минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 36 из 111
ну про китайский я вам не скажу просто не приходилось мне их разбирать, а вот на отечественных насосах у меня не раз было что из-за сальника масло с гидравлики выгоняло на ЮМЗ в двигатель на МТЗ в коробку.
Добрый день. Попробуйте снять крышку моста (это есть масляный резервуар гидравлики) там имеется крышка масляного бачка, возможно пробило прокладку или отошли болты. А к насосу будете лезьть в последнюю очередь.
Здравствуйте. Возникла идея, установить на трактор термостат, чтобы отключался радиатор в холодное время, да и двигатель быстрее прогревался. Кто нибудь делал, что либо подобное? Если да, напишите как реализовали. Я думаю установить жигулевский, через переходники. Вот только не знаю, может температура высоковатая будет. Если есть идеи, пишите.
Здравствуйте,в зимнее время используя свой тракторок без вентилятора на радеатаре. температура не движке не особо падает,а снежок почистить 70-90 держит нормально
мужыки я раньше это тоже считал нереальным, мы даже двоём не могли завести, но когда у меня сдох АКБ то пришлось научится, могу розказать технологию и видео показать.
там главное не сила а скорость, левой рукой на декомпресор правой на корбу,1 раскручиваем до макс оборотов, 2 отпускаем резко декомпресор, и делаем не розслабляясь ещё пол оборота могу на видео показать (главное ручной газ до пола и не боятся отдачи, а крутить с максимальной скоростю)
А ну давайте кино,если не сложно!
ок завтра будет.
Хочу поставить два обычных крана и сделать два круга "Малый" и "Большой". Малый круг - минуя радиатор. Большой как обычно. А кранами, можно регулировать как хочешь и когда захочешь. Но пока ещё руки не дошли, доделываю отвал (нож).
Постоянно снимать вентилятор... мне не понравилось (хотя и не долго). Да и большого прироста тепла без него, думаю не будет зимой. Всё же лучше регулировать или кранами или ставить термостат.
Поставте електро вентилятор и будет вам хорошо прогреватся, а если захотите поставте ещо термодатчик включения вентилятора в верхний патрубок радиатора и будет вентилятор сам включатся при достижении температуры.
а почему в верхний патрубок,я думаю надо в нижний ставить,ведь тосол помпой гоняется и даже без вентилятора,проходя через радиатор,охлаждается,а когда в верхнем стоит,то получается,только тосол вышел из движка и вентилятору надо включатся,конечно все это не критично,но я думаю,что в нижний получше и правильней будет.
Можно и в нижний патрубок, все зависит от термодатчика какая у нево температура включения.
Например если термодатчик включаэтся при 95 градуса он стоит в нижнем патрубке то радиатор уже нагрет до 95 градусов то в длоке двигателя уже можыт быть температура побольше, а потому что у на пасовых тракторах радиатор
небольшой а тосола 20 литров ето все может не успеть охолонуть, особено ето актуально во время роботи и в жару,
можна подобрать датчик с температурой включения например 82 градуса етово запаса должно хватить чтобы установить в нижний патрубок. Ето у меня из личного опыта потому что у меня стоит електровентилятор охлаждения радиатора только з принудительним включением, летом во время работы если включал вентилятор по датчику температуры который стоит в блоке двигателя выше 90 градусов то температура не падала а даже по немногу поднималась в лутшем случае держалась на одной отметке, хотя все ето может сильно зависить от оборотов вентилятора и от крыльчатки вентилятора. Если что не так поправте.
Сальник в насосе заменил пока течи не наблюдается. Размер сальника 18*30*7 двухкромочный. Но в насосе старый стоял 18*30*10.
Если можно, то выложите пожалуйста, фото навески передней лопаты. Саму лопату я сделал, вот думаю, как реализовать навеску и крепление навески к трактору. На вашем видео, видно очень плохо.
Я тоже думал поставить один кран тройник, но подходящий найти сложно, а два ставить громоздко, к тому же не факт, что тосол, через них не побежит. На зиму пока просто отключил радиатор, а помпу закольцевал по малому кругу. Потом думаю все таки поставить жигулевский термостат, и дешево и сердито и мудрить с вентиляторами не надо и радиатор полностью отрубается до прогрева двигателя. Хотя думаю нашему движку и кипение не так страшно (пока есть чему кипеть).
100%
Радиатор к этому движку - модный аксессуар Его собратья обходятся термосифонами. Температура поддерживается за счет кипения.
Просто этот вопрос я задавал себе,когда ставил электровентилятор и термодатчик от жигулей,поставил как в жигулях ,в нижний патрубок,третий год работает отлично,совместно с термостатом,правда термостат родной и еще работает,температура,при включении вентилятора,падает быстро,по стрелке на приборе видно,датчик 80-85градусов.Както пару раз,залипало реле и вентилятор не выключался,так таперетура сразу ,даже в жару,падала,до 60-70,но вентилятор я поставил 8-лопастной.А если поставить в верхний патрубок,то будет работать не коректно,специально проверял,заведите движек и когда откроется тармостат,т.е. пойдет по большому кругу,я прикладывал руку к верхнему бачку радитатора,горячо,к нижнему,прохладно,т.е.движек еще не вышел на полный прогрев железа,радиатор сам,за счет потока охлаждает жидкость,а тут бы еще вентилятор мог включиться.Вообщем,это я для того,что может кому пригодится мой опыт и Ваш тоже.
Всем привет! Вчера попросил товарища вспахать огород немного заснял процесс может кого заинтересует. http://youtu.be/cIqEy8Erctk
Здравствуйте, давно не был,ща сфоткаю схожу.
размеры думаю вы сделаете свои по этому не стал мерить.как мне думается главное чтоб когда в отпущено(рабочем)состояние лопаты,была прямолинейность рычага лопаты с навеской,возможно ошибаюсь,но мне кажется так лучше.навеска эта не слабая для такого тракторёнка-проверенно! если под снегом какая свая лежит и вы не знаете,та миник просто упрётся в неё и будет стоять.ну если не на 5 передаче мчитесь конечно
Здравствуйте, Александр, на счет работы без радиатора слышал не раз. вопрос такой, а собратья работают без помпы?
Да, без помпы. Бачок для воды сверху и естественная циркуляция, как в котле. Они и называются поэтому термосифонными по научному и самоварами в народе.
сработал нынче сей погрущик. на этой ветке есть ещё снимки https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
Приветсвую всех! Сейчас доделываю жидкостный отопитель в кабину от ЮМЗ поэтому поставил кран на отключение основного радиатора Если получится фото добавлю интернет совсем плох!
Большое спасибо за фотографии. У вас, противовес передний закреплен жестко. У меня снимается и на его место можно установить крепление навески лопаты. Вот думаю, насколько это будет надежно.
Есть такой заводской вариант лопаты, где она крепится именно вместо противовеса, но фотографию большего размера, чтобы посмотреть поподробнее, не нашел.
Да отличная штучка. Хочу себе сделать в будущем что то подобное.
это даже лучше вариант,знал-бы раньше,ну да ладно. немного можно доработать если есть желание.
есть интерес к такому тракторёнку-погрущику, может сюда заглянит Александр Беспалько и подскажет возможно такой купить у нас в россии, и какова его цена,скль нужно денег готовить
Видел такую технику на сайте Chinestractor.ru, без цены, надо звонить, скорее всего привозят под заказ.
О штучных поставках, и даже мелкими партиями придется, видимо, забывать. С 1.11.2013 года новая жизнь началась.
Посмотрю, если что. Но не дешево, однозначно.
