Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 69 из 416
12465 сообщений
15.08.2013 - 00:57
: 9391
примерно так
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
"Михаил Кунков" пишет:
good себе тоже так хочу на уголок сделать
: Вольногорск
07.05.2013 - 15:15
: 48
Мужики подскажите где-то видел как переделывали картофелекопалку ДТЗ-1Б. Перестановка опорных колес и отрезных дисков. Видел где-то на форуме но тогда не придал значения теперь надо позарез а немогу найти. Заранее благодарен!!! thank_you fotku
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
"САНЫК" пишет:
на кочках и сдавании назад навеска поднималась вверх так как на синтае она фиксируетьься в поднятом положении от пускания но притом еще имеет свободный ход вверх.
"ВладимирНК" пишет:
установил тягу с места крепления стандартной центральной тяги до фаркопа и притянул ее на болт. Теперь нагрузка на гидроцилиндр стала меньше, так как эта тяга не дает ни опускаться ни подниматься в верх под действием веса прицепа
"kyrsant" пишет:
Прочитал последние посты,так почему не выложить фото у кого какое прицепное. По фоткам легче понять какой вариант лучше.
27.07.2014 - 14:11
: 69
у меня фаркоп на картере коробки. он что слабый ? не вижу тут таких
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Он не слабый. Просто постоянно мешается при работе с навеской. А каждый раз прикручивать и откручивать его на болтах huh ...
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
Я сделал длинный ключ и установка или снятие фаркопа занимает полторы минуты.А раньше тоже думал делать фаркоп на навеску и что-то придумывать,чтобы при сдаче назад навеска не поднималась.
: Почти Челябинск
16.09.2013 - 15:18
: 1559
"droivv" пишет:
Для этого и смещается ось прицепа не много назад.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
"droivv" пишет:
У меня примерно секунды 2, если со старта приготовившись lol . Но реально видимо прицепные тоже разные... У меня прикручивается 6ю болтами на 12... Ладно время, но резьба же со временем тоже вынашивается... И когда понадобится крепко, его уже не будет по закону подлости... К тому же прицепные у меня и у телег разные.... Есть серьга, есть просто загнутое ухо, а есть что и шариком цепляется. Все модификации в 1-2 секунды dntknw Только что задом не так удобно.... Так это опять же от лени, надо то всего 2 шайбы вставить где к трубке уши раскосов прикручены, чтоб трубка эта не перемещалась dntknw
Плюс опять же навесное крепится в несколько секунд. Если б на ровной площадке, так тоже 2-3 секунды, а так дернуться бывает пару раз надо...
: Почти Челябинск
16.09.2013 - 15:18
: 1559
Ну и саму навеску снимать надо.
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
droivv пишет:
Я,свою навеску делал из расчета,что можно зацепить любое прицепное,бочка дву тонкапока прицепиш туда семь потов сойде тем более один,дышло одинарное и высокое и заходило под наклон,а ща навеской регулирую,и полная неособо долбит ,только навеску приспустил и задом удобно сдавать,база удленнилась.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
"Oboishev" пишет:
__________________
Я на свою 1ПТС-2 установил поткатное колесо от прицепа для джипов грузоподъемностью под 500 кг. И проблема с сцепкой с трактором исчезла.
: Вольногорск
07.05.2013 - 15:15
: 48
Мужики подскажите где-то видел как переделывали картофелесажалкуДТЗ-1Б. Перестановка опорных колес и отрезных дисков. Видел где-то на форуме но тогда не придал значения а теперь надо позарез а немогу найти. Заранее благодарен !!! fotku thank_you
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
ВладимирНК пишет:
"Oboishev" пишет:
__________________
Все делается для удобства,на то она и голова,а если бы эти удобства были сделаны и цена былабы совсем другая,зачем переплачивать.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 818
Михаил Кунков пишет:
примерно так
Привет! Подскажите пожалуйста, что это такое указанное с красным стрелком?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Ильнар96" пишет:
Фронтальный погрузчик ,Михаил,делает good
10.02.2014 - 00:05
: 72
Привет!
