Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 304 из 408
Спасибо но оказывается даже у них нет!
Жигулевский не пробовали ?
Еще не пробовал)
Добрый день! Загудели подшипники генератора 2JF200. Ни где не могу найти номер подшипника, может кто скажет что там стоит, вечерком разберу, пока хоть заказать может. Сюрпризов там нет?
Сначала щетки вытащите, они под табличкой с винтами, а то не дадут разъединить или сломаются.
снимешь подшипники да померь размеры.
Поставь гениратор с ваз 2110.И забудешь про все..
да ребята тормозные накладки подходят на синтай 180 от ваз 09 если найдете и ручник от уаз но они уские
Мужики подскажите в чем причина при работе с фрезой затаптываю землю колесами фреза 1,2! Скажите кто как фиксирует в поднятом состоянии сильно прыгает и расскачивает со стороны в сторону! Если можно с фото!
Ещё вопрос от чего можно воткнуть датчик температуры двигателя с покупки трактора не работает не работает уралец 220 jd295!
Датчик короткий тм100 в любом магазине.фрезу фиксируеш растяжками.Своди к одной стороне колеса.и работай одной стороной.
У меня тоже не работал, оказалось проводка не зацеплена к датчику, подцепил и по сей день все работает .
Растяжки затянуты до максимума слабина большая!
Пришли фото фрезы и растяжек...Переднюю часть фрезы.Растяжки Устанавливают.два варианта...Первый крест на крест.Второй укорачиваеш.и каждую отдельно к масалыге крепишь.без креста,На фрезе раздвинь кронштейны.На ютубе видео картофелекопалка из металлолома.,увидишь как они у меня стоят.
Друзья, кто использует синтай/уралец 220 с косилкой виракс 1.35?
Проблема возникла греется особенно в жару...
Началось все это дело ещё с боронования дисковой бороной 1.2 Китай, сверху груз около 200кг (иначе не лезла в землю).
10га ещё как то с горем пополам задисковал с перекура и, чтобы остывал.
Сейчас кошу - та же байда...
Первым делом вытащил термостат - без изменений, потом снял капот стало немного лучше... Температура держалась около 90.
Вчера косил темп близка к закипания... Перед радиатором стоит 90 Акум, снял прошурудил соты от пыли - стало получше.
Сегодня опять закипает, пробовал без акума и капота, чуть лучше но все равномвысокая температура около 90-95...
Куда копать? Мож кто сталкивался?
Две мысли или на помпе крыльчатка плохо стало, или в радиаторе забиты внутренние каналы...
С утра коси
И воду вместо тосола (антифриза) Немного лучше будет. А так, если жарче +25, так и будет. Поэтому повозможности кошу на т 40, тому пох на жару. Сейчас сам сижу вечера жду, да с утра завтра продолжу. +30 в тени.
таки уже вода вместо фриза))
получается так и мучаться с перекурами? у всех чтоль так?
попробую электропропеллер поставить... должно помочь.
Косилка 2.1 сегментная на густой жесткой траве так же грелся, поставил жигулевский восьмилопастной электровентилятор перед радиатором развернув его что бы задувал, помогает и давление масла немного поднимается.
В смысле электровентилятор?
Тоже есть мысли примастрячить ... Но пока не нашел пропеллер...
Тоже мучаюсь в жару,греется трактор до закипания.Поменял тасол на антифриз с промывкой радиатора,стало чуть лучше,но проблема осталась.Буду снимать термостат,может поможет?Трактор ДФ 244.Греется только с косилкой и фразой.
Да у них просто радиатор маловат. Такая же хрень. Как поработаешь, остановился и трясешь предрадиаторную сетку. Вставил, покурил и дальше... Можно еще облицовку спереди на капоте с фарами выдрать... Из-за неё воздух под капотом по кругу гоняет
И вентилятор какой то неправильный. Все обычно гонят по направлению , а этот работает как центробежник. Выкидывает воздух вбок, вместо вдоль движка... А у дизеля еще и оборотов не фиг. Считай как у безового на холостых.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Так что по идее электровентилятор с диффузором должен дать немало
Вот такой
Рычак ВОМа полностью не отпускается и не включается ВОМ,как можно регулировать рычак ВОМа?
синтай 160
поначалу тоже не мог включать вом,выжимаеш сцепление включаеш передачу,потихоньку отпускаеш сцепление и во время отпускания включаеш вом
Если вом или передача не включаются нужно приопустить немного сцепление и снова нажать ( шестерни зуб на зуб попадают).
Именно так
Спасибо попробую так
Спасибо
Добрый вечер. имею трактор xingtai 244,коллеги имеющие такой же агрегат подскажите на какой косилке остановить выбор? необходимо скашивать участок 5 Га, участок холмистый, первостепенной задачи заготовки сена нет. также хотелось бы окашивать достаточно узкие места.
Это смотря какой суммой распологаешь,Предпочтительная ,это роторная косилка.
