Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 310 из 406
Всем форумчанинам спасибо )) Я понял как заузлить ширину коллей
зачем её вобще заужать,сдвинь фрезу на навеске в право(перекрыть правое колесо)
левый же потом остается
Добрый вечер, коллеги. Задымилось Реле зарядки (регулятор), завелся отверткой. Подскажите какой-то аналог можно прикупить в обычных запчастях? или только заказывать оригинальную деталь?
От жигулей можно.
по параметрам 14V 1000W ?
Тогда поставь гениратор от десятки и забудь про все.И не забывай гениратор низкоамперный 5 амп. А так реле от копейки.
Так на тракторе раз десять выезжал на участок, особого желания менять генератор пока нет. Подскажите что попросить у продавца в магазине, чтобы он мне выдал подходящее реле?
Любое реле от класики,кроме интегралки.Можно от волги.Подойдет любое,проще говоря выносное.Самое главное,чтобы было маленькое и встало хоть на один болт.Все равно этот гениратор будет выдавать нормальный заряд на средних оборотах.с любым реле.
Вот соорудил приспособу для уборки качанов кукурудзы, и не много по работал с женой..
Поставил Жигулевское реле, думал трактор с ключа перестал заводиться из-за него. Но при повороте ключа стартер крутить не начинает. Также при повороте ключа не слышно звука "ЧИК" в момент поворота ключом. Почему может не крутить стартер при повороте ключом? АКБ в порядке.
[quote=Ivan_Rodin]не слышно звука "ЧИК"[/quote
1) Предохранитель 2) Если он цел предохранитель то смотреть реле, приходит ли на реле ток. У меня в реле постоянно контакты обгорают , но слышно ,что включает "ЧИК"но не заводит, я тогда от АКБ с + клеммы на стартер завожу.
Предахронители и замок посмотри.Замерь напряжение от замка до втягивающего.Маленькая клемма и желтый провод.напряжение при повороте ключа.
Перемкните контакты на стартере, если не работает, зачищайте клеммы и обжим проводов в них.
В противном случае проблема в реле стартера или замке. И проводке между ними.
Вы сперва определите,что задымилось реле зарядки идет только на зарядку,а реле стартера на стартер и стоят они рядом.
Задымилось точно реле зарядки, но после этого трактор не завелся с ключа. Завтра буду проверять приборчиком напряжение и все ваши мысли. спасибо.
Всем салют ! Мужики кто менял рулевые тяги и рулевую колонку, что бы без глобальных переделок? Где то видел что УАЗовсое подходит , и для установки необходимо только руки и болгарка со сваркой. Сезон закрыт, решил переделать рулевую, люфт очень большой, родная колонка регулировки не поддаётся.
Есть тема переделка рулевой синтай 180 почитай.Или зайди по ссылке на ютуб.недавно переделывал.
Не слушайте ни кого, от жигулей НЕ подойдет, потому что в жигулях реле стоит на возбуждающую обмотку генератора, а там ток на много менше. В тракторе, например у меня, реле стоит на выходе генератора, так как в китайском гене якорь с магнитом, и в возбуждении не нуждается. если поставить реле от класики то оно просто згорит, так как токи там до 20 ампер могут доходить ИМХО
у нас первый снег,везде белым- бело
Ну да конечно.
Вот именно, как и на этих генераторах.
у нас тоже
Что то для меня новенькое.что на синтае 220,180,244. стоит самовозбуждающий гениратор..С магнитами..Я когда вопхнул жигулевский генератор.Свое родное реле деду на волгу поставил,работает и не дымит.
2 года стояло реле от жигулей с родным генератором, потом генератор заклинил - щас стоит жигулевские генератор все с той же релюхой.
У нас -10 и снег идет мокрый
По поводу родного реле могу сказать .что 80 ампер держит.правда родной гениратор низко амперный,год.два работает,а потом начинается.фары включаешь,поворот не работает.пока не даш средние обороты,а поставил галоген .вся электрика отвалилась.Попал на новый акб от недозаряда осыпался,итог,выкинул гениратор .поставил от десятки с интегралкой,заменил акб.работаю и радуюсь..
Всем привет, сразу начну с главного,забыл слить воду в мороз на тракторе синтай 244 ,знаю что надо раздирать двигатель и смотреть повреждения,говорят что выдавило пробки ,на донг фенге говорят таких аж 12 штук стоит,может кто знает или есть фото сколько таковых на синтае? двигатель TY2100IT
вот недавно столкнулся, только двиг у меня ту295ит, залил горячую воду, запустил и по утечкам нашел выдавленные пробки, одну над тнвд давануло, вторая сверху на головке, запрессовал их обратно и все норм.
дело в том что у меня верхнюю выдавило пробку это наружную,а после того как я написал сюда решил залить воду и посмотреть,и она пошла в масло в поддон,слил масло с водой,залил новое через голову..думаю так правильно:) на жигулях так заливается по крайней мере:) так потом масло пошло через сливной кран воды,на двигателе,все то же у меня произошло ис машиной(ваз 2105)но ее уже отремонтировали,вот теперь спрошу ремонтируют ли трактора? надеюсь все же блок не лопнул...уже 3 ночи не сплю нормально:(
на днях разбирал стартер, бендикс зажужжал.состояния стартера норм. разобрал бендикс, д\з: одно пружина сломанная остальные ослабли, заменил все. сост щетки, втулки норма.
размеры кого интересует: м/у болтами крепления 113мм, бендикс 12 зуб. шейка 76 мм
