Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 371 из 416
12465 сообщений
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
maestro2000 пишет:
Заливную горловину на родном баке я заглушил пробкой
Нельзя - вот и выдавливает. Схему гидравлики нарисуйте.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Константин 21ru пишет:
Спасибо, но наверное не проще
Проще, дешевле, не дорого. А переделывать - вот это не проще и ремонтировать ничего не нужно будет.
: Нижний Новогород
02.02.2020 - 10:03
: 24
Схема простая. Я врезался доп. гидрораспределителем в подачу между насосом и родным распределителем.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
maestro2000 пишет:
Схема простая
Понятно. А вот так не проще? И потока с родного гидробака в дополнительный - нет. И переделка - меньше узлов: дешевле. Доп бак работает только как баллон с маслом.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
maestro2000 пишет:
При такой схеме в родном баке создается избыточное давление,
С этим думаю разберётесь. А как выход с родного гидробака на дополнительный сделали я вообще не понял - фото есть? Ну и про гидрораспределитель у куна: что есть третий канал - здорово, но распред закреплён странно. Кто придумал распред крепить вверх гидрошлангами? Везде всё торчит - хотя места навалом... Собирал лет 5ть назад мастерярд 3х цилиндровый с гур и доп распредом + кабина с отоплерием+ кун. У куна крепеж распреда был для крепления без кабины. Немного переделав его : болгарка+дрель+много cen вспоминая инженера разработчика laugh Развернули распред на 90град и ничего не торчит - ну это так : воспоминания. Как первые ощющения от куна и трактора - работали им?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Кстати у мастерярд - забор масла для нш навески был из коробки и обратка через фильтр в коробку. А нш гура от маленького бачка спереди радиатора. Тогда я узнал что бывает : гидротрансмиссионное масло.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
maestro2000 пишет:
У меня стоит уже доп бак
Когда гидробак родной разбирать будете - для замены прокладки... Можно отверстие заливное увеличить и нарезать резьбу под водопроводный шаг. Тогда с помощью обычного водопроводного уголка и штуцера под шланг - можно подьсоеденить шланг и он будет с нормальной пропускной способностью. У меня подача и обратка на таком шаге у экскаватора и уголки с переходниками - водопроводные. Ну - это если будете переделывать...
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Михаил Леон пишет:
Что, синтай теперь продается с начинкой от шифегна?
Судя по заднему мосту, да. Раздвинута колея, рычаги с левой стороны, прицепное другое, растяжки. Усиленные тормозные барабаны. На синтай 244 все по другому.
: Нижний Новогород
02.02.2020 - 10:03
: 24
Трубка обратки, идущая со штатного бака в НШ бала обрезана, приделан фитинг, на него накручен шланг идущий в доп бак, а сдоп бака шланг на НШ.
Вообще места не навалом, если его перевернуть все шланги будут под ногами. И при такой установке подключаться к быстросемам удобнее.
Работал, успел два вала (условно карданных) переднего привода порвать )) Все пока отлично работает, но медленно немного поднимает КУН, буду ставить 16 насос вместо 10го.
Доп. бак поставить выше основного с подключением к заливной горловине не сложно, но придется сооружать конструкцию какую нибудь для его навески. Наверное на это схеме и остановлюсь.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
maestro2000 пишет:
Навалом:) шланги не в низ а в перед. Ну да ладно. А про кордан - хотите ездить всегда ездить на полном приводе - стоит задуматься о муфте пробуксовочной. А то у вас скоро можно забор из карданов сварить blush2
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
maestro2000 пишет:
Если вы правша - на левое крыло сверху прикрутите. Если левша - на правое. Ну или за сидушкой - так самый практичный вариант - раму из уголков на болты от сидушки. Фото выложите - хорошо? fotku
: Нижний Новогород
02.02.2020 - 10:03
: 24
Выложу
22.05.2017 - 15:52
: 28
Евгений Обойшев пишет:
Михаил Леон пишет:
Интересно как эта техника называется?
22.05.2017 - 15:52
: 28
Вот этот рычаг, он же и блокировка зад. моста и отключение передка. Выяснил путём постановления трактора на козлы.
22.05.2017 - 15:52
: 28
Вид с низу. Имеет 3 позиции : отключение передка, блокировки задка и езда на одном колесе. Я так думаю. Может не прав - поправьте. Трактором доволен. В октябре попробую поцарапать землю плужком в 2 смычка.
22.05.2017 - 15:52
: 28
Такой вопрос , чем шприцовать передок? При продаже поворотные кулаки продавили только сверху а внизу сухо. Где ещё нужно со шприцом пройтись?
22.05.2017 - 15:52
: 28
Вот такой внешний вид. Своего фото нет, только видео. Но сути не меняет. Кстати фары полное Г...О. светят плохо, ярко но в одну точку. Вдаль хорошо, вблизи не очень. Как регулировать? Ещё вопрос, чтобы поставить фрезу - нужно откручивать прицепное?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Михаил Леон пишет:
Сомневаюсь я что-то. На блокировку похож. А ПВМ похоже включается передним рычагом.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Михаил Леон пишет:
Везде где есть тавотницы.
