Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 74 из 408
Здоров мужики.у кого есть такой аппарат 1991 г.
Это скорее всего TS (WEITUO) а не Синтай. Если "Уссуриец" с Уссурийского комбайноремонтного завода
Всем доброго здоровья!
Решил добавить разнообразия в Вашу тему, став обладателем Синтай 224, 2013 года выпуска.
Буду задавать глупые вопросы, сильно не пинайте.
Кроме мотоблока ЗИРКА SH41 и самодельного (купленного у дедов кулибиных, в основном транспортировка грузов) трактора ( постоянная модернизация - мотор, НШ, рама и пр. и др.) общение с техникой можно сказать не было.
Поздравляем с покупкой, расскажите где покупали. у кого, почему именно эту модель и фото если можно. Да и еще, что к нему в придачу, или это в перспективе? Валерий.
Фото позже,завтра.
Брал в Харькове
Лучшее по моим финансам из полного привода
К нему плуг 2 корпуса, борона дисковая 110, культиватор универсальный и опрыскиватель еще выбираю
Как кто обкатывал к книжке по 4 часа на 2-3 скоростях???? и 1/3 нагрузки это скока?
Я покупал новым, поэтому сразу заменил масло и запускал двигатель давал ему работать по два три часа, затем просто катался по деревне, выставляя обороты около полутора тысяч или чуть поболее. Смазал сразу рычаг включения передачь, собран был на сухую, заодно одел на него гофру от Оки, чтобы пыль не летела. Все тавотницы заменил на Советские, зашприцевал все подшипники, рулевые наконечники, шкворня и многое другое. Спрашивай, я думаю все тебе советом помогут.
Зравствуйте.
Вот фото.
Че-то по одной фото принимает
Фирма продала дисковую борону, но без кронштейнов крепления чистилок, если у кого есть скинте набросок или фото, что бы я мог изготовить, а то те морозятся ....
А теперь вопросы
1 в переднем мосту небольшое подтекание, как устранить?
что за "пипка" на масляном фильтре?
Пробуйте протянуть все что тянется и куда можно подлезть.
На моем тракторе перетяжку делали под моим присмотром на площадке продаж.
3 Задний мост гудит, иногда, это норма,
Скольку и куда лить мазуту на смазку заднего моста , он вроде с коробкой?
Лить сюда? Такая хилая пробка, кто нить её уже менял, пластмасса (резьба никакая)..
Это клапан давления масла.
Прошу прощения, но книжка в комплекте, обложка красота, но основное, мелкие и замазанные рисунки, просто ужас...
И еще, сигнал, "бибика" у него хде?
И что есть это такое?
Должна быть заливная и в ней сапун.
На некоторых Синтаях бибипка только губами.
Эти двигателя устанавливаются и на другие трактора и с кабинами в том числе. Это штуцер идет на печку.
крышка/пробка топливного бака не плотно сидит, покатушки показали протекает, кто и как и чем уплотнялся? Пробка для залива масла, скока лить?
А в целом я доволен, несмотря на мелочи, царапины при транспортировке и пр.
Да вот еще, амперметр стоит на 30А, и по нему слабо видно зарядку, меняли или ... привыкли?
Что за пиптик на воздушной линии?
Это типа сапун на гидравлику или что???
Порадовали, запасливые китайцы!, предохранители с запасом проволоки!, Респект! Ну где в поле проволоку найдешь, а нате Вам!
Пробки у многих слабые, многие жалуются, что лопаются (в ветке по ДФ и ДЖинма) и текут. Попробуйте подложить резиновую прокладку.
На счет масла- , у меня четырехцилиндровый масла 10 литров.
Да и сапун и заливное (у меня).
Клеммы сразу перетяните, а то постоянно ослабевают и колодка начинает греться и подгорать,
У меня стоит только контрольная лампочка. Ребята рекомендовали ставить вольтметр, он более информатирован.
Это у Вас не подключенный ЭФУ- электро-факельное устройство.
Желаю безаварийной эксплуатации!!!
Спасибо, а как контролировать сколько лить? Это типа бака гидросистемы?!
Не подключенный, забыли или не комплект?
Здорово, а что дает наличие/ отсутсвие такой штуковины, и нужно, желательно ли её примутить?!
