минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 34 из 111
Доброго времени суток!!!
Xfire, ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО за подсказку, буду пробовать. А с расширительным бачком так вообще хорошо придумано, я везде искал только металлические бачки, об пластике даже и не подумал бы.
Мужики!
Никто не пробовал лапу для копки картофеля от мотоблока,ставить на окучник?
Добрый день! Подскажите на ременном Синтай 24 из чего подходит топливный фильтр? Или где можна в Украине найти аналог?
Пробовал, все нормально.
Только стойку выкапывателя надо усилить пластиной, а то прогибается.
Спасибо за ответ.
А сколько их можно поставить-я думал дле лапы купить и поставить,или лучше одной?
да лучше самому сделать , я себе буквально за час с перекуром сделал
Было бы из чего сделать,то вопроса бы не было.
Колхозы развалились и весь металл в Китае.
У нас и взять то не где кроме магазина,так лучше готовые купить.
Помогите вспомнить сколько масла в гидравлику Синтай 24 -буду менять новый насос-штоб сразу поменять!
по инструкции к трактору-2.2кг
Ремонтировал рулевые наконечники буду выкладывать фото и коментировать, если што неясно спрашивайте.
Спиливал низ вкладыша до выступа на фото выдно спиленые ниже по висоте, по середине вкладыши тоже спилевались
так штоб плотно обхватывали палец.
Палец з вкладышом вставляетсья в тягу широкой стороной по ходу.
Может бить што шырокая сторона вклвдишей не будет входить в тягу тогда внешнюю сторону вкладиша подпилить тоже.
Тогда нашол полиетиленовую трубу толщина стенки где то 3 мм, и штоб внешний размер труби входил в тягу, а внутрений плотно обхвативал вкладыши, по висоте трубу подрезаем так штоб потом можна было вставить кришку.
Пыльники подходят от москвич 412 рулевые тяги.
Тарелочки которые поджымают палец тоже менял от москвич 412 рулевые тяги.
На некоторых пальцах пришлось заменить и пружыны от москвича, но надо смотреть может доведеться пидкладаты под пружыны шайбы щоб добре поджымали пальцы.
Здравствуйте, Уважаемые владельцы тракторов.
Совсем недавно приобрёл ременной трактор Вэйтуо. Менеджер продававший трактор предупредил, что прежде чем начать обкатку необходимо всё протянуть. И действительно, на всех узлах трактора, где есть жидкости видны подтёки.
В общем такой конфуз у меня приключился. Пытаясь подтянуть крышку с датчиком, сверху на двигателе (двигатель КМ 138, из под крышки сочилась жидкость), я снял топливный бак и отсоединил топливный шланг, как впоследствии оказалось бак можно было не снимать так как крышка затягивалась как раз гайками крепящими бак к двигателю. Собрав всё на место как было, я завёл двигатель. Двигатель сначала работал нормально, а через некоторое мгновение заглох и больше не заводился. Подскажите пожалуйста в чём причина и каким образом мне реанимировать дизель. В обращении с техникой я новичок. Буду очень благодарен.
Да ничего особенного не случилось. Шланг отсоединяли и завоздушили топливную систему. Нужно прокачать.
Для надежности - по очереди приоткручивайте все штуцера по ходу от бака к форсунке. Убедитесь, что пошло топливо без воздуха - закручивайте. До входа в ТНВД. На выходе их ТНВД, на входе в форсунку уже прокачивать нужно проворачивая двигатель. Можно стартером, включив декомпрессор. Можно рукояткой, тоже на декомпрессоре.
Когда выгоните воздух из трубок, фильтра, ТНВД все протягиваете и прокачиваете форсунку на декомпрессоре пока из выхлопной не пойдет белый выхлоп.
Только топливный кран открыть не забудьте перед началом прокачки
PS: обратку можно не прокачивать. Штуцер на форсунке сбоку и на топливном фильтре - сверху
Спасибо большое. Понимаю, что завоздушил топливную систему, а вот каким образом вернуть всё как было, ума не хватило.
Даааа,оборзели продавци,а предпродажную подготовку они не делают?
