Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 368 из 408
Ну работал же... Фигня в том, что под нагрузкой отправлял масло в обратку... Типа как клапан давления...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Если мост родной, то в отбор мощности... Плюс шестерня из коробки....
В дыровку. Пресс взлетел, коса подпрыгнула, я в масле по уши
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В дырочку, эт на прямую...
Ну, в яблочко
Добрый день . кто небудь менял втулки и опорные подшипники цапфы в поворотных кулаках , и сальник который стоит снизу?
Мосты разные, их 4 вида.
Раздвижной мост на Уральце.
Ну, так надо и писать, мост уралец, я имею ввиду синтай 244,полный привод.
Всё - доделал полностью. Ахринеть сколько времени ушло на сборку. С листовым металлом раньше не делал самоделки - диск 125 х 1 луга хватает на 1.5 метра - металл всего 1.5мм. Луга совсем бяку начали делать или изза того, что металл СССР
Ну вобщем вот что получилось:
Сделай фото, куда чего подкладывал
Такая же ерунда. Думаю из-за того что режу на весу, начинает вибрировать и все, диск кончился.Забил, режу не часто.
Маленькая, слева, спереди. На нее еще соломинка смотрит... Сзади видимо механизм переключения. А это клапан давления. Собственно трубка, на которую гайка по прямой смотрит - обратка.
Чет у меня такой приблуды нема)))
У меня тож нема, я на рулевую, вкорячил еще один насос, но можно было и этот клапан деления потоков. А, так как они работают не очень, передумал. На т 40 стоят.
На рулевую у меня тож еще один... А на первом у менянавеска, задний допраспред и фронтал...![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Миш, мы уже об этом говорили, без него ни как, у те приблуды много. Мне проще, фронтала нет.
Здравствуйте!
Решил поменять прокладку ГБЦ на своём Синтай 120, без снятия крышки головки демонтировал головку цилиндра в сборе, поменял прокладку и возник вопрос могу ли я собрать всё обратно в том же порядке и как правильно собрать штанги механизма газораспределения?
Буду очень признателен если поможете!
Спасибо!
Дык а зазор клапанов всё равно надо по новой регулировать, в чём проблема крышку снять?
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Ручник на Уралец 220. Очень неудобный. Сделал по-своему. Пользуюсь больше года...
Видео https://disk.yandex.ru/i/jdi_uzfQU6vGkw
Сделал проставки 15 см. Трубу как на чертеже не нашел. Взял большего диаметра, пришлось вваривать болты. Болты из ступицы вынимал, ставил проставки, окучивал картофель, междурядье 70 см...
Задние?
Господа, кто нить размер и вид резинок на цилиндре навески Синтай 244 знает? Чтоб купить перед разборкой ГЦ...![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
передние
Какие именно там их несколько
Тем более. Все, что надо менять.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Моя глядел по странной книге, что с трактором давали. Там написаны кольца 63x5,7 потом 63х2 кудато78х1, 5 и еще какое то кольцо упорное 78х1,5. Какого что сечения не ясно.
Разворот дисков ширину не дает?
Эт, только мы крутить умеем. Я уже и не задвигаю, так и оставил на ширине.
Так и я на 135 гоняю.... Болтает гораздо меньше, чем на метровой![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Просто интересовался смыслом проставок, вдруг на том тракторе не так как на моем... Когда то думал делать проставки до 140. А потом... А зачем оно... Ну, наезжает колесо на волок 2,5 сантиметра.... Но это гораздо меньше, чем тот же МТЗ на родной резине, хоть и на колее 140 по стандарту...
