Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 303 из 408
Ты вот счас о чем?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Если на слух, то незнаю... Если о подвесных на кардан, то разбираем и со штангелем в магазин... Возможно втулку...
Миш,я не про тебя ,может кто нибудь подскажет.прицепное переделывать точно,а по поводу всего остального,буду промерять все.
Ну,эт однозначно зажигание..Если белый дым валит.Попробуй проверить распредвал.чтобы клапана не загнуло.Подвести под закрытие двух первых клапанов,открутить трубку первого цилиндра на прокаченом насосе и подвести под впрыск.и посмотреть.Рейку на насосе попробуй отвести .может ее подкусить.[/quote]
Терпения уже с..ка до етого корча не хватает хозяин сказал привезет кого то там если не поможет то сожжет его нахрен вчера с одним мужиком пол дня поеб.. хай я не моторист но он пол жизни в совхозе мотори делал, руками розводит пол дня крутили теми шестернями туда обратно уже так виводили все в 0 даже намёка на зриваня нет
Терпения уже с..ка до етого корча не хватает хозяин сказал привезет кого то там если не поможет то сожжет его нахрен вчера с одним мужиком пол дня поеб.. хай я не моторист но он пол жизни в совхозе мотори делал, руками розводит пол дня крутили теми шестернями туда обратно уже так виводили все в 0 даже намёка на зриваня нет[/quote]
Тогда вскрывайте опять гбц.смотрите клапана.воздушные каналы.Быть не может.чтобы не было причины.все по новому.И посмотри нетли воды в топливе.
чудес то не бывает)) смотрите топливо и момент его поступления в камеру сгорания.
мож у вас клапана зажаты, следовательно нет компрессии..
Здравствуйте.
синтай 220 каждый сезон меняю эти китайские пластелиновые болты регулирования зазора клапана, как они меня уже заколебали. Болты должны быть калеными, но у китайцев нет ничего каленого.
Собственно подскажите пожалуйста чем заменить, с чего можно поставить.
Или всетаки прийдется вытачивать?
Всем спасибо за ответы.
Со схожим вопросом: Если какую мелочь по быстрому к Синтайке купить не переделывая... В наличии обычно в "тракторе" ??? Нужен фильтр отстойник...
Кран, короче с бака...
Или мотоциклетный впендюрить? так отстойника не будет....
с бака трактора пускача.
Очень похоже болты на 402 движке(уаз-волга)а если точить хотя бы 40х.
Здравствуйте. Пропало сцепление, трогаюсь с места на пониженных передачах. Через смотровой лючок достал лопнувшую пружину кручения отжимного рычага (на фото). Так вот вопрос-может быть лопнувшая пружина причиной пропажи сцепления?
Вряд ли. Вероятно просто сносились накладки. Посмотрите, если возможно в лючок, уперлись лапки в корпус корзины или свободно ещё. Хотя всё равно раскатывать...
Спасибо, хотелось без раскатывания обойтись...
Я на днях раскатывал, из-за износа наклёпок, лапки подошли у корпусу и упёрлись в него и перестало прижимать диск. По идеи можно подкрутить болты лапок и поездить еще какое-то время. Если это конечно возможно сделать у вас через лючок.
И главное нет запаха буксующего сцепления, из-за отсутствия прижима сильного трения и нагрева нет.
Ничего не буксует, тяга нормальная, просто не могу тронуться на повышенной передаче (рычит). Буду пробовать подкрутить, если я правильно понял то зазор между лапкой и выжимным подшипником должен быть 0,15-0,20мм, а то у меня без пружинки зазор выходит почти 1см ?
Так бы и писали, что передачи не включить. Может быть болт оборвало на той лапке и выжимают только две оставшиеся. У них как с зазором? Зазор должен быть в пару мм. Без пружинки лапка центробежной силой будет всего лишь отводиться к нажимному подшипнику и гонять его. А просто так провалиться во внутрь корзины не может, что-то где-то погнулось или оторвалось![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
как смог сфотографировал
Заменил подшипники, протестировал с фрезой , вроде всё нормально. Роликовый подшипник оказался дорогой и в наличии не где нет, взял шариковый но размеры те же , по совету бывалых и этот проживёт не меньше. Корпусной с внутренней стороны открыл , что бы смазка попадала в подшипник. Из за этого китайский и умер, так как был закрыт. В гидробаке оказалось уровень масла меньше двух с половиной литров, сделал замену масла и залил почти три литра, почти под сапун. Навеска стала лучше работать, опускается теперь не камнем как раньше, и при езде держит навесное, не проседает. Спасибо всем кто делился советами![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
надеюсь причина не включения передач на фото
Если реставрировать это не на долго,надо плиту искать они продаются ..
Чего то мудрить, заказал сегодня отправили, 20,06,2018 должны быть запчасти.
Еще когда раскатывали первый раз отломал кусок опоры корпуса выжимного подшипника, надеюсь не серьезно?
Подскажите пожалуйста,на Уральце на коробке штатный НШ насос левый вращении или правый? И на двигатель какой надо ?
Короче завели чудо китайской инженерии ,большое всем спасибо шестерни ни причем били , во втором компрессии не было вернее была но через раз клапан эллипсом выбит первый раз такое вижу тай в первом такой нагар был что писец как он до этого работал не знаю ну и тнвд в ремонт надо коптит как паровоз дым в глушитель не влазит
Не за что.Саляру попробуй заменить.прежде чем насос в ремонт везти..
пожалста)))![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Тнвд полюбому вести надо , 8 лет трактору и за ето время он пи... взял очень много , и заливали туда все что было никто особо не заморачивался спросил сколько раз соляри не ставало , раз 5 точно было а там де 5 там и 10 воду пару раз хапал
тогда надо.профилактика не помешает.раз ездили кому не лень.
привет всем! цилиндре гидравлики есть крапины довольно приличные (хотель заменить резиновые манжеты), наверное под замену.
фото нет
Мужики подскажите у кого стоит двигатель JD295? Какой масленный фильтр можно подобрать? Купил трактор заказал фильтра а они совсем другие! У меня как на фото!
https://xn--80apajghkndpd.xn--p1ai
У уральцев узнай, у них как правило все фильтра в наличии. Отправляют хоть почтой.
