Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 308 из 408
Уралец220 14 года
Привет всем!!! Правильно Мишаня![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Вазовский подходить от 2107 и корзинка и диск сцепа и выжимн но корпус выжимного проточить надо., но у шивы нивы сеплен. она усиленный ёще лучше! Да сверлить надо ёще 3 отверст. чтоб корзинку крепить! что касается цены дело хозяина боится комплект вазовский 2100 руб. друг поставил второй год на ходу
цены на родные https://минитрактор.рф/product-category/запчасти-для-тракторов/zapchasti-uralets-sintay/stseplenie-ris-3-4/
сверлить надо на моховике отв. II, отверст l подходить,![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
[/quote]
![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
что-то интер не гуглится (я извиняюсь)
У меня выжимной родной остался. Всё работает.
Купил я этот прижимной диск, а сцепление буксует. На прикрепленном фото видно, как мало выступает демпферный диск, по этой причине усилия прижимающих пружин не хватает. Так вот вопрос, который меня мучает: какой размер должен быть? ошибиться в сборке корзины сложно. Думаю проставки под пружины сделать, стоит? По ходу дела я пролетел с покупкой. Хотя по размерам новый диск совпадает со старым.
я извиняюсь конечно Вам по моему необходимо отпустить вот (на фото) эти регулировочные болты (как я понял это родная корзина сцепления синтая). потом прижим или демпферный диск прижмет диск сцепа.
молодец Мишаня подерживаю![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Мож лапки пережаты?
отпустить лапки невозможности, т.к. не поставить контр-гайки (на фото регулировочные гайки только наживлены, хоть этого и не видно) . все стоит родное, размеры нового диска со старым совпадают. если я буду откручивать регулировочные гайки, то прижимные пружины ослабнут, отчего провернется демпферный диск. если оставить на шпильках место под контр-гайки, то демпферный диск будет выступать только на 4-5 мм (на фото это расстояние указано стрелками). этого мало. может сделать проставки под пружины (для их предварительного сжатия)?
Не, нифига не мало. Пружины у тебя итак предварительно сдавлены. Просто висят на лапках. Сделаешь проставки- может нехватить места для выжима ( а ты об этом просто не узнаешь) и с первого же выжима свернешь лапки с болтами.
Там где то что то закусывает. Сейчас вспомнил, у меня была такая фигня. Что вроде тольуо не делал. Даже на масло грешил. Промывал бензином не разбирая... Трактор на 4й даж пустой ехать не хотел. Главное сначала было все нормально. Потом такая же фигня. И сейчас нормально. (Я правда все собираюсь Газелевское вставить лепестковое, только у меня кольцо стачивать на маховике надо, из-за чего не шибко тороплюсь пока старое дышит...)
Выжимной нормально бегает, от лапок отходит?
Не, это что то в корзине заедает. У меня так было. Что в конечном итоге было - Х.З. Но перестало![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А высоты этой за глаза. Там же пружины преднажаты лапками.
Дубль... Инет гоно...
Выжимной подшипник ходит без заседаний и до лапок есть зазор в полтора-два миллиметра. Ладно, попробую собрать ещё раз, без проставок. Если не пойдёт, поставлю от классики, что подойдёт.
Думаю, Вы правы.Я перебрал по новой всю корзину, поставил на место и все заработало, как надо.
У друга на DF 244 руль не поворачивается что может случиться помогите пожалуйста. Руль с дозатором НШ 10
Сегодня пахал
вот збылась мечта...., тоже перехожу![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Всем привет! Поздравляю с завершением полевых работ. Как пашется 3-х корпусным? Не пробуксовывает? На какой передаче пахал Ильнар? Интересуюсь не из праздного любопытства - у нас одинаковые тракторишки если помнишь.
Мини,почем?у челябинцев?
1220 на сайте, мне в 1600 с доставкой обошлась несколько лет назад.
1300 р переходник, фильтр 650 р ч/с контору в Набережных Челнов
бесполезный вариант, я тоже заказывал на свой хт-180,поставил и не какого результата что халодном что гретом и оборотах 0,2 показывал
Алексей Вы кода ставили переходник на жигул фильтр редукционный клапан не регуловали.???
Немного закручивал клапан по манометру, на холодную 4.5 на горячую 3 - 3.5 смотря какая нагрузка. Стрелка манометра перестала скакать при больших оборотах, думаю это перепускной клапан открывается в уазовском фильтре.
У вас что то с двигателем или масло не то, я нынче после ремонта залил ДМ давление было хуже на горячую 1 очко чем на полусинтетике роснефть 10/ 40.
p>регулировал редукционный клапан,бесполезно,поставил обратно свой бумажный всё в норме
[/quote]
У меня наоборот родной мозг компостировал.
Спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
