Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 63 из 416
А какой у вас трактор?
Здравствуйте,отказал один цилиндр на хт200,до этого снимал форсунки почистил пару дней было всё нормально теперь снова отказал что делать в чём причина?
Как вы их чистили , только нагар убрали или разбирали . В фарсунках главное чтобы иглы в распылителях ходили свободно , без заеданий , чтобы был хороший распыл . Это проверяется на стенде , но можно проверить и на тракторе ,вынуть форсунки и просто прикрутить их к трубкам и покрутить стартером . Топливо должно вылетать в виде тумана , не каплями и струйками . Если форсунки как говорят льют , то распылитель заменить и выставить давление , но это уже на стенде .
с аппаратуры топливо не идёт на вторую форсунку как исправить..
хт-180. синтай он же уралец.
если проблема не в завоздушености то замена плунжера, как проверяли что не идёт топливо?
У меня TS-22 ременной .Как вы думаете мой трактор косиллку такую как у вас потянет?
открутил трубку от аппаратуры завёл трактор и всё стало ясно не поступает топливо на форсунку..
снял крышку с аппаратуры там пружины стоят две маленьких две больших одна была сломанная заменил и всё стало работать...
Где здесь попадалось на других тракторах тоже ломало пружины . Здесь либо такой метал , либо опять же дело в форсунках , подклинивает распылитель и происходит гидроудар .
Подскажите владельцы синтаев . У меня масло в двигателе чернеет после замены очень быстро , где-то за неделю . Это нормально или оно должно оставаться чистым, ведь двигатель практически новый. ?
это нормально
Вообще должен.
В аппаратуру налил масло 10-ять 20-ти кубовых шприцов, вроде было все хорошо, сегодня завел смотрю масло капает,а это с заливного болта масло льется.Открутил его а там масла под верх трактор работал откуда там столько масла появилось?когда масло залил там даже половины не было .
Здравствуйте! У меня на SWATT XT 220 не работает датчик показатель моторного масла что делать????????????????????
масло менял!!!!!!
Скорее всего дело в электронном датчике ,здесь почти все сталкивались с этой проблемой . Купите в магазине зап.частей для сельхоз техники механический прибор вместе с трубкой , точнее этого прибора ничего не придумано .
это наверное не масло, а смесь масла с соляркой, у меня подобное было то тогда полетел тннд, после замены все нормально стало
Спасибо!!!!
Да нет ,понюхал пахнет маслом ,саляркой не пахнет и уровень масла меньше но не намного,а чё его даванула не пойму.Может вода попала? масло хотел поменять не могу понять чё открутить что бы слить масло?Сегодня ездил тф тф тф больше не давит.
если слить масло с тнвд то там есть снизу малеький болт на 12 это сливная пробка но готовтесь к тому что его трудно вкрутить обратно
Вообще без особых усилий в крутил ,благодарю. Не помню где ,но многих интересует как обмереть тот или иной участок земель.Я пользуюсь публичной кадастровой картой.Со спутника видно все участки где у кого размежевана земля ,сколько км. до соседней деревни или сколько метров до соседа и т.д.
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
Сегодня начал сено прессовать.Травы нихрина нет,от роторных граблей толку мало нужно брать колесно пальцевые, но хоть роторная касарка радует
Доброго времени суток! Помогите кто знает как правильно выставить распредвал на DL190-12, с дуру разобрал,теперь не могу правильно собрать, по меткам собрал так он стал "тупой" не хочет ехать( как будто соляры не хватает)
сенокос
Тоже начал сенокос но погода пока не дает масштабно работать
Что никто не сталкивался с такой проблемой или игнорируете что я с Украины?
Я ужу двое суток жду ответа и никто даже слова не написал
Мля... Какие обидчивые украинцы пошли. Меньше телевизор смотрите, хоть украинский, хоть российский. Да для 99,99% присутствующих здесь по фиг откуда Вы: с Украины, России, Израиля или Антарктиды. Был бы человек адекватный.
Что касается Вашего вопроса, то не отвечают, наверное, имено потому, что никто не сталкивался.
Мне приходилось сталкиваться на одноцилиндровых с тем, что с заводскими установками момент впрыска был выставлен слишком рано. Вплоть до того, что при ручной заводке дизель заводился в обратную сторону.
Вы ТНВД снимали? Прокладки, которые были между ним и корпусом все на место поставили?
Вобщем, проверьте угол опережения момента впрыска для начала.
ТНВД я не снимал,заводится нормально, после 2-3х минут перестает реагировать на педаль газа, давишь в полик,а он не набирает оборотов. За резкость извеняюсь
просто нервы вымотал за 5 дней перепробовал кучу вариантов, а он не хочет работать.
