Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 297 из 408
Тут считайте в отличие от фляги надо еще 200 с лишним кг металла нагреть, да и площадь теплоотдачи ого-го, даже без радиатора. У меня самодельный на 1,25 кВт, ставлю обычно на час, где-то до 50 нагревает + кабину протапливает хорошо. А если срочно надо то минут 15-20 до теплой головки и лёгкого запуска достаточно.
Как-то, чтобы трактор в перерыве работы не остыл, ставил на подогрев на 1,5-2 часа, больше открытия термостата так и не нагрелся.
Понятно
Вы и там и там собираетесь успеть поработать?
Есть отдельная тема для этого.
Подскажите пожалуйста отчего подходит реле поворотников на Уралец 220?
Привет Ильнар! Как мне кажется, подойдет от всего и чем проще тем лучше. По сути в нагрузке на реле всего две лампочки участвуют.
Такое реле раньше стояло на всех Советских машинах и тракторах, пока не было аварийной сигнализации.
Так что в магазинах авто или трактора запчастей эти реле поворотов есть.
Угу понятно, палец опускаясь пружиной стучит. Да вот тоже хочу сделать наподобии такой "хронометр" что бы слышно было как равномерно вращается лифт( лопатки) сажалки и не остановился ли он. В целях экономии опрераторов т.к. сажалка мотоблочная![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Земляк от мотоцикла иж-ю-5 или иж. п-5, без проблем подходить. я такую поставил.
Спасибо
Мужики где можно купить.нормальный не дорогой окучник-полольник,а то от наших цен башка кругом идет..Может кто знает?
Или в Белгороде или к Дмитрию Хлопкову.
Спасибо там уже кинули( в Белгороде) с предоплатой.Не знаю,что сейчас( народный трактор) приподнесет.тоже заплатил предоплату.но 500 руб попросили.теперь жду понедельника.что будет.
http://agrotrade-td.ru/index.php?id=1 покупал у них косу и копалку, проблем не возникло.
А мне как всегда везет....
Всем привет. От чего подходит помпа на двигатель SF-138-2 ? Спасибо.
если такая же помпа? то только родная
Попробуй позвони в Агроимпекс . они находятся в Чеховском районе п Новый Быт. Я себе у них брал. тел 8 903 147 33 49
друзья, кто менял втулки на оси качания 220го? ось зараза не хочет вытаскиваться... придется наверное всю переднюю часть снимать..
и из чего там втулки? на шкворнях так понимаю такие же?
У меня Синтай-120. Ось так же как и шкворни диаметром 30 мм. Втулки стальные с бронзовым напылением. Выработка на оси была сильная из-за бронзы и отсутствия смазки. Из-за этого и ось не выходила, там ступенька была. Выходил из положения так - выточил втулки из перлитного чугуна, так чтобы после запрессовки внутри 29,5 стало. Потом под этот размер проточил ось. У меня цементация лютая была, еле эльборовым резцом взял. Так трактор 1991 года.
спасибо приобрел,народный трактор,тоже ничего оказался,на кого нарвешься.а в чехове дорого.
А фото?![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Подскажите пожалуйста маркировку ремня помпы(генератора)синтай 220 двиг ту 295.какая его длина?можно ли установить ремень другого профиля чуть ниже типа ваз классики судя по шкивам я думаю да потому как для его замены надо откручивать шкив коленвала расстояние от шкива к полураме меньше высоты ремня у всех так ?или токо у меня?
1015 вроде был с завода, потом 1045 ставил, их легче найти. Под шкив совсем не лезет? У меня тоже меньше чем ремень, но аккуратно монтажкой его с проворачиванием шкива заходит, резиновый все-таки![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
У вас именно TY 295 или TY295IT? Если первый то ремень 13х980 мм.
Ty295 it
Так же менял на тот что был в наличие ( закррмах родины) при помощи монтажки и добавил натядение куском шинки под крепление генератора так как длина ремня не соответствовала ррдному .посмотрев на шкив коленвала думаю что можно установить ремень другой по уже думал может кто уже изобретал ?как установлю отпишусь обязательно.
До осени планирую произвести мелкий ремонт с фото отчетом трактор 2010 г . трактор в основном как хозяйка эксплуатировался в транспорте и уходом был обделен за все время рвало болти держателя лапок сцепления Ито по моей вине не был выставлен свободный ход педали сцепления отсутствовал упорный болт .порвал гц навески накручен был мною же перепускной клапан + возможно дефект литья .
Здраствуйте кто нибудь регулировал зазоры клапанов на синтае 220 двигатель TY295IT в какой последовательности их регулировать и есть ли там какие метки. заранее спасибо
любой закрытый клапан, все просто
Ребята кто подскажет какого вращения НШ на синтае 220.
И ещё вопрос; солдеповски станет вместо китайского.
Просто так - нет. С переделкой встанет.
