, старик сказал что коробка наша на ДТ-20 похожа мож что и подойдет так как заводы где производят трактора СССР строило и врядли что то там сильно менялось за это время, в общем удачи мне ))
При снятии тормозного барабана не надо применять грубую силу-будет пичалька
речь была о
Читайте внимательно все посты.
....поэтому я и ждал фото-а там-БАРАБАН!
Так что Ваша претензия, минимум, неуместна
"... Бил слегка молотком по барабану-не отстает! Кто стыкался помогите! Нужно снять для того ,штоб завести токарю-штоб изготовить проставки.ну и заразом к тормозам посмотреть!"
Это барабан или ступица?
...явно-барабан!Колёсные шпильки,никаких следов тормозных колодок и мест крепленй.
"...есть два отверстия под резьбу-я так понял для выпресовки болтами.закрутил -начал тянуть не йдет .не хочется переусердствовать,с другой стороны есть 2 болта под квадрат,..."
Хотя,для своего спокойствия, Вы всегда можете уточнить это у земляка.
Может-хватит спорить неочём?
это барабан на который и надевается колесо тем самым и является ступицей
Вот решыл проблему -отверстия под болты не до конца,выпресовать ими нельзя-помочил ВД-ешкой куда только смог долезть-и з тыльной стороны с помощью двух молотков,один как наставка,а вторым большым постукивал и потехоньку сошло со шпонки! За разом и переднюю ступицу стащил!
Будете ставить-промажьте графитовой смазкой.
С праздником!!!
Шестерни конические ведущая ведомая 15 и 24зуба что умерли относятся к передачи движения ВОМа в каталоги их нет есть только схема бокового ВОМа.. вот такая засада буду ждать ответа от компании где покупал трактор но врядли там есть эти шестерни в наличии :( у кого есть выход на запчасти напишите в личку, надо трактор оживлять.
Кто регулировал клапана в пасовом тракторе двигатель КМ 138, и знает зазоры для клапанов.
0,45 0,35кажется
0,45-выпуск, 0,35-впуск да или нет.
Всё правильно 0.4-0.45 выпуск 0.3-0.35 впуск
я по этой схеме настраивал двигатель арбайтает.
а вот с коробкой беда у всех поставщиков разрисовка коробки 6+2 с ВОМом сбоку
у меня 8+2 ВОМ сбоку + сзади шестеренок на рисунки ихнем моих нет :(
ЕСЛИ У КОГОТО ЕСТЬ РАЗРИСОВКА МОЕЙ КОРОБКИ СКИНТЕ эти граждане сообразить не могут что мне от них нужно видать в коробку не кто из них не разу не заглядывал :( картинки шестерней конических на них не как не подействовали... матом хочется крыть того китайца безрукого что накасячил и товарищей из САВА и их дилеров за незнание того чего продают...
