Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 302 из 409
Снимаете сиденье , отсоединяете трубки от распределителя тяги навески откручиваете всю плиту и снимаете , она на направляющих в верх ровно надо подымать всю. , а там внутри расшплинтовываете вал вома откручиваете его, потом с улицы откручиваете корпус подшипников и снимаете вом. Там дастоете подшипники . Даье я поехал в магазин подшипников и подобрал подобные , уложился в рублей 500 не помню, может меньше , почему подбирал ?один оригинальный тогда стоил года 4 назад 900 р а их два они разные . Корпус подшипников когда снимал засодил прокладку все почистил обезжирил и посадил на красный герметик по инструкции, до сих пор все ттт. По поводу смазки у меня есть товотница в корпусе подшипников как раз примерно между подшипниками , но там такой нюанс если масло мало то шестерни вом работают на сухую, а если они в масле то и подшипники в масле .Внутренний подшипник открытый и через него масло заходит в корпус подшипников и второй подшибник тоже в масле получается, а салидол если накачать, то его будет масло вымывать , не знаю у меня так.Да заодно масло с коробки слил и весь хлам достал со дна. Удачи
на 180 кто нибудь ставил резину на передок с оки ? Одевается ,ходит?Родная на последнем издыхании , хочу с иномарки какой-нибудь купить б/у поставить.
На 160 спереди ставил 135/80R12 вмести с дисками
Спасибо. Вылет великоват получился, так а на родные диски налазит резина?
В моем случае та часть в куче, что вынесена вправо как альтернативная. Как раз под два насоса
Вылет есть, расстояние 116см от между центрами колес, визуально прикинул что не налезет на родные диски (узкое место посадки шин) и поставил это, увеличив посадочное отверстие на ступицу.
Если посадочное увеличить ,то мне на 13 подходит ,даже по отверстиям болтов.
вообщем позвонил "специалисту" на завод уральцев. мне сказали - что "повезло" типо мне именно на мой двигатель поставить нет возможности так насос. возможно подойдет от другого, но не факт, запчасти в наличии нет и не будет, под заказ через пол года, цена около 10-15т.р.
вот такая вот фигня.
движок у меня TY295IT.
нашел вот такую крышку, но хз подойдет или нет и хз где она вообще находится... https://www.circlegtractorparts.com/engine-body-block/ty295it-2-10-ty395...
Спасибо Виталя за информацию. Завтра поеду разбирать, думаю за пол дня уложусь.
А у них никогда нет запчастей на то, что они не продают. А продают они самую "дешовку" из линейки. Я же и говорил Мне они по поводу вала навески вообще ответили, что таких не бывает Впрочем как и самого трактора
Попробую сфоткать сёдня шильдик своего мотора... Как то не заморачивался, Слава Богу, пока какой движок у мя стоит...
У меня тоже проблемы рулевой.Тоже хочу как то переделывать или решить проблему по другому. Когда еду колеса начинают дергаться рулевые наконечники наверно дергают. Менять их или по другому сделать?
Миш.трактора у нас одинаковые как близнецы.Если не ошибаюсь с 13 года.
Ну вот такой...
Тема есть переделка рулевой синтай 180..
Сначала схождение сделай.
Тут много чего можно сделать, но я пришёл к выводу в большинстве случаев это тупо резонансные колебания при определенной скорости. По одной и той же дороге, еду потихоньку, до 10 км/ч - нормально. Побыстрее 13-18 км/ч колбасит что руль не удержать. Причем иногда возникает в этом же скоростном диапозоне даже на ровном вроде бы асфальте без ям. Прибавляю больше 20 км/ч - снова идет не шелохнувшись по той же дороге и неровностям. Такая вот хрень. При это давление и схождение колес в норме, люфтов в рулевом нет, совсем нет.
Мужики в какой последовательности вом собирать ? И что то мне посадочное место подшипника не нравится, размочалило, кто что подскажет ? Как я понимаю после сальника идёт стопорное кольцо, потом подшипник , а потом ставится ещё кольцо стопорное или нет ? Просто когда снимал, от подшипника одна труха в крышке осталась.
В инструкции выше выкладывал. Там так
12 Подшипник 42506
13 Втулка распорная
14 Кольцо упорное 55
15 Подшипник 106
16 Сальник SG35x50x10
Точно, втулка у меня ещё на валу осталась. Я вал ещё не вынимал, гайку открутить не смог, ключа такого не оказалось. И по схеме смотрю стопорное кольцо в крышке ставится за подшипником , а проточек в корпусе две , сразу за сальником , и как на схеме за подшипником, вот как раз вторая проточка хорошо потрёпана, да и посадочному под подшипник досталось. Заказывать новую крышку, долго да и почти две тысячи придётся отдать. Подшипник который в крышке устанавливается в крышку в месте с валом, а потом вставляется в блок ?
Доброго времени суток мужики может что подскажете не могу завести двигатель синтая 180 после ремонта (замени кв ) кидае белим димом а завести дудки , уже и з буксира пробовал результату 0 , крутил зажинием 0 реакции метки по шестерням совпадают форсунки пилят а не заводится
смотрите метки, проверяйте. пробуйте смещать шестерню тнвд на 1-2 зуба в ту и другую сторону.
http://www.youtube.com/watch?v=dYnMuyRdR8E&t=5s
Раннее зажигание..
Раннее зажигание..[/quote]
Та хз ... пробовал крутить топливной толком она там не проварачевается перекидал самой шестерней тнвд на зуб 123 позднее них... на кв на зуб в перед назад тоже самое терпения уже нету . привозил сегодня двух мотористов никто толком нечего сказать не может
Та хз ... пробовал крутить топливной толком она там не проварачевается перекидал самой шестерней тнвд на зуб 123 позднее них... на кв на зуб в перед назад тоже самое терпения уже нету . привозил сегодня двух мотористов никто толком нечего сказать не может[/quote]
Ну,эт однозначно зажигание..Если белый дым валит.Попробуй проверить распредвал.чтобы клапана не загнуло.Подвести под закрытие двух первых клапанов,открутить трубку первого цилиндра на прокаченом насосе и подвести под впрыск.и посмотреть.Рейку на насосе попробуй отвести .может ее подкусить.
Вчера из металлолома выудил вот это чудо.Как называется незнаю.инфы в инете нет.Грохотальная картофеле копалка.Говорят стояла на т 25.состояние плачевное.Нужна информация.может у кого есть..Что это за зверь.
Приварина косынка от мтз.но родные пальцы стоят загнутые.
Тоже в шокеиот умельцев... Тут на треугольник все переделываешь, чтоб навесное нормально менять, а они приваривают их....
[quote=Михаил Кунков;1078725842]Тоже в шокеиот умельцев... Тут на треугольник все переделываешь, чтоб навесное нормально менять, а они приваривают их.... :dntknw:[/qВот и я репу чешу,а инфы нет.хоть узнать от чего саленблоки подходят или на .что их переделать.
