БЕНЗОПИЛА. Страница 175 из 279
Тахометром же
У меня такой![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/144217/44860934_w0_h0_qrhjeufgrubl5brvctijbg6057.jpg?itok=TOaXcGBK)
Метку нужно хорошо приклеивать.
На слух, полагаясь на опыт))).
Этот не точный..
А вам надо с точностью до оборота...
Так шо никто не в курсе , какие должны быть обороты?
Какую метку?
Белую
Светоотражающая наклейка, её срывает на больших оборотах, чтобы удержать нужно поверх наклеить прозрачный скотч. При замере нужно держать прибор под углом к вращающейся поверхности.
Нет,но если погрешность в пару сотен это тоже не дело..
ОТЧИТЫВАЮСЬ))
начала мозг пачкать..
оказалось в фильтре бензиновом в разборном был типа катриджа и он перестал пропускать бензин...выкинут
написано 5 машин дпов..кубов наверно по пять..
лопнула веревка на заводилке
розвалилась шина..звездочка точнее
продолжение следует..
Ну это еще не страшно,,у меня за все время на китаезе третьий поменяный стартер,шланг с бака на карб,сейчас уже по причине почти сточеных зубьев нужно менять цепь,с звездочками и полотном проблем нет..
И самое интересное что за время эксплуатации цепь не провисала,а у знакомого такой же марки пила куплена только корпус иначе,цепь провисает как у кота яйца,,после каждого бревна цепь провисает,подтягивать нужно..
ну как нестрашно..
при работе меньше месяца..
а цепи да
купил две штилевскую и чемпионскую..на штиля 361.
.и как нестранно цепь чемпиона прослужила дольше.. почти на 50 процентов..
Вот если бы коленвал лопнул,и поршень вместе с цилиндром в небо улетел
вот это было бы страшно ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Предистория - в постах №5230, №5232 и №5236 этой темы.
Сегодня удалось выкрутить сломанную шпильку крепления цилиндра:
Всем привет! Нужна консультация знающих людей, пила плохо заводилась, если заводилась то временами глохла, потом не вкакую не заведёшь, разобрал корб почистить продуть. Вопрос такой, что в форсунке диффузоре, или как он там называется, ( поправьте ) должно стоять и должно ли вообще там чтото быть? При разборке решил прочистить отверстие, затолкал в отверстие чистику, от туда выскочила резиночка, что это? И должна ли эта резиночка там быть? Фото прилагается.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/88244/image_103.jpeg?itok=wVgmgMRk)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/88244/image_104.jpeg?itok=fn2p8DFZ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/88244/image_105.jpeg?itok=YYEi6ucI)
Судя по всему, карб с Урала и резинка выскочила из под подпружиненного клапана (ввиде пластинки железной (помоему он там должен стоять, точно не помню)). Это сам клапан. Если не ошибаюсь, от перелива. Он обязательно должен там стоять.
Приобрёл насадку с отрезным диском но пока не испытал - как вообще в работы и не выходит ли из строя насос для смазки цепи без масла?
гдето читал что мелкодисперсные опилки металлические от таких насадок убивают поршневую..
толи в ютубе или еще гдето непомню(
Если воздушный фильтр сеточька,то может лучше его заменить на балее плотный,к примеру как на бетонорезах,и с поршневой все будет ОК..
Почему пила китайская не заводится? Искра смертельная, слона убьёт, бензина залейся, аж из выхлопного отверстия льётся, при наклоне пилы, корб весь разобрал продул, в чем дело не пойму.
В Китае. Технология запланированного устаревания заложена в каждую деталь.. без чипов.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
У меня на Портнёре стоит поролоновый фильтр -если его смочить маслом то наверняка не пропустит инородный мусор
А компрессия? искра вовремя? Качество бензина?
Бензин из выхлопной течет, Надо.бы хорошо проветрить ЦПГ , затем с пол кубика в цилиндр плеснуть, дрынькнуть разок,, завернуть свечу и далее - держа газ на полную пробывать завести.
Как может зажигание сбится? Компрессия есть, пиле год, бензин хороший, я в пилу даже чистого налил, все равно, даже не схватывает, проветривал газ на полную делал, не чего не помогает, ноль эмоций на все мои действия.
Попробуй свечу поменять.
Не имеет значения какая пила и чьё производство - любая может мозг вынести.
Может. Но у китайских это намного чаще. Ошибка в размере матрицы при литье резинки, чуть-чуть не тот состав, резинка разбухла, тоже чуть-чуть, на глаз не заметишь.
Я косил китайским триммером: смесь течёт из всех щелей уже после 3-4 десятков часов работы, топлива жрёт больше, глохнет непредсказуемо, заводится с трудом, тяжёлый и т.д..Ремонтировать? У меня не было столько времени для идиотских занятий.
С пилами может чуть получше, но в принципе то же самое. Иногда попадается сравнительно удачный аппарат, дело случая.
Там электроника присутствует. Она может неверно работать, давать не вовремя искру.
