Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 400 из 416
12465 сообщений
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Ильнар96 пишет:
какой винт?
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 818
Насос подкачки топлива на уралец от какой техники подходит?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Ильнар96 пишет:
Амкадор 352,мтз 1221 двигатель д 264.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Ильнар96 пишет:
новую не буду покупать воздух от этого только гнать надо
Придётся гнать, это лучше чем подсасывать будет.. И проблем добавится.
06.08.2018 - 04:50
: 119
Товарищи трактористы. Сегодня завёл свой одноцилиндровый шифенг244, мороз но разогрел тосол тегом, завёлся хорошо, масло правда летнее дизельное холодное было.Весной ремонтировал шлифовал коленвал и ставил вкладыши ремонтных не смог купить подложил портянки с жести, лето отработал на граблях и навозе без проблем . Короче сегодня заклинил, с сапуна пошёл дым звук с стал другой, я его заглушил, потом попробывал провернуть кривым и фиг. Я вот о чем может из за вкладышей он засапунить дымом?
06.08.2018 - 04:50
: 119
Вскрытие конечно покажет, но дюже не хочется голову снимать
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Вячеслав Шалунин пишет:
Надеешься снять вкладыши без сьема поршней?
: Орёл
29.09.2021 - 09:59
: 95
В гугле по запросу: почему сапунит дизель, полно ответов, но все они связаны с полной диагностикой и разборкой двигателя. Начиная от нехватки масла и перегрева некоторых деталей и заканчивая заменой колец и поршневой группой. В любом случае вы правильно сказали, что вскрытие покажет.
А как давно у вас этот трактор и много ли моточасов наработали?
Обычно к двигателям таким вопросов нет.
06.08.2018 - 04:50
: 119
Михаил Кунков пишет:
Надеюсь
06.08.2018 - 04:50
: 119
Дмитрий Сапронов пишет:
10 лет, прошлой зимой прогорела прокладка и провернуло вкладыши, ремонтные не продают пришлось ставить не ремонтные 0.25 жестью догонять. Потому думаю могло там и не выдержать. С маслом конечно дал маху надо было всё-же синтетику налить, хотя бывало раньше и на таком фурычил
08.12.2022 - 14:06
: 3
Всем здравствуйте, купил в феврале этого года трактор кентавр т 244 про, наработка пока 40 м/часов, доволен, решил зарегестрироваться на этом форуме, пообщаться с держателями минитракторов, у меня на ютуб канале есть видео по обслуживанию данного трактора, если сюда можно ссылку выложить то выложу если кому будет интересно. А так я слышал что кентавр, синтай и уралец очень похожи конструктивно.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Я конечно движки ty295 ремонтировал несколько штук всего, но 8, 10, 12, 15 одноцылиндровые - штук 25. но общаюсь с ребятами которые и по 100 -150 уже перемолотили одноцылиндровые. . Прокладка и вкладиши - масло думаете причина? По мне тут больше вероятность - бензин в бак залили или долили (канистру перепутали например) И вы про сынтетику написали - низачто синтетику не залью в свой трактор 2х и 1 цылиндровые - моторы оба разработаны под минералку в года, когда я ещё не родился. А про густоту масла зимой - поэтому не на тосоле а на воде - зимой тёплая вода... Думал о тосоле, но тогда подогрев надо ставить и на потдон тоже.
Не понял я вас - 0.25 вы вкладыши ставили - 0.25 это и есть ремонтные, а вы пишите что нет ремонтных. В комплекте с трактором идут запасные вкладыши и они не ремонтные, но 0.25 ремонтные везде продаются...
Про фольгу - на дизельный движок точно не вариант - её просто выдавит... Вскрытие что показало?
06.08.2018 - 04:50
: 119
Константин 21ru пишет:
Вскрытия ещё не случилось, только сегодня затащил его в ограду ЮМЗ заводить в морозы не хотел, так две недели и стоял перед оградой с телегой навоза, плита получилась кое как куном отковырял от телеги. Не ремонтные ставил, портянки 0.25 под них ставил sad это уже не фольга это жесть blush2 , в Красноярске 2 места торгуют такими запчастями и они не возят ремонтных вкладышей, колено всунуть хотят, ну а в интернете не пробывал покупать. На счёт масла ну не знаю, 9 зим на полусинтетике ездил не жаловался там смазка то примитивная лишь бы брызгало.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
полусинтетике
Ну ни синтетика же. Про подложку 0.25 - теперь понятно. А вкладыши надо было поискать. Я покупал на 12л.с. 0.25 и они за пару было копейки. А про коленвалы есть одно но: при шлифовке надо шлифовщику обязательно сказать что колено с дизельного мотора - там размеры нееемного другии.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Это жесть, а не сталь! При микро зазоре выдавит её нафиг. Когда разберете - фото сделайте : просто любопытно посмотреть. Ну и представляю что там примерно сейчас. Разберите завтра. И фото интеиесно посмотреть и запчасти пока можно найти по старой цене - неделька и это максимум.