Михаил Леон пишет:
Обычные китайские фрезы навешиваются как раз на навеску.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
ВладимирНК пишет:
Михаил Леон пишет:
Нужно. Прицепное не всем и всегда нужно вообще...
Штука вроде и хорошая, но на нем можно тащить только неактивный прицеп. Опять же таскать куда то далеко, да по щебенке на этом прицеп - издевательство face Поэтому приходится в основном прицеплять все к навеске cry
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Михаил Кунков пишет:
Согласен, не совсем корректно написал. Прицепное будет мешать кардану, а фреза будет висеть на навеске.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Прицепное - снимаю когда фреза 125. После того, как фрезой всё обработаю - фрезу снимаю и ставлю прицепное до следующего года. А прицеп выручает хорошо. Задним ходом в этом году привык ездить - как права получил - с прицепом до этого года не ездил blush2
22.05.2017 - 15:52
: 28
Прицепное прикрученно 8 болтиков и. Как они утверждают что таскать можно прицеп аж в 3 тонны. Что то я сумневаюсь, что болтики выдержат. Что касается кардана, то он чуть-чуть касается прицепного. Болгаркой поработать и снимать не придется.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Михаил Леон пишет:
аж в 3 тонны
Болты выдержат. Тоесть если три тонны на прицепной при торможении не больше 2х тонн. Тут не болты а больше сам трактор жалко. На чулки нагрузка большая задних колес и хватит сил тормозить? Учитывая вес прицепа и груза - пусть вместе 3т. То при спуске двигатель разгоняться будет, а при подьёме есть вероятность заглохнуть при неправильно выбранной скорости и газа. Не сложно представить - если остановится с таким весом и встать на подьёме - а тормоза врядли удержат 4 тонны веса. По инструкции не помню - в автошколе вроде не более 150% от веса трактора. У меня трактор 950 и прицеп 150кг. Вожу не больше 1200кг - больше не рискую - с песчанного карьера: подьём есть затяжной. Ну а если по прямой - 1500кг могу погрузить, но не было нужды. Лучше 2×1.5 чем 1х3 и дтп. Не забываем про грузоподьёмность колёс у трактора и прицепа - они точно на 1500кг каждое колесо не расчитаны: у меня колеса от волги 3110... А про прицепной - у меня снимать для фрезы - полюбому: тяги подвески - короткии, думал купить длинный набор. А когда начал работать с фрезой 175кг - понял что если длинные поставлю - придётся спереди довешивать грузы. С короскими тягами при езде в горку - переднии колеса еле косаются когда трогаюсь laugh
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 818
Здравствуйте. Кто нибудь ставил счетчик моточасов, куда соединяется + и как?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Ильнар96 пишет:
К замку зажигания подсоедените и не заварарачивайтесь. Выше примерно 100 сообщений обсуэдали. С включенным зажиганием и выключеным двигателем - всёравно менее 1% времени. Можно пренебречь. Ну или с генератора - выкладывайте фото контактов генератора - будем разбиратся. Мультиметр приготовьте и гену скорей всего придется разобрать для доработки. Запчасти на 200 руб будет примерно. Генераторов много видов - всё индивидуально. Если стоит гена от авто ваз или газ - тогда переделывать не нужно.
31.12.2013 - 11:29
: 818
Мне ничего ненадо менять там только + надо подключить,если отгена подключал бы я вообще тут не писал. Я от зажигания хочу подключить там 3 провода желтый на стартер, красный на - приборки акб и синий на предохранитель вот я проверял ток от гена до замка от + 2 провода показывает который - на замке красный и синий на предохранитель. Там синий получается + ?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Ильнар96 пишет:
Да не заворачивайтесь. Возьмите лампочку и один провод на корпус. Второй провод на контакт замка зажигания. Если горит без ключа - не тот контакт. Ищите тот контакт - который будет гореть лампочка при включенном ключе зажигания а при выключенном не горит. И вместо лампочки - тахометр. На замке зажигания все провода плюсовые. Заодно фото выложете - может кому пригодится. Не хотите замок зажигания - колодка предохранительная - можно там провод прикрутить под гайку.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
Михаил Леон пишет:
Вы спрашивали про синтай, у вас трактор ближе к шифенгу и далеко не синтай.
22.05.2017 - 15:52
: 28
Перезвонил продавану кто мне этот трактор сосватал , он сказал, что китайцы не стоят на месте и улучшают свою продукцию. Коробка это есть улучшение. (#11125) Подшипники качественные, чугунина более крепкая. И самое главное изменение в подключении передка ( сбоку с лева рычаг в полу подсоединяет шестерню прямо в коробке). Насчёт Шифенга он опровергнул, совершенно разные коробки. Блокировки sad дифференциала заднего нет. И сразу вопрос : это критично для трактора или можно и без него обойтись? Ведь передок есть.