Всем привет.с наконечниками рулевых,которые через год пришли в не годность,поступил просто.купил тяти от класики жигулей(2длиные,2коротки) на трубу 18мм с стенкой 3мм приварил с обеех сторон хомут с резбой(распилиный в пополам от этих-же тяг),длинную тягу выправил кувалдочкой(гнётся не ломается). конус у наконечников такойже как и у мооего малыша так и у жигулей,такую-ж длину на наконечниках,и поставил на место,стоят уже три года,не болтаются.
На счёт стука (двигателя)-он слышется из-за того что движок жёстко закреплён на раме. т.е. нет подушки резиновой меж рамой и движком,детанацыя одного цилиндра расходится громким стукам по раме,и слышится стуком,со временем привыкнете,и будете слышать даже работу шестерён в двигателе,а также услышете хруст подшипника большого,который находится на каленвалу(номер не помню,выше в теме обсуждалось) я уже менял его 2раза(видимо это болячка на этом движке, подшипник такой продают в сельхоззапчастях,или "подшипник" около 800р.
Здравствуйте, друзья.
Александр, ещё раз спасибо, следуя вашим инструкциям всё исправил за несколько минут.
Олег Викторович, видно предпродажная подготовка у продавца заключалась в заполнении трактора жидкостями. По крайней мере, всё, что закручивается, приходится затягивать, некоторые гайки, по-моему, вообще от руки закручены.
сделал под уазовский наконечник
Подскажите пожалуйста, направление движения охлаждающей жидкости?!
От помпы к радиатору, или от радиатора к помпе?
Охлаждающая жидкость идет от нижнево бачка радиатора к помпе и в блок двигателя, а к верхнему бачку радиатора
жидкость идет от бака который прикручен к блоку через тройник который находится над над водяной помпой.
Понял, спасибо. Нужно поставить подогреватель... вот и думал - гадал, где делать вход, а где выход.
Доброго времени суток тоже являюсь обладателем минитрактора weifang 200 хочу вашу бригаду -_о Вnw5240 очень понравилась ваша кабина хочу тоже себе такую но защита от ремней не дает мне покоя как вы там крепили если не затруднит сделать фото с нутри кабины именно где ремни и снаружи буду благодарен
Выкладаю фото крепления кабины зовни.
Выкладывайте фото трактора.
Здравствуйте! Есть ли у кого видео Ваших миников в работе? Особенно интересны пахота и культивация.
Сылка на видео с пахотой и копкой картошки.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Сейчас стою перед выбором: Шифена 244 или Махиндру 240. Очень смущают ремни при выполнении именно этих работ, как сильно они буксуют и на сколько хватает? Так же волнует ресурс движка, cудя по форуму мотоблочников с подобным конструктивом - поршнёвка(появляется буртик на гильзе и зазор в кольцах) и подшипники коленвала служат сезон- два. ??????
Извините что вставлю свои 5 копеек. На видео мой минитрактор. У меня фотон уже 3 года. Ремни буксуют только когда если начать движение например с 3 или 4 передачи и зади меня плуг или прицеп с весом. Но это даже можно отнести к плюсам так как на кпп не передается большая нагрузка. Относительно ресурса двигателя то по моему мнению если заливать хорошее масло и не перегревать двигатель то ресурс двигателя будет не меньше чем в махиндре. Минитрактор работает много часов на день и масла он вообще не берет. А даже если когда-то нужно будет сделать капитальный ремонт двигателя даже не нужно будет снимать с рамы а сам ремонт можно будет произвести за пол дня. И еще хочу сказать что трактор сам по себе сконструированный очень просто (для меня это важно поскольку я начинающий механизатор и не имею опыта по ремонту), много запчастей можно подбирать от отечественной техники. Жалею только о том что трактор не 4х4!!!
Трактором пользуюсь c 2009, в движок не лазил, трактор очень простой в конструкции, пасы еще не менял стоят родные китайские, прицепом перевожу около двух тонн груза. Пасы не буксуют, но даже если пасы и пробуксуют то ето только на пользу трактору. Но если есть возможность взять трактор пасовий 4Х4 то берите полный привод. Большой плюс пасового трактора ево цена и лошадинные силы.
Какая min скорость трактора на самом деле? А то в рекламе пишут 3км. Так же интересует колея, ширина по центру колёс?
