Здравствуйте. Предлагаю создать новую тему. В ней предлагаю обсуждать мотоблоки. прицепные и навесные к ним, метоты обработки сельхоз культур и всё что с этим связано.
Например у меня мотоблок Фаворит. К нему заводской плуг, фрезы и окучник. Из самодельных - грунтозацепы, картофелевыкапыватель, сцепка для прицепа от л/а, оси для установки жигулёвских колёс. Если кому интересно спрашивайте.
Мотоблок и что им можно сделать
сб, 16.01.2010 - 11:11
#1
Может кому интересно. Самодельные оси для жикулёвских колёс.
На такой резине телегу сколько кг таскает?
На прицеп ставил две бочки по 250 л. + две по 50 л. наливал навозной жижей из колхозной ямы. Трогался с места на второй передаче. По твёрдой дороге шёл уверенно, а при выезде на дорогу, в гору, да по траве после дождя, нужно было толкать. Колёса пробуксовывали.
Привет!
Имеется Нева 2 с мотором Текумсен 6,5 сил.
Использую 6 лет пахал только под картошку и сажал под плуг, выкапывать пробовал но это не для него сын если садился сверху (+90кг) тогда выкапывает но много поврежденной (один раз пробовал). Остальной огород обрабатывал фрезой- доволен. Тоже цеплял автоприцеп 500кг поеа чуть не убился с горки тормозов то нет, а горка с километр до сих пор жутко как вспомню. Мотоблоком доволен меняю масло да заливаю бензин поломок ни каких.
Здравствуйте. Имеется мотоблок МТЗ-05, Используется 15 лет. Проблем никаких. Единственное что сделал поменял в прошлом году карбюратор на нового образца старый стал переливать при наклоне мотоблока. Из орудий прицеп - берет 600 кг по грунтовой дороге, косилка сегментная-косит хорошо либо сухую траву либо не выше 30см. Плуг, окучник, деревообрабатывающий станок, самодельная борона. Для хозяйства и огорода не более 10 соток - незаменимая вещь.
А какое приспособление у тебя для выкапывания картошки, и на какой глубине она посажена?
Я как только купмл мотоблок выкапывал картошку окучником. Потом сделал так называемый выкапыватель. Сегодня попрусь в гаражный кооператив сфоткаю все прибамбасы что у меня есть к мотоблоку, и самодельные и покупные. А движок у меня Хонда. Движком доволен на 100%. Правда один раз заглючил, при заводке ни стого ни с сего стал чихать и плеваться дымом. Свеча была мокрая. Я думал что чтото с карбюратором. Чуть не полез разбирать. Оказалось что свеча которой комплектовался мотоблок большое Г..! Поставил б/у, снятую из машины, и уже больше года мотоблок заводится с пол пинка. Фото движка для общего развития.
Привет Олег!
Когда брал мотоблок купил навеску для картошки всю, выкапыватель заводской сейчас знаю что бл....й типа окучника но верх арматура. Сейчас не заморачиваюсь копалкой к мотоблоку буду в этом году делать уборочный миникомбайн для трактора (купил себе Синтай 120 сил на блок уже не хватает). Движок чудо на блоке свеча родная до сих пор, у мужика такой же блок с хондой 7,2 силы за 2 года убил из за свечи (свеча начинает работать через раз бензин в масло- движок на помойку) менял постоянно.
Да ещё зимой чистил шнекоротором на блоке снег мой не обмерзает- соседу давал он без шапки на воздухане не работает(обмерзает от снега).
Здравствуйте. Мне тоже надоело топать за мотоблоком, стал делать минитрактор. Но с мотоблоком на моих 50-ти сотках всёже легче чем с лопатой и проще чем коня нанимать. Нужно завёл и поехал (с прицепом) или пошёл за плугом. Зимой мотоблок не использую, стоит в гараже. Земля у меня в деревне 15 км. от города, дом в деревне от тестя остался. Поэтому там с весны по осень живёт тёща и мы на выходные приезжаем, а зимой все в городе.
Олег!
А где это Светлогорск, я служил в Витебской г. Поставы. Там глина с песком а я где блоком работал по чернозему сопротивление очень большое, целину вспахать вообще не реально блоком ( в этом году распахивал 35 соток). Но блок однозначно лучше чем лопата. Я сейчас пользуюсь блоком только фрезами, для трактора фреза дорогая ,а самому сделать пока не до этого дом купил недавно работы полно.
Здравствуйте всем.
ShahterPetr, а Вы уже прикинули схему миникомбайна для уборки картофеля? Я тоже думаю над этой темой. Предлагаю развить эту идею в теме Картофелеуборочная техника, которую создал Отдельнов Артём
Привет ЛехаР!
Тема уже есть по мини навесное от Николая Ник. Я там мысль свою высказывал - по типу комбайна в картофелеуборочной технике там были два один с барабаном сзади другой с конвейерами. Я хочу по типу с барабаном но заместо барабана сделать бункер.
Светлогорск это Гомельская область. Севернее Гомеля 105 км. по счётчику. Южнее Жлобина 40 км. В нашей местности в основном: пески - на буграх, и торфяники - в низинах.
