Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 396 из 416
12465 сообщений
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 818
Здравствуйте. Какой размер болт штуцера на гидробаке синтай ? М 16 или М18?
26.07.2015 - 19:41
: 428
: Ленинградская область . г Тихвин . пос . Мелегежская Горка .
20.04.2013 - 11:53
: 82
Ребята кто то может помочь как поставить на Синтай 160 датчик температуры с чего можно взять и как врезать и подключить за ранние спасибо
26.07.2015 - 19:41
: 428
SaNiA 1972 пишет:
У меня на Уральце датчик стоит на корпусе термостата. Думаю, можно взять комплект от Жигулей, либо заказать с Али. На Али есть любые комплекты для установки на любую технику. Есть и с цифровым показометром и с аналоговым. Есть комплект , где датчик устанавливается в разрыв патрубка, это самое простое.
20.04.2013 - 11:53
: 82
Сегодня на Али заказал датчик подождать придётся . Но пришла беда а её не ждали перестал работать вентилятор охлаждения он у нас на Синтае 160 электрический проверил на прямую к аккумулятору крутит в чём беда может быть может у кого было такое
20.04.2013 - 11:53
: 82
Ребята есть генератор новый вроде с газельки можно ли как приколхозить на Синтай 160 видел на форуме два фото так и не понял как шкив прикручен на место где родной генератор крепиться
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Саня, не паникуй. Датчик с прибором от УАЗика нормально приделывается. Генератор тож любой приделать можно. Главное чтоб шкивы в рараллели получились и регулятор напряжения желательно от генератора был.
Если вентилятор работает на прямую, то беда с датчиком или управляющей релюхой. (это по нашим авто, у меня вент на ремнях)
26.07.2015 - 19:41
: 428
Ну вот, наконец то сложился пазл с дополнительной гидравликой на Уралец. Два раза делал заказы в Уфу, в интернет магазин Арис. Первый раз всякие штуцера, второй раз РВД. Думал куплю РВД в местных магазинах, но, как всегда того что нужно не оказалось. Почему то шланги с одним гнутым концом только короткие. Мудрить с уголками не хотелось, поэтому снова всё заказал в Арис. Качество на вид вроде как нормальное, что ещё понравилось, это скорость доставки ! От заказа до получения, буквально четверо суток ! Распределитель секционный РХ348 от какого то болгарского погрузчика, разобрал, промыл, оставил две секции, было четыре. Была засада с соединением "банджо" что на втором конце трубки от насоса. Заказал переходник "банджо"-шланг на М20х1,5, между прочим самый дорогой, что то около 250 р. Когда отвернул трубку, оказалось, что резьба там М18х1,5, хотя болт такой же под ключ на 27. Так что кто будет делать гидравлику, имейте в виду. В общем пришлось опять мудрить с переходниками, благо от погрузчика у меня куча всего и всё на М18. С БРСками тоже голову ломал, как их закрепить и где. Придумал крепление из толстого текстолита от какого то электрощита, на фото всё видно и понятно. Два часа назад был тест-драйв, на удивление нигде ничего не течёт и всё работает ! smile3 Теперь дело за гидроцилиндрами.
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Зачем секции половину снял? mail
Почему назад один выход оставил?
Назад по идее лучше 2. Один на ГЦ вместо винта, второй на телегу...
Перед если не отвал, то на погрузчик надо тож минимум 2... При наличии ухвата на погрузчике - 3....
26.07.2015 - 19:41
: 428
Михаил Кунков пишет:
Ну я же под свои нужды и хотелки делаю. smile3 Сзади будет ГЦ вместо тяги для ковша, спереди ГЦ для прямого отвала, поворотный мне не нужен. Делал поворотный отвал для КМЗ, ни разу не воспользовался.
