Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 298 из 408
Я токарю заказывал перходную плиту он мне на фрезерном зделал переход на нш 10. если тот нш что на коробке то он левого вращения,если тот что на двигателе то он правый.
Здравствуйте, НШ у меня на коробке, в чом такие вопросы, не знаю что делать, завал с гидравликой![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Родимый распределитель перестал держать с/г инвентар, думаю установлю Р-80 ( новый был), подсоединил к штатному цилиндру всё порядок подымает (меня). Дошло дело в поле ехать бац! по первах подымает (на холодную) не много поработал и тут радость кончилась, что б что то оторвать от земли нужно газу отвалить в пол, что за беда такая куда сила делась? клапан вынимал чистил не раз, ни чего не меняет, на старом распреде всё подымало не зависимо от веса а теперь что делать, огороды начинаются завал полный.
Мужики нужны советы срочно, распределитель Р-80 3/1 22
У меня тоже не поднимал когда я забывал рычаг в нейтральное поставить получалось масло все время навеску поднимало и перегревалось , приходилось трактор глушить и пол часа ждать пока остынет масло в гидробаке потом все нормально работало
Во, сегодня накуролесил!![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Как вы их там ставит? Не могу понять..
У меня там вроде как сплошная крышка..
Это что резать ее? У меня дополнительный стоит через ремень.. Мне его согласно вращения нужно со стороны стартера втыкать или со стороны радиатора? Может там паразитка есть и вращение наоборот относительно коленвала?
Есть. Вчера не особо разглядывал, но вроде это нифигга не блок цилиндров!![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
[quote=Михаил Кунков;1078615966]
Вы же устанавливали НШ на двигатель,у меня там всё глухое. А на коробку встанет НШ отечественный?, а то как глянул цену на китайский насос то глаза чуть на лоб не повыскакивали, от1500грн. и выше они что там о:cen:ли из золота их делают что ли.
Ну сам прикинь : взять цену производителя как у нас, растаможка, перевозка 7000 км, три перепродавца.... У всех трех складские, людские, электрические сборы в поддержку отечественного производителя волокуш, защита национальных интересов потребительской независимости![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
НШ14
Приветствую Вас форумчане-синтайчане. Вашего полку прибыло, принимайте в свои ряды новобранца. Имею Уральца 18сил Столкнулся с утечкой масла из под фиксатора навески, нужно менять резиновые уплотнительные кольца ,а как до них добраться не знаю. Пробовал выколотить и не в какую сторону не идёт.Нужен совет, кто сталкивался вразумите.
подскажите кто сталкивался, перестала работать навеска. 5 см поднимает и 5 см опускает и все....что случилось?
20 Кольцо уплотнительное 25х2.4
Вал на шпонке. Сам не делал, но думаю можно выбить наружу, сняв заглушку 26 и шпонку. Или извлечь старые уплотнительные кольца и запрессовать новые не выбивая вал.
Заглушка 26 в моём случае выглядит как одно целое (литье) с корпусом. Пресса у меня нет ,но пробовал выбить её молотком через вал. Ей ходь бы хны. Извлеч старые кольца не вынимая вала думаю невозможно. Колотить сильней сыкотно ,уж больно эта заглушка на единое целое с блоком смахивает.
У меня вот такие переходные плити на нш 10.
Сделай фото, что там на валу со шпонкой сидит. Может шпонку сначала надо извлечь?
[quote=Еленин;1078619859]
Евгений где у Вас подтекает? если с вала блокировки навески, то нужно снять крышку с корпуса гидросистемы и под прокладкой будет два оверствия напротив вала, в одном фиксатор (шарик) в другом штифт (выкрутить) который и держит Вам вал. Вал выходит в сторону рычажка, там резиновое колечко, удачи.
Спасибо. А НШ14 чего производства.
Гидросистему удачно отремонтировал, взял приспособу с манометром, проверил нш работает, делитель не работает, разобрал оба клапана почистил ( в предохранительном стружка) о чудо заработало.
Всем спасибо.
http://www.gidravlica.ru/catalog/section.php?SECTION_ID=54
[quoe=barа и под прокладкой будет два оверствия напротив вала, в одном фиксатор (шарик) в другом штифт (выкрутить) который и держит Вам вал. Вал выходит в сторону рычажка, там резиновое колечко, удачи.[/quote]
А ларчик просто открывался. Во я тупой!!! Смотрел на блок, как баран на новые ворота и не догадался прокладку отогнуть. Какое -то затмение нашло.Проблему помогли решить, благодарствую.
Без переделок и подгонок встал ?
Как Михаил Кунков выкладывал фото. Болгаркой расширил крепёжные отверстия и наждаком обработал вал под отвёртку. Под крепёжные болты усиленные шайбы. ВСЁ!
ясненько![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Добрый день! Хотел рулевую поменять на уральце 180. Достал от классики, но оказывается там вращение в другую сторону. Здесь в теме видел кто-то ставил от пятерки, но не могу найти на какой странице, подскажите. Может от чего другого подходит? Видел на ютубе ролик, как направление поменять на рулевой от классики, но там вроде без токарки никак ...
была как то мысль не менять направление, а просто развернуть на правую сторону и переставить тяги.
но пока не добрался до рулевой колонки
[quote=Ildaron1;1078631474]Добрый день! Хотел рулевую поменять на уральце 180.
я поставил на уралец 180, от газеля. надо листовой железо толщиной 1 см,болгарка,дрель,и сварка, здесь в сайт поставил,на какой странице непомню, короче по шурши
Будут те же яйки. направление изменится, но с другой стороны изменится и у моста ))))
действительно)))
рекомендую ставить рулевую от классики пост 7837 8286 и еще есть тут искать нужно, я от классики ставил доволен!
