БЕНЗОПИЛА. Страница 284 из 296
8862 сообщения
04.12.2009 - 19:04
: 6054
vic17 пишет:
Очень давно наш форумчанин делал тест оригинальной аккумуляторной болгарки Милуоке, на 5 а аккуме по моему 40см листа 4мм отрезает. Это явно не много, и как выше писали аккум решает. Я для своей сабельной и болгарки купил на авито у человека который изготавливает аккумы с хорошими отзывами 15А аккум. Обалденная вещь. Стаили дверь входную в шпальном доме, выпилили коробку , выпилили куски нижней и верхней шпалы, хорошо попилили но ушло только одно деление батареи, на болгарке тоже подрезать, шлифануть, зачистить 3-4 дня.
Неувязочка одна, 15 а/ч на элементах 18650 как?
Корпуса самые большие видел 4х5 и элементы 18650 по 3-(3,4)а/ч все что большей ёмкости фейк
На такую ёмкость можно собрать на 21700 элементах, и если на них собрано то это good
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Melnikov Lexa пишет:
vic17 пишет:
На такую ёмкость можно собрать на 21700 элементах, и если на них собрано то это [изображение]
https://www.avito.ru/profile/messenger/channel/u2i-l6BogqNYw_2PJsIFsXONtQ
Да именно на них, вот у него брал.
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
колупатор пишет:
Семен 20177 пишет:
Народ ,а по китайским гайковёрт и ,тема есть??
На весну понадобиться,фирму не потяну((
Вот хочется почитать тех,у кого оно есть)
как и весь китайский дешёвый товар-солдат не вечен,сколь послужит.в сегменте до 10 тысяч чудес не ждите.в коробке будет долго лежать.в работе откажет быстрее чем испортится акб.из заявленных н.м-дай бог если сможет вытянуть половину.но в любом случае им работать интереснее чем крутить болты торцовыми головками в ручную.у меня уже второй гайковерт.первый на год не хватило-он работает но что то с электроникой-мотор то запустится то ему чего то не хватает.-дергается с места и встает.второй купил в наборе с болгаркой-две тушки и две акб +зарядка и кейс.гайковерт нормально рабатает на вместо 300н.м вытягивает 120-140 едва едва.а в работе с болгаркой акб быстро садится и греется.что то по мелочи в дороге можно отрезать а вот работать продолжительное время не получится.
Да это понятно ,что от Китая качества ждать не стоит..
И крутящий момент тоже завышен..
С моими доходами выбора особо нет..
А вот это уже вручную крутить желания нет ,(хотя где-то и розвинчено,
Вручную с сохранением болтов и гаек ,три часа уходило)
Болгаркой конечно быстрее...
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
Выбор стоит между подделкой ,типа милоке,макиты и прочими,.
И китайскими иероглифами,без названия на тушке,типа фенг Бао..и другими
Типа специально для внутреннего китайского рынка) что тоже кажется враньём..
Ютуб смотрю,десятку максимум 15 могу потратить..
Я не спец и попилам ,но с ними проще))
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
Как пример...
На цены не смотрите..
Я в электронике полный ноль((
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
Возможно и два или три в одном,,
Перфоратор и пилы точно ненужны))на батарейках.
Ну пока по крайней мере..
В приоритете гайковёрт ,чтоб выдавал хотя бы 600-800 ньютонов..
Ну ,а если в цену впишется тушка ,Шурика и болгарки,то совсем хорошо будет..
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Семен 20177 пишет:
Как пример...
Если колеса крутить то эти все слабоваты,
Вот что надо, этот квадратом на 1/2 .
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Или вот такой с АлиЭкспресс , этот без акб потому и цена такая.
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
Пользовался,? ,просто неверю я писанане..всей этой..
Там гайки на 24,максимум,но все закисшее,обычно нетронутое со времён сборки...
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Семен 20177 пишет:
Шурик и болгарку по акции купите на озоне или АлиЭкспрессе по 1,5-2 тысячи за тушку без акб
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Семен 20177 пишет:
Этот под квадрат 3/8
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
А почему бы сетевой не взять,он дешевле и мощи хватит?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Семен 20177 пишет:
Я ж писал , у меня как вы фото показали Макита дтв 700 , только без надписи Макита, на культиваторах колесные гайки м18 головка27 откручивает, они тоже по 10-15 лет не крутились , но колесные болты на жиге не взял.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Семен 20177 пишет:
Я сразу написал что нужен хороший аккумулятор, на слабом напруга падает , медленнее крутит, слабее удар
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
Семен 20177 пишет:
Названийто ,сейчас одного и тоже..
По первому фото ,отзыв есть на драйве,вроде ничего..но он за 3 тысячи со скидками куплен)) правда незнаю когда..
Просто у меня карты сейчас нет ,на Авито можно платить при получении..
В общем спасибо..
Решаем дальше))
Про сетевой,не вариант ,хочется аккумулятор Ное..
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
Семен 20177 пишет:
Батенька ,притащить фотку,,
Для меня хороший это ст 190 ,на машину..
Остальное темный лес....
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Семен 20177 пишет:
Семен 20177 пишет:
В общем спасибо..
Решаем дальше))
То что написано 2100 или 3300 нм делим на 3 .
А не думали про пневмо?
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
Семен 20177 пишет:
Как пример...
Вот этот в принципе ничего,у него аккум хороший? Тот что в комплекте..
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
Про пневмо думал,но компрессор не потянет ..(
А новый дорого ,если большой
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Семен 20177 пишет:
Семен 20177 пишет:
Как пример...
Я скрин сделал с акумом 9а/ч , по факту будет примерно 4-6 а/ч, я обзоры смотрел.
Но это тоже неплохо.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Семен 20177 пишет:
Семен 20177 пишет:
На тушку есть индикатор АКБ, когда крутишь с хреновым (но полностью заряженным)акумом два деления сразу тухнут, на хорошем одно или вообще без просадки по напруге.
И лучше 2 акума минимум чтоб было.
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
Семен 20177 пишет:
Семен 20177 пишет:
Как пример...
Понятно спасибо,стоит в распродажу впрягаться?
Или потом они продолжают.?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Семен 20177 пишет:
Семен 20177 пишет:
Семен 20177 пишет:
Как пример...
Хз, я шурик-1500 ушм1300 гайковёрт3500 все на распродаже брал, гайковерт с 1 акб остальное тушки.
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
Пока остановился на таком,
Выбо ньютоны-цена..
Поищу обзоры..
Всё-таки до 10 тр,наверно нужно вписаться...
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
Я забыл ,ещё две пилы, придти должны ,их тоже нужно оплатинть..
На Авито именно этой фирмы нет..
Это про гайковёрты...
Семен 20177 пишет:
На озоне можно пополнить счет через сбп по номеру телефона-виртуальная карта озон банка привязывается к номеру телефона.
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
колупатор пишет:
Семен 20177 пишет:
Можно,ну или соседку попрошу купить...
Она вечно там что-то заказывает...
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 2002
Stepnoj 2 пишет:
vic17 пишет:
Что то по этой ссылке меня в мой личный кабинет загоняет...хз.. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 05-11-2024 в 19:44:55
Других тоже ,только в их личный кабинет ,где переписка)
Не так что-то скопировал..значится
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Stepnoj 2 пишет:
vic17 пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 05-11-2024 в 23:44:55
Попробую так https://www.avito.ru/tolyatti/remont_i_stroitelstvo/akkumulyator_dlya_mi...
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
vic17 пишет:
Stepnoj 2 пишет:
vic17 пишет:
yes3
