минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 11 из 111
видео работы ременного миника есть,но оно весит много,почти 1гигобайт.не каждый решится включить его,да и мне грузить долго,скорость-ухты!сжимать его-пиксили мажутся и не чего не видно, если представится возможность,другой отснять,то обязательно выложу!
как стравить воздух с охлаждающей системы в синтай 240 ременной
Люди как загузить видео на фермер.ру?
Выше написаного вами текста перед оправкой в верху есть кнопочка Youtube. Жмёш ее и вставляеш туда ссылку с ЮТУБА. Сперва видео надо загрузить на ютуб.
нужно перевести в формат URL,потом всё как фото,но это долго и мутарно,лучше правда через ютуб
а где вы предполагаете,что образовалась пробка. в каком месте?
в розширительном бачке при работе двигателя поплавок сильно поднимает, а в горловине радиатора тосол изчезает.когда мотор глушу тосол в радиаторе показивается ,вот и думаю-может где пробка
вряд ли,потрогайте нижний шланг от радиатора до помпы,если теплый,то всё в поряде!циркуляция происходит,а поплавок и у меня скачет,хотя заливной горловины на радиаторе нет.
Еще одно видео с ременным минитрактором
где в синтае 240 ременной находится термостат и как узнать работает ли он
Термостата в ременном минитракторе нет. Поэтому он так долго нагревается
понятно.ато проехал 25км при температуре воздуха на улице -2 тосол в системе нагрелся только до 55 градусов. Вот я и подумал, что термостат не работает
Игорь! Спасибо за видео. А почему вспашка одним корпусом?
я тоже пахал одним корпусом. У нас чёрнозём и два корпуса при нормальной глубине вспашки мой синтай не тянет
свой давно не заводил,морозы,сегодня весь день -38*продержало.
Сам Сам а чего смайлики смешные ставить? Самому слабо видео вставить? Ждёмс.
Володя! Движок не тянет или колёса не 20 буксуют? Будет время объясню почему спрашиваю.
колёса буксуют хоть и добавил по 40кг с обох сторон
колёса буксуют хоть и добавил по 40кг с обох сторон.
А что,разве догруз так нисколечки и не помог,чем и как догружали?
Земля была очень тяжолая. А если нормальная то двума корпуса.
Так почему смайлик?
для одного корпуса помог догруз харашо. У нас донфенг 244 пашут одним корпусом.
МТЗовским или каким?
да
а можете скинуть фото своэго плуга
у меня плуг сделан с конного.фото выложить не получается
радость на душе!кому показалось насмешкой,это ого заботы,а смайлик такой,от того что приятно мне!
вот мой плуг