31.12.2013 - 11:29
: 818
senin пишет:
Ну вот, наконец то сложился пазл с дополнительной гидравликой на Уралец. Два раза делал заказы в Уфу, в интернет магазин Арис. Первый раз всякие штуцера, второй раз РВД. Думал куплю РВД в местных магазинах, но, как всегда того что нужно не оказалось. Почему то шланги с одним гнутым концом только короткие. Мудрить с уголками не хотелось, поэтому снова всё заказал в Арис. Качество на вид вроде как нормальное, что ещё понравилось, это скорость доставки ! От заказа до получения, буквально четверо суток ! Распределитель секционный РХ348 от какого то болгарского погрузчика, разобрал, промыл, оставил две секции, было четыре. Была засада с соединением "банджо" что на втором конце трубки от насоса. Заказал переходник "банджо"-шланг на М20х1,5, между прочим самый дорогой, что то около 250 р. Когда отвернул трубку, оказалось, что резьба там М18х1,5, хотя болт такой же под ключ на 27. Так что кто будет делать гидравлику, имейте в виду. В общем пришлось опять мудрить с переходниками, благо от погрузчика у меня куча всего и всё на М18. С БРСками тоже голову ломал, как их закрепить и где. Придумал крепление из толстого текстолита от какого то электрощита, на фото всё видно и понятно. Два часа назад был тест-драйв, на удивление нигде ничего не течёт и всё работает ! [изображение] Теперь дело за гидроцилиндрами.
Здравствуйте. Я тоже доп.распределитель поставил шланги купил одна штука 650 рублей м20×1,5 на ключ 24 и штуцера такие же м20×1,5 и еще один штуцер на родной распределитель соединить м20×1,5 на м16×1,5 . От насоса на болгарский распределитель и оттуда на родной распределитель
26.07.2015 - 19:41
: 428
Ильнар96 пишет:
У вас сзади ковш ?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Распреды поставили - молодцы: нужная вещь. Когда распред с 4мя и убирать 2 : для меня както странно huh Я бы купил бы 4 заглушки и снял два рычага и просто ими бы не пользовался. Пусть были бы - хоть на будущее дополнение линии или если секция какая откажет - перекинул местами рвд и заглушки и дальше работать. Ильнар 96 - так и сделал good А скребок тоже есть - так и не ставлю: главе района один раз отослат фото с колеёй (лед после оттепели и трактор не смог убрать который улицу чистит) и сказал, что так не пойдет - все иномарки скребут днищем (ладно у меня не иномарка) Согласился с этим и заставил дорожников пригнать грэйдер. Уже третий год дороги чистят хорошо - поэтому скребок так и лежит изза не надобности (но продавать не буду - вдруг пригодится) Сенин: ну и наверно второй недостаток по моему мнению - ну вот нужно будет вам колею заводскую сделать - шланги можно было ведь уложить что бы в сторону колеса не смотрели: это сугубо моё мнение...
26.07.2015 - 19:41
: 428
Константин 21ru пишет:
Согласен ! Уже об этом думал, что если я на зиму колею верну на метр, то при повороте возможно колесо будет задевать за шланги. Поэтому крепление БРС спереди буду переделывать. Надо было сразу поставить вертикально, но, как говорится хорошая мысля приходит опосля... smile3 Насчёт секций распределителя, во первых мне пока достаточно двух, тем более что у меня выхода на быстроразъёмных соединениях, туда в любое время что угодно можно подключить хоть сзади, хоть спереди. Во вторых, не так уж сложно добавить ещё одну секцию, в случае крайней нужды.
26.07.2015 - 19:41
: 428
Я про заднии колёса писал, про переднии даже не обратил внимания.
А что с задними колёсами не так ? Там БРС ничему не мешает абсолютно !
: Орёл
29.09.2021 - 09:59
: 95
senin пишет:
Юрий привет, гидравлику сделал - молодец. А Константин имеет ввиду, что рукава лежат под крылом, я так понял. Но по идее цеплятся ничего не должно, если колесо на 7.5 шириной или 9.5?
31.12.2013 - 11:29
: 818
senin пишет:
Ильнар96 пишет:
У вас сзади ковш ?