На фото поле рядом с домом в деревне. Видно, что чернозёмом и не пахнет. Был в гостяк в Курске, вот там чернозём!!!. Сдуру, после дождя, на грядку стал, так потом железякой чистить подошву пришлось.
Теперь понятно земля и на Витебщине такая-же только бугров там почти нет, но болот хватает. Про землю знаю на картошку посылали солдат в колхоз. А у меня в этом году распахивал землю 35 соток минитрактором сначала прицепил два плуга и сдуру на 20-25 загнал передний плуг прошел 2 метра и свернулся на бок, дураков ноги да руки уму - разуму учат в ремонт.
Потом прицепил один плуг сначала прошел на 5 см. вторым заходом на 20 см. Не один местный большим трактором пахать не согласился говорили надо ДТ пахать целину. А мотоблок сейчас у меня только для теплицы и полисадника.
Я в огороде пашу плужком покупным. Захват примерно 15-20 см. Ложит ровненько и красиво. Но нужно отметить, что мотоблок следует утяжелить грузами на колёса. Именно на колёса, а не на передок рамы. Вес мотоблока Фаворит по паспорту 74 кг.
Прилагаю фото плуга (заводского) и самодельных грунтозацепов.
У меня вот такой выкапыватель картошки - самодельный. Осенью 2009 года провёл испытания. Есть один подводный камень, но это легко устраняется. если интересует то спрашивай.
Вот так выглядит моя картошка. Посадка и обгонка производилась мотоблоком.
Привет. Фото косилки можешь забросить?
Здравствуйте!
В наличие мотоблок Нева 2. Всё навесное заводского производства за исключением бритв. Грунтозацепы двух видов: для пахоты и окучивания. Грунтозацепы залиты бетоном, при пахоте и выкапывании картошки подталкивать не требуется. Как говорилось выше, есть один минус, картошка может повреждаться. Пашем фрезами. В прошлом году приобрёл ещё фрезы, так что теперь захват где то метр – метр десять. Фрезуем на 2 передаче. В декабре купил однорядную картофелесажалку для мотоблока, в апреле – мае будем испытывать. Мотоблоком доволен, поломок нет.
Здравствуй Олег!
Плуг этот у нас продается к Агро захват 25см я из двух таких сделал для трактора двухлемешной (купил по дешевке 700р за корпус в 09г). Для среднего класса коими являются наши мотоблоки плуг шел на 20 см. по тяжелой почве вряд ли потянет 25 см. я первый год вы мучился пока плуг научился регулировать. Копатели приблизительно такие у меня тоже есть, сам не копал но видел на Т-25 2 шт таскал мне то же не понравилось слаба конструкция, мы ему сделали потом из культиваторных лапок копатели 3 в 1 (культиватор, окучник, копатель) при культивирование и окучивание нижняя лапка от культиватора при копании от плоскореза укороченная и сверху еще две лапки наваренны.
Здравствуйте, Олег4239. Фото нету, но есть инструкция к ней. Там есть рисунок. Если интерисует могу выложить. Косилка КН-1.
Здравствуйте.
Про заливку грунтозацепов бетоном слышал. Но их же будет не потащить. Я думаю сделать навесные грузы на колёса из свинца. Картофелесажалку со временем думаю сделать сам. Если можно скинь фото сажалки. Картошку я выкапывал на жикулёвских колёсах. Фрезами работаю тоже на второй передаче.
Привет. Это она?
Инструкцию не надо. Лучше расскажи какие плюсы и какие минусы. Как зарекомендовала себя в работе?
Мужики! Вопрос ко всем. У меня ширина развала окучника маловата. Может на края отвалов приварить металлические полоски для удлиннения. Примерно будет так как на тракторных окучниках. И ещё. Зачем на этих окучниках всёже сделаны прорези на отвалах, какую функцию они выполняют?
Олег4239 да это она. Недоработка завода - не был законтрен валик на котором сидит ролик и двигает верхний нож. Чтобы косилка хорошо косила нужно хорошо подогнать верхние и нижние ножи друг к другу. Для этого вытачивал втулочки на привод нижних ножей. Сначала косил со смещением полотна в сторону (как на рисунке) - тянет мотоблок в сторону. Потом поставил по центру - намного лучше. Густую траву (не сухую) косит плохо - забивается. Если бутете покупать косилку - берите роторную к мотоблоку - косит ВСЁ.
Спасибо за совет!
В смысле не потащить?
Фото и описание картофелесажалки, но это с заводского сайта.
_malogabaritnaya_kst.docx
Олег, у меня такие же точно окучники, кстати не плохие , и ширины хватает для обработки картошки с посадкой 70см. Я на большем тракторе использую три таких, а на своем мотоблоке два, ставлю их на рамку , складываю полностью наружние крылья, а внутренними обрабатываю идущую под мотоблоком гряду. Кстати этим же окучником осенью на мелких (ранних) участках картошку подпахивал, резаной НИХТ!-и все довольны!
В смысле будут очень тяжелыми и одному не удобно их навешивать на мотоблок при замене. У меня один грунтозацеп весит около 15 кг. а если добавить ещё и бетон? Из помощников только тёща и жена. И их с собой всё время таскать не хочется!!!
Может мне нужно скорости добавить при окучивании?