Своим прицепов пока мало таскал. Свой нормальный прицеп пока только в планах, а автомобильный маловат. Но вот прижало, пришлось цеплять автомобильный.
Заводская сцепка мне не очень понравилась. Конечно, железяка добротная, но болтается так, что цеплять неудобно, а главное - конфликтует с ВОМ, снимать - ставить неинтересно.
Посему решил снять и порезать!
А потом, приварить "как попало" laugh
ГАВНОЕ, чтобы ВОМу с карданом НЕ МЕШАЛО!!! good
Ну и фаркоп заодно состряпал для своего прицепчика, пока этот потаскаю.
Вот, как-то так! dntknw dri super
15.08.2013 - 00:57
: 9391
"Ильнар96" пишет:
Задумывал фронтал. И сейчас думаю, только слава богу не успел достряпать. Не нравится конструкция. Концы кругом длинные, поэтому жесткости мало. Вот думаю пересмотреть его в пользу выноса не вниз , и последующего поднятия вверх, а сразу вверх и стяжки с опорой над кожухом сцепления... Сразу же с опорой-упором на морду mail
"Volod" пишет:
Тож прикольный вариант! good Навеска не мешает прицепу, не болтается в свободном положении?
10.02.2014 - 00:05
: 72
"" пишет:
"Volod" пишет:
Навеска не мешает, поднимаю максимально вверх. Не болтается, стянута штатной пружиной.
31.12.2013 - 11:29
: 818
"Ильнар96" пишет:
"Volod" пишет:
Я тоже хотел сделать себе сцепку трех угольную !!!!!!!!! Пока не знаю как сделать...
27.07.2014 - 14:11
: 69
картер трактора чугунный ?
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
д
"chehotela" пишет:
да
15.08.2013 - 00:57
: 9391
"Ильнар96" пишет:
Штатный МТЗовский треугольник. А еще в теме донг фенга ребята зимой выкладывали полностью размеры самодельных. Я еще на всякий случай у них фоток надрал, чтоб потом не забыть. А у штатного только нижние оськи заменить, или старые проточить под наши уши.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
"Volod" пишет:
Вот, как-то так!
На последнем фото конструкция упирается в торец ВОМ?
10.02.2014 - 00:05
: 72
ВладимирНК пишет:
"Volod" пишет:
Вот, как-то так!
Конечно нет. Зазор есть, почти сантиметр до пластикового ковпачка ВОМ.
Хотел делать вынос фаркопа длиннее, но когда примерялся, горизонтальная линия моего автоприцепа совпала с ВОМ. Да и завалявшийся швелерка кусок почти совпал по длине.
Так вышло. laugh
Тоже планирую делать треугольник. Думал к нему и фаркоп цеплять. Но пришлось делать быстро и попроще. Да и плавающую подвеску при работе с автоприцепом обязательно надо фиксировать жесткой тягой. Иначе прицеп постоянно будет качаться вперед-назад.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
[quote="Volod"]Конечно нет. Зазор есть, почти сантиметр до пластикового ковпачка ВОМ.
тогда нормально.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
"Volod" пишет:
Мож гружу как то не так, траву корове каждый день вожу на автомобильном... Не качается dntknw А зачем его таскать на плавающем положении? Оно же и опускание? Поднял, чтоб прицеп в горизонте, в нейтраль и поехал... Наверное я что то не понял. И... Разница то какая меж автомобильным и тракторным, кроме шара?
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
"Volod" пишет:
Я тоже с такой проблеммой не сталкивался,и воду в двутонке таскаю и песок с камнем,проблемм небыло..
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
"Oboishev" пишет:
__________________
А когда задом сдаете с груженым прицепом?
: Россия
07.12.2010 - 14:12
: 214
ВладимирНК пишет:
"Oboishev" пишет:
__________________
Проблемм нет.
