минитрактора HY-224 (шифенге) и все ременные миники,а так-же навесное и прицепное к ним. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!. Страница 31 из 111
3312 сообщений
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"oldcop" пишет:
У кого есть опыт эксплуатации копалок на этом тракторе, подскажите какой вариант будет лучше.
Заранее благодарен.
На вкус и цвет - все фломастеры разные...Но из этих двух я бы посоветовал 4UD (грохотную)
Из-за активного ножа - легче идет. хорошо протряхивает; Если завод нормальный, то и качество приемлемое.
С 4U - геморроя не обретесь. Качественных не встречал.
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1446
"василиск" пишет:
всем кто занимается картофелем не ломают ли ботву при окучивании?
Не ломает!
У меня передний отвал еще стоит, крепление у него еще ниже. Картошку пригибает сначала, но через пару часов опять поднимается.
Зато передок выручает постоянно.
: Б-Сыры.
25.11.2011 - 19:31
: 23
Спасибо за помощь нашёл с комбайна моленько коротковат но выпилю новую деревяшку дыры просверлю и будет всё ок.
: Кировская обл.
03.08.2013 - 17:58
: 37
Здравствуйте. Купил неделю назад Шифенг 244. В данный момент разбираюсь - что, где и почему?!
На данный момент интересует: Как сливается масло из гидравлики? Как заливать, уже увидел на вашем фото, спасибо.
Первым делом переделал сидение и крепежи всей конструкции крепления сидения и задних крыльев. Поставил сидение от Москвича-412, получилось довольно неплохо, по сравнению с тем, что было. Стоит ли залить антифриз и какой лучше?
Вода у нас тяжёлая, много накипи, а очищать довольно таки трудоёмкий процесс, особенно зимой (её ещё и нагреть нужно).
Возможно знающие, что то могут подсказать - на что обратить внимание в первую очередь при его эксплуатации в начальный период, и т.п...?
Что получилось из переделки и доделок - выложу фото, если интересно smile3
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"AleksBam" пишет:
Кнечно интерестно,фото выкладывайте.
"AleksBam" пишет:
Заливайте конечно,раз еще зимой работать собираетесь,какой лучше ни кто не скажет,все хороши,я заливаю зеленый,он для простых движков.
: юг Украины
20.02.2012 - 23:57
: 227
"AleksBam" пишет:
залил аляску после покупки мт 2с половиной года не каких проблем.
: Кировская обл.
03.08.2013 - 17:58
: 37
Вот фото как говорил:
1. Переделал как купил сидение, поставил от Москвича-412.
2. То-же самое, но ближе.
3. Удлинил рычаг на ВОМ. Т.к... он прижался к сидению - меньше будет греметь smile3
4. Радиатор мне показалось сильно вибрирует при работе, прикрепил к колонке шиной.
Пока что всё. Сделал сегодня подножку, чтоб удобнее было влезать, но ещё не покрасил и не установил.
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
"AleksBam" пишет:
Обязательно посмотрите шаровые рулевой трапеции,убрать люфты.На скорости 15-20км при больших люфтах трактор начинает кидать ,руль не удержишь.Масло я сливал ,отвернув подающий маслопровод на насос.
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
У меня чет непонятное случилося! Трактор стоял наверное пару недель,масса была выключена. Сегодня пришел,включил,заводить-реакции ноль. ну думаю АКБ мож как ли сдох(хотя как в ноль если масса вырубленна?) Немного подзарядил зарядником,снова заводить,при включении вместо привода стартера -искрануло в районе рычажка массы и все,опять же никакой реакции. я этот рычажек весь раскрутил,вроде все там нормально.
Немогу понять почему там заискрило??ведь если бы окись-то просто небыло бы массы. или это где то "+" пробит и замыкает на массу где то в другом месте???было у кого так????где и чего искать??
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
stuokn пишет:
А Вы попробуйте минуя вкл.массы завести,может он сам барахлит.
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
минуя,это открутиь провод от включателя и замкнуть его на раму ??? или вы имеете в виду что масса уже есть и без включения и вообще ее не включать?завтра попробую, но я его разбирал там и барахлить тл нечему.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"stuokn" пишет:
Да,именно на раму и покрепче,масса дело тонкое,любит надежное соединение.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"stuokn" пишет:
можно и на мотор, но это не главное главное что бы была надёжная масса и без потер
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"stuokn" пишет:
провод от АКБ прям на мотор или раму, куда будет ближе и подходящий болт туда и зажмите
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
ну эт все понятно. непонятно почему замкнуло то на включателе??разве при отсутствии массы такое возможно?я конечно списываю все заморочки на то шо ша вечер и голова плохо варит,но мне чет все покоя не доет сама физика произошедшего как так то?кто неть просвятите лошару=)))))
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"stuokn" пишет:
так масса могла не до конца быть выкючена, пошла нагрузка вот и искранула, но если есть подозрения что где то что то перемыкает, пустите массой гораздо тонший провод и попробуйте, чуть что он просто отгорит, если есть декампрессор на тракторе попробуйте на нём крутануть дабы уменьшить нагрузку на провод
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"stuokn" пишет:
тут просто может быть, нынче половину масс потери дают, а некаторые пробивают, вроде и откл но те же лампочки могут гореть на панели , но на стартер, там нагрузка большая тогда искранёт и всё погаснет
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
"Яуген" пишет:
да неее ,я ж написал- массу я включил,повернул ключ на зажигание и произошло замыкание в районе вкл массы. а вы пишете шо "масса не доконца была выключена"=))она вообще не была выключена,я ж ее включил шо бу завестися=)и вообще мне покоя не доед разряженный в ноль аккумулятоор. как он смог так в ноль то?не зима же на улице то.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"stuokn" пишет:
Могла быть и не до конца включена, опять же эти нынешние массы мягко говоря фуфло, на будующее ищите советскую кнопочную, ну а раз такое дело как вы описываете, то вкл зажигания и провод массы на масу люгким прикасанием если чуток подискривает это норма берют лапочки и датчики на себя, если начело добре плавить то у вас коротыш завёлся и нужно смотреть, если же всё в норме при вкл зажигании, то пробуйте на ключ на стартер, он кстати тоже может перимыкать по этому лучше с тонким проводам дабы не наделать делов
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
"stuokn" пишет:
ТАКАЯ Ж ХНЯ БЫЛА убрал выключатель масы и все стало норм сартер стал крутить так что его стало неузнать летом и то бывало клапана подрывал ащас и намека на ето нет,а то завожу маса искранула я к ней чтоб докрутить ее(маса с ваза с баранчиком)в итоге на лодоне остался отпечаток от пружынки.Если не поможет перемкни стартер отверткой,а то вдруг на замке контакты отошли
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"САНЫК" пишет:
брала на себя и была потеря, как правило плохо крутит стартер, ну если летом ещо нечего то зимой вообще плохо дело
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
"Яуген" пишет:
вот и я чет к ентому склоняюся,завтра по светлу буду посмотреть все.
