Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 367 из 408
Привет всем, поставил кировские распылители. Начало подсасывать воздух, перерыл всю топливную, не могу найти причину. Может у кого было такое. Ткните пальцем.
У меня проблема была в том что плохо текло с бака, забилась трубка крана, что в бак идет. 2 дня плясал вокруг него)
Сетка на отстойнике чистая, в штуцере тоже чистая. Шланги поменены новые. Шайбы медные новые. Через плунжера исключино, нет топлива в насосе. Воздух в обратке от насоса и в основной подающей трубке. При глушении уходит в насос к плунжерам.
Там их три, одна в баке на отстойнике, другая в самом отстойнике и третья в штуцере тннд. Речь, двигатель ту 2100 ит. Там все чисто. Остался вариант с обраткой
форсунок и обратным клапаном, там не менял. И началась такая ерунда, после замены распылителей, на кировские с двигателя тмз 842.
Ну тогда проще я делаю на своем (ty295) - я у фильтра тонкой очистки отркучиваю болт на пару оборотов- который справа. (После замены топливного фильтра) и прокачиваю ручным насосом. Как соляра без воздуха течет - болт обратно закручу и трябку уберу из под болта(на нее переливающая соляра течет) Может так вам попробовать. Фото покажите... в общем думаю смысл понятен. Или у вас вообще не прокачивает?
Переделано
Переделал.
Вариант замены иголок на первичном валу , без переделок , подшипник игольчатый с сепаратором. Цена вопроса 4 доллара. Заказывается в любом автомагазине , артикул K16X20X13
Тоесть вы поменяли набор роликов - на этот подшибник на фото? Я для себя не понимаю - а чем набор не устроил?
Ну тогда выход из фильтра тонкой очистки открутить частично и прокачать... Я у себя ничего не переделовал. Пока всё родное. Тнвд с двумя форсунками запасные лежат - на будущее. Но чтобы форсунки переделывать - не слыхал. А что с родными форсунками случилось? Вспомнил - помню с маслосистемой мучался - ну нет давление и хоть тресни. Сам собирал гидросистему - из заводских деталей. В общем всё новое, а масла нет. Болт с отверстием по центру - просверлен, но не доконца, а визуально и по центру и сбоку отверстие есть. Пока причину искали - случайно обычный болт не вкрутили? На продувку болты все - продуваются?
Родные приказали долго жить. Потекли. С Благовещенска заказал распылители, бош. Поеду получать и кулю заодно обратный клапан с омывателя стекол, мой как работает мне не нравится.
Не менял ничего, купил на будущее чтобы лежал , чтобы потом не бегать и не искать. По моему мнению с сепаратором получше будет чем просто набор иголок
А то что в бессепарторном между иголками дополнительное трение это вы не учитываете???
Речь, а каком двигателе?
Мы о трансмиссии синтай 180-224. О первичном валу на входе в дополнительную КПП
Если бы между роликами было бы значительное трение, то тогда ролики на сепораторном тоже бы перетерли сепоратор. Там между иголками есть зазор - трением между роликами можно пренибречь - можно сказать, что его там нет. На мастерярд минитракторе вом вал стоит на роликах без сепоратора - именно изза большой нагруженности подшипника. Менять подшипник с меньшими характеристиками, чем стоит - я бы не стал. Это моё мнение - у вас : своё. Наши мнения не совпадают - поэтому и спросил: что и как? P.s: из инета: При этом при сопоставимых размерах игольчатая безсепараторная серия более грузоподъемна, чем обычная. Это связано с тем, что внутренний объем такого узла может вместить больше тел качения и нагрузка распределяется в узле эффективнее.
Константин 21ru,При вращении вала ролики сбегаются друг к другу не так ли? Ну и с трением вы немного не правы.
Судя по вашей ссылки - все укладывается в пораметры. У трактора 950 оборотов и нагрузка. Вот и спросил - зачем менять на более слабый подшипник... Может я чтото не понимаю.. Родные 28 роликов против 16 (в сепораторном) - оно того стоит? Ну да ладно. Я остаюсь при своем мнении - вы при своем. Удачи в экспериментах.
Можно, сколхозить, и поставить, что угодно. Вопрос в том, как оно будет работать, в 90% никак,или не надолго, проверено временем,и заводом изготовителем... Проблемма с воздухом решина, спустя два дня.
Ээээээто как? А что было рассказать?
Рассказать, что? Что подшипники, лучше ставить, предусмотренные, заводом, или куда воздух делся?
Это Уралец?
Синтай 244,двигатель ту 2100 ит.
Понятно
Да про подшипник и так понятно - родной конечно. Интересно про воздух
Два дня загонки, саляры литров пять. Бутылка мыльного раствора и каждый сантиметр обрызгивал и прокачивал, замена топливных трубок, медных шайб, резинок под фильтрами, непомогло... А вот с помощью мыла обнаружил,
микротрещину в топливном насосе и зараза работала в одну сторону, воздух впускала, а саляру не выпускала. Течи не было. Кировские распылители работают, но мне ненравится как, с Благовещенска прислали родные, dlla 155 s 007. бош. буду ставить их. Грешил на распылители, с них все и началось. Вот и все и закончилась мыльная опера.
Р. S. Медные шайбы толстостенные, и не забудьте их отжечь, чтобы были мягче.
И вам того же.
Приветствую! Лазал ли кто в делитель потока? Помню, спрашивал. Помню отвечали, мол шайбу подложить. Проблема с новья, по моему мнению малое давление в гидросистеме. В частности минипрес он только приподнимал и высоко не поднимал. То же самое с косой. Сегодня попробовал прицепить косу и.... В общем полез. Открутил ему задницу и вставил шайбу под пружину. Вышла полная хрень. Завтра полезу возвращать обратно... Но сейчас заметил еще одну пробку. Напротив обратки. Вопрос состоит в том что мне надо как раз по ЭТУ пробку, а не туда, куда я лазал?![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Если он мудрит, а мудрят они часто, хоть ложи шайбы, хоть не ложи, работать коректно он не будет.. Это делитель потоков клапан который....
Наконец смог посмотреть трактор. Проверку сделал по методу Константина21. Результат шокирующий. За один оборот заднего колеса переднее делает 0.8 оборота. Тут заменой колес не обойдешься. Передние будут больше задних. А цена неплохая. 450000р. за xintai 244 с КУНом с пробегом 10мч. Знать бы во что выльется ремонт.
