Мотоблок и что им можно сделать. Страница 9 из 192
Не зимнюю, а от ЛуАЗ "Волынянка".
Не принципиально. Только вопрос. Стонет ли ЛуАЗовская резина на жигулёвские диски.
Не принципиально. Только вопрос. Стонет ли ЛуАЗовская резина на жигулёвские диски.[/quote]
Диски на 13 и протектор елочка.
Народ! Почему фотки не прикрепляются??
Диски на 13 и протектор елочка.[/quote]
А шина на 13 с рисунком елочка разве есть?
Сделал приспособу для переключения передач. Стало очень удобно, не нужно все время наклоняться к коробке. Особенно удобно при работе с прицепом. Сначало опробовано, затем покрашено.
А шина на 13 с рисунком елочка разве есть?[/quote]
ЛуАЗовская резина нормально станет на жигулёвские диски.(только ее помоему сейчас не выпускают) шина на 13 с рисунком елочка есть
Здравствуйте.На выходных заделывал сидерат (ячмень,посеянный в конце августа после картохи).
Попытался фрезами-намотало на первых метрах обработки.
Копать лопатой при наличии мотоблока не хотелось,поэтому изготовил вот это приспособление.Идея взята из "Моделист-конструктор" (№ не помню,годов 90),диски от лущильника.
Опробовал-работает!!!И практически не наматывает стебли.На руки легче,чем фреза.
Интересное решение. А как с глубиной обстоит дело.
На фото видно, что желательно было бы добавить немного веса на мотоблок, как мне показалось , глубина не слишком большая?
Отлично. Какой угол атаки? Мне рожь приходится скашивать до фрезеровки, тогда нормально. С горчицей -терпимо и без косьбы. А вот такая штука по фоткам понравилась. Да и делать вроде не сложно, угол напишите и габариты.
Глубина около 10 см за один проход.А вот при попытке второго прохода мотоблок "тонет",и редуктор упирается в землю.
Сейчас диски сняты,пойду сфотаю угол атаки.
Всем привет!
У нас тут вчера первый снег выпал. Выпал и лёг. Аж сантиметров тридцать за несколько часов. Со двора выгрузил не меньше двух кубов, пока кидал вот подумал - надо отвал к МБ чтобы как бульдозер был. Вобщем буду делать. У меня Нева, движок субару семёрка.
Мужики, мож кто уже делал - поделитесь подробностями.
2yuschen
Тоже сначала купил отвал к своему Агро.
Толку от отвала никакого. Только по свежевыпавшему пушистому снежку не больше 10 см. И то мотоблок буксует, как только наберётся с пяток лопат снега. И это Агро (160 кг). С Невой же вообще делать нечего.
Потом: ну сгребли Вы снег в кучу у края площадки. Потом опять лопатой кидать?
Мой совет: хотите нормальной механизированной уборки - купите (или сделайте) к мотоблоку роторный снегоуборщик.
Привет.
1 января этого года делал пробный выезд с отвалом.
Мороз был 15-20гр .
Мотоблок 130 кг. (субарка шестерка)
Плохо то, что для этого процесса нет задней, и то, что в земле, на которой лежит снег, много щебня. И иногда натыкается отвалом, что тут же вызывает пробуксовку..
А так, лучше чем лопатой ковырять с места на место.
А что, нормально! Для моих масштабов в самый раз. Швырялку конечно лучше, но она сложнее, потом можно будет и сделать (сейчас под рукой вала нет). Думаю если к Неве прилепить колёса на 70см металл - не намного легче Вашего будет. И задняя есть. А какой размер Вашего отвала?
Размер точно не помню, но по ширине немного выступает за пределы колес, короче около 850-900мм. А по высоте около 350мм, и отвал выгнут дугой. Металл 4мм.
Колеса 600мм в диаметре.
Спасибо, понял
Вот по знакомству достался двигатель, а марки его не знаю ,подскажите какой это двигатель может на вид кто узнает
[URL=http://www.moviesonline.name/ ]free movies download[/URL]
[URL=http://www.moviesonline.name/ ]latest movies[/URL]
[URL=http://www.moviesonline.name/ ]films online[/URL]
[URL=http://www.moviesonline.name/ ]watch free movies online[/URL]
[URL=http://www.moviesonline.name/ ]watch movies online without downloading[/URL]
[URL=http://www.moviesonline.name/ ]movie downloads[/URL]
[URL=http://www.moviesonline.name/ ]movies[/URL]
[URL=http://www.moviesonline.name/ ]watch free online movies[/URL]
[URL=http://www.moviesonline.name/ ]good movies[/URL]
[URL=http://www.moviesonline.name/ ]movies in theaters[/URL]
[URL=http://www.moviesonline.name/ ]movie download[/URL]
[URL=http://www.moviesonline.name/ ]watch free movies[/URL]
двигатель от мотопомпы иж
А нельзя его данные узнать или хоть марку
С Новым годом!
А вы не имели с такой помпой дела мне интересны данные этого двигателя и какой там был привод
Всем здравствуйте. Как вы думаете из чего ещё наш брат не делал мотоблок? Вот Вам пример изобретение моего старшего брата, которое он сделал для нашего отца пенсионера.
Двигатель от скутера Ямаха 1980 годов 2-х тактный.
Плюсы на мой взгляд, не нужен дифференциал наличие ,эл.стартера потребление топлива мизерное, хорошая агрегатосменяемость по способу замены насадок и расширения колеи колес, легок в управлении и в процессе эксплуатации безопасен , Ваше мнение уважаемые форумчане и гости?
А что тут говорить, молодец ваш брат
, оригинальное и думаю что достойное повторения решение.
мужики. у меня мотоблок Луч МБ-1.К нему косилка сегментная татарская.Вылетел игольчатый подшипник который вращает подвижные ножи- поставил шариковый-не идет-останавливается.Что делать и нельзя ли его заменить.
я использую вместо калёс короткую фрезу, вырезает сорняк и окучует.
А в чем проблема? Не досыпает?
Сделано хорошо!!! Но для отца, и не только, тяжело такую конструкцию разворачивать в конце и начале рядка. У самого без дифа. , тяжело крутить. По прямой да, отлично, да и всё остальное нормально. Но крутить в конце рядков (да если там ещё что то посажено, что бы не наехать... ) вот этот момент трудновато. А сделано отлично и забота о родителях это хорошо!!!!!!!!