"САНЫК" пишет:
=))буду молиться на то шоп и у меня така ж х-ня была=)эт проще чем ребусы гадать и искать где пробило=)я вообще с автоэлектрикой стараюсь не связываться=)
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
"Яуген" пишет:
мне совсем не понятно как она умудряеться на себя то шонеть брать=)в домашнем выключателе конструкция сложнее чем тут=)рычаг и медные контакты=)
лан,пойду спать,завтра пойду ломать китай,хе-хе=)))
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"stuokn" пишет:
врятли, в конце концов, можно и по другому, я так понял что при вкл зажигании проблем небыло, только когда ключ на стартер за искрыло, если так то попробуйте вкл зажигание и тонким проводом от плюса накинуть на втягивающее должно оно сработать и стартер крутится ну или при срабатывании реле втягивающего коротнуть тогда проводок уберёте и всех делов, если так всё в норме тогда пробуйте через ключ там тоже может быть коротыш, но всёж думаю обойдётесь малой кровью и проблем лишних не будет
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"stuokn" пишет:
да просто контак получается плохой, вот и плохо крутит и начинается грется при кручении стартерам
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"stuokn" пишет:
Попробую объяснить физику того, о чем с практической точки говорит Яуген.
Пятачки контактов, в том числе и в выключателе массы, имеют свойство окисляться со временем. Сопротивление в точке контакта увеличивается, то есть в этом месте происходит падение напряжения. Величина этого падения зависит от величины тока (Закон Ома)
Если ток маленький - в нагрузке приборы, какие-то лампочки, то это падение несущественно и Вы его можете не заметить.
В момент запуска стартера ток очень большой - 100-150 ампер, поэтому и падеие напряжения очень большое - происходит пробой между пятачками контактов (То, что Вы считаете коротким замыканием). Если еще точнее о физике - стартер обладает большим индуктивным сопротивлением, в момент подачи на него напряжения между пятачками выключателя массы при плохом контакте может возникнуть напряжение в сотни и тысячи вольт. (Так работают катушки зажигания на ДВС, принцип тот же) В результате пробоя качество контакта может восстановиться, но после размыкания ситуация, естественно, ухудшается. При следующем включении массы контакт еще хуже, искра все мощнее. До полного разрыва цепи.
Ну, вот как-то так, если о физике.
Отсюда и те практические рекомендации которые Вам дают Яуген, САНЫК, Олег Викторович : провод, который идет от минуса АКБ открутите от выключателя массы и прикрутите к любому подходящему болту на тракторе. Лучше - на двигателе, чем ближе к стартеру, тем лучше
Если после этого все будет нормально - отремонтируйте или замените выключатель массы.
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
"Александр Беспалько" пишет:
ага!вот оно как=)понятнее будет=)прост в моем понимании шо при окислении максимум шо возможно-ент просто незапуск,т.е. цепи не будить=)а то шо может между контактами пробить эт в принципи наверное возможно,там же кругом метал голимый=)
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
жесть канешн с ентой массой=)в итоге рычаг убрал,зашкурил и клемму и раму у трактора-опять ноль реакции!уже не на что не расчитывая зачистил клеммы на аккумуляторе и контакты аккумулятора(впервый раз вижу свинцовые клеммы!,жесть какая,мож поменять???)и вдруг он завелся=)о как=)какой он однако капризный выходит!думаю надо бы чем нить акб закрыть от попадания влаги! только вот у стартера пробл какие то появились!при первом зажигании был резкий скрежещуще-гремыщий звук! помоему на уазах так бывало при несработке втягивающей и предвещало недалекую кончину стартера. чем егоо в перспективе можно заменить то если что??
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"stuokn" пишет:
Да лучше поменять
"stuokn" пишет:
ну кожух не помешал бы, да и клеммы смазать что бы не так окислялись
"stuokn" пишет:
ну это может застоялся, попала влага с всеми вытекающими, если дальше без проблем то и повода сильно расстраиватся нет пока
: тамбов
18.03.2013 - 18:49
: 155
а чем клеммы смазывают????