Пока не сделал но сделаю назад а вперед отвал поставлю пока цилиндр не купил
26.07.2015 - 19:41
: 428
Ильнар96 пишет:
Тоже в планах назад ковш. Лопата осталась от КМЗ сегодня закончил делать кронштейн на перед для её присоединения. Гидроцилиндров тоже пока нет, думаю заказать ГЦ подъёма кузова от Т-16 40.20.250. На отвал вылета 250 мм. думаю хватит, а вот вместо центральной тяги не знаю, наверное надо что то около 320 мм. Что посоветуете ?
Дмитрий
Сапронов
пишет:
Рукава нормально под крылом лежат, за колесо цеплять не будут точно ! Это у меня ракурс такой получился, что непонятно какое там расстояние.
26.07.2015 - 19:41
: 428
Парни, ну подскажите какие ГЦ заказывать на отвал и вместо центральной тяги ? Какой ход штока нужен на отвал, какой на тягу ? Думаю на отвал 200-250, на тягу наверное 250 мало будет или пойдёт ?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
senin пишет:
Замерьте минимальную и максимальную длину центрального винта,разница и будет результатом.
26.07.2015 - 19:41
: 428
Вот спасибо ! smile3
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Но лучше замерить минимальную, а максимальная сколько получится... Оно ж потом и ящик самосрал захочется, и еще чего наклонять/подтягивать, поднимать.... blush2 Типа трелевочного захвата....
26.07.2015 - 19:41
: 428
Но лучше замерить минимальную, а максимальная сколько получится... Оно ж потом и ящик самосрал захочется, и еще чего наклонять/подтягивать, поднимать.... Типа трелевочного захвата....
Тут тоже есть свои нюансы. Вот например есть гидроцилиндр 40.25.440.20 у него вылет штока 250 мм., расстояние между центрами отверстий 440 мм. в сложенном состоянии. Я замерял тягу в максимально коротком состоянии и у неё длина как раз около 440 мм. Если мы хотим поставить ГЦ с бОльшим ходом штока, то он, соответственно, и длиннее. Например у ГЦ с ходом штока 320 мм., длина уже около 500 мм. То есть, если его установить, то мы уже не сможем обеспечить прежний размер при максимально задвинутом штоке. В общем заказал, опять же из Уфы, два одинаковых ГЦ 40.25.440.20 на отвал и вместо тяги. Цена 5 т.р. с копейками за один. И сразу РВД к ним. Что делать, гидравлика дороговато выходит, хорошо что надо это сделать один раз. Вчера доделал передний отвал. В общем то отвал остался от КМЗ шириной 120 см, пришлось полностью переделать крепление, увеличить длину до полутора метров и по низу пустить полоску резины от жигулёвской покрышки. Осталось установить ГЦ.
: Орёл
29.09.2021 - 09:59
: 95
Юрий просим фото в студию!
26.07.2015 - 19:41
: 428
Дмитрий Сапронов пишет:
Обязательно фото будет ! Вот сегодня или завтра придёт посылка с ГЦ, установлю, протестирую и отпишусь.
15.08.2013 - 00:57
: 9389
senin пишет:
Если правильно понимаю, поршень на 40 мм? Со штоком 20 мм? scratch_one-s_head Не дохловат? Прям амортизатор от легковушки...
26.07.2015 - 19:41
: 428
Если правильно понимаю, поршень на 40 мм? Со штоком 20 мм? Не дохловат? Прям амортизатор от легковушки...
В принципе такой точно ГЦ стоит на подъём кузова трактора Т-16. То есть, если он может поднять около тонны груза, то уж лопату точно поднимет. Тем более, что все пальцы в навеске Уральца как раз на 20 мм. Конечно, поживём ,увидим, но надеюсь, что будет достаточно. smile3 А шток на 25 мм. вторая цифра, это шток.
26.07.2015 - 19:41
: 428
Пришли ГЦ, сегодня, если погода позволит, буду внедрять... smile3
26.07.2015 - 19:41
: 428
Первая засада. Гидроцилиндр на лопату оказался чересчур длинным ! Надо было заказывать ход штока на 200 мм. Буду как то решать проблему... smile3 Взад как доктор прописал.
15.08.2013 - 00:57
: 9389
senin пишет:
Это как? shok