: Орёл
29.09.2021 - 09:59
: 95
Всем привет, если скучно, можете глянуть обзорчик на моего трактора и телеги.
Видео про трактор
https://youtu.be/NVqQzY-ZgYA
И собственно телега
https://youtu.be/KXz46cTj0g4
Свежее фото
: Орёл
29.09.2021 - 09:59
: 95
Владимир спасибо, мы старались насчёт телеги, она и впрямь получилась крепкая, но и тяжёлая. Одному только по прямой катать. В идеале резину на неё посерьёзнее и будет окей.
А насчёт бака, на некоторых моделях, что продавцы показывают, а их не мало, бывало что бак в упор к крышке клапанов, вот это я и имел ввиду. Техники полно, каждый год новые доработки.
Конечно не всё рассказал, что хотел про трактор, видео и так затянул. Некоторым нужна цена, другие сравнивают с т-25 (что крайне не целесообразно), а есть те кто говорят, что лучше мтз 80 взять за эти деньги...
Мне к примеру этот трактор иногда великоват для участка огороженного. А в целом рабочая лошадка. Спасибо за оценку.
08.12.2022 - 14:06
: 3
Всем привет, у меня Кентавр т244pro, ссылка по замене резиновой муфты если кому интересно.
https://youtu.be/YhfuaP8Xh08
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Дмитрий, ответьте пожалуйста по телеге:
1. Что в зелёном ящике на дышле?
2. На дне телеги лист сколько мм толщиной?
3. Не травмоопасно ли место размещения фонарей?
Спасибо.
: Орёл
29.09.2021 - 09:59
: 95
Хайсер пишет:
Спасибо.
Вечер добрый, про ящик умолчал немного, он просто для всякой всячины. Там сейчас набор инструмента и трос, уже один раз машину вытаскивал застрявшую в лесу на раскисшей поляне. Ну и от дождя спрятал шланг гидравлический и вилку для фонарей телеги.
А про толщину металла указал в ютубе в описании к видео, толщина ровно 2мм как бортов, так и площадки. Груз даже каменистый провалы не делает, главное подрмник хороший сделать.
Насчёт фонарей не совсем понял, но я когда езжу, учитываю ширину её и радиус поворота, поэтому если и ветки цепляют за фонари, то ничего страшного. В крайнем случае недолго приделать защитную сетку на фонари, я как-то думал об этом, но практика показала обратное.
Попозже про навесное ещё сниму и про телегу некоторые нюансы поясню.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Вот это мне показалось любопытным.
Видимо я невнимательно просмотрел.
Насчёт фонарей
Мне они показались беззащитными, но раз практика позволяет, то ясно.
: Орёл
29.09.2021 - 09:59
: 95
Как и обещал на прошлом видео, снял обзорчик про своё навесное и его модернизацию, приятного просмотра
https://youtu.be/WK3MWuqLung
10.12.2010 - 20:55
: 4
Всем доброго времени суток, кто нибудь имел дело с ПКУ фаворит 300 для уральца? Встанет ли данный погрузчик на уралец 220 старого образца?
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Какой жестокий ракурс фото... tomato
10.12.2010 - 20:55
: 4
Какой жестокий ракурс фото... [изображение]
что было в сети)
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
васик пишет:
нагрузка на мост велика
08.12.2022 - 14:06
: 3
Здравствуйте, замена резиновой муфты не растаскивая трактор.
https://youtu.be/EysHHD-pejs
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Серпо пишет:
Я и так менял не раскатывая, и смысл ставить муфту(Гук) если целый вал, у меня два вала между которыми и установлен Гук,мягкое соединение.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Aleksej-1616 пишет:
васик пишет:
good у меня 220 2013 года. Мост такие нагрузки может и выдержет - но я не рискну. Покумекав решил погрузчик не покупать и не собирать (самодельный) на трактор. И вторая причина: если куном грузить в прицеп - прицеп отстегивать нужно... поэтому думаю об отдельном погрузчике самодельном. Двое знакомых сейчас доделывают погрузчики и они у них вышли по 70 т.руб + метлом и запчасти с авторазбора. Куда дешевле чем такой купить - мне большой ковш не нужен. И трактор целей.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Мне вот эта простейшая система понравилась. Только цилиндры ковша зачемто поставили у ковша - если штангу с цилиндром на 180 развернуть и цылиндры в пыли не будут и шланги короче нужны. Мне так кажется возможно. Фото из инета.
