Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 235 из 416
12465 сообщений
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
ИгорьБ пишет:
ИгорьБ
Да, там на китайских под 200 об. , я хотел свою фрезу 1,2 , увеличить до 1,8 -1,9 , но сказали разорвет редуктор, ну или может разорвать. Такие эксперименты я не очень laugh вот и думаю с газика оборотов мало,а с газели тоже редуктор может умереть и не начав работать.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 818
Алексей_03rus пишет:
Можно фото трактора со всех сторон?
К кому обращаетесь?[/quote]
вам Алексей_03rus
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Ильнар96 пишет:
К кому обращаетесь?
Есть только такие, сильно не пинайте делал три года назад, собрал за месяц учился варить, крепления стоек куна к картеру сцепления сделал как у Михаила + растяжки на передний бампер, стрелу сделал длинее так как в основном трактор работает на сенокосе и важна высота подъема. Получилось крепко, но не очень красиво.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Ильнар96 пишет:
К кому обращаетесь?
good super thank_you
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Получилось крепко,
Тоже много чего нужно сделать ,но из-за какой-нибудь втулочки все стоит bang ,дровакол с осени лежит все есть, собрать осталось ,втулку негде выточить в 17км токарь ,зимой не работает bang
Может кто подскажет если такой станочек прикупить , втулочки ,пальцы какие-то точить, на кун к примеру .Потянет он или это игрушка ? Спасибо.
https://www.avito.ru/omsk/oborudovanie_dlya_biznesa/tokarnyy_stanok_nast...
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Виталяша пишет:
Получилось крепко,
Не Виталий, Ищи по более, хотя бы ТВ- 4 как у меня. Реально на свой самодельный минитрактор почти все токарные работы сам делал. Можно его купить без стоек стол изготовить самому. перевезти станок в легковушке без проблем. мотор через конденсаторы на 220 вольт все работает.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
А я кун вообще без токарки делал.…. Дрель, болгарка, сварочник и кисточка blush2
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Tikhankin пишет:
Не Виталий,
Этот совсем хиленький?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Михаил Кунков пишет:
и кисточка
Зачем????
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Да, Михаил достало это уже ,все подгонять балгарками да напильниками, тут зажал пять минут и все готово, еще и калымить можно laugh blush2
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
этот дорогой и 380 но хорош, на вид laugh
https://www.avito.ru/omsk/oborudovanie_dlya_biznesa/tokarnyy_frezernyy_s...
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Виталяша пишет:
Tikhankin пишет:
Не Виталий,
Ну да, цветнину точить да совсем маленькие детальки. Сам почитай по внимательней конус морзе №1 это как на дрели.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Виталяша пишет:
Нихрен там и колыму laugh У меня цех с пятью торкарными был. Никому нафиг ничего не надо. Уж точно не заработок. Так, имидж можно сказать...
Просто фронтал я специально делал без всяких втулок. А так то я себе 1К62 притащил... Правда вокруг его сарай еще строить, да линию к нему тащить... blush2
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Сантяй пишет:
Зачем????
А я его потом черной краской вымазал этой кисточкой yes2
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
черной краской вымазал ей
Мог и окунуть laugh
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Хитрый какой laugh себе притащил, а тебе а тебе он нафиг не нужен. Михаил а второй как тебе станочек ? к стати как у него название
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Виталяша пишет:
Да ну это очень большой ему точно надо 380, да еще зимой в холодном помещении и не раскрутишь. На фото на заднем плане мой ТВ-4. Фото делал чуть более месяца когда фрезер покупал. ТВ-4 можно купить от 20 до 50 т.р.
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Виталяша пишет:
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Tikhankin пишет:
да, нету у нас пока таких, а по цене как большой. в гараже печку поставлю. Хотя хозяин сказал он кг 500 может меньше весит.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Tikhankin пишет:
Ваш то компактный хороший станочек super
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Виталяша пишет:
Хитрый какой себе притащил, а тебе а тебе он нафиг не нужен
Я сказал только про фронтал. Я сейчас себя без станков как без штанов чую laugh всю жизнь была возможность, а щас вот как это так??!! Так что думаю нужен. Хотел еще фрезер притащить, но и там то им редко пользовался... Вот думаю стоит ли плазму отжать... Туда покупали думал нужна. А здесь, в деревне dntknw
Насчет станка- у меня ошибку выдает... Но с моими привычками я наверное не советчик... Пока все было под руками меньше чем 16к25 не подходил... То жесткость не та, то подачи, то проходное шпинделч, то максимальный диаметр или длинна... Поди ка вал хотя бы для МИНИ КИРА выточи... Тока- тока в кашку влазит на пределе...
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Виталяша пишет:
Tikhankin пишет:
Сейчас по внимательней посмотрел на него - он около тонны весит если не больше. Но там фрезер еще продается - если выбирать, то я бы взял фрезерный по моему 675. И весит фрезерный около 800 кг. Ну а токарный почти в два раза тяжелей.Очень хороший компактный станочек и двигатель на нем около 1,5. квт. А токарник еще купишь, их выбор большой Я сейчас от работы на фрезерном такое удовольствие получаю от проделанной работы. По маленьку осваиваю. Вот вчера резцы на токарный подгонял по размеру, достались большие .
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Виталяша пишет:
Tikhankin пишет:
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Виталяша пишет:
Tikhankin пишет:
26.11.2013 - 21:38
: 1894
все двоит, троит.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Эт нормально. А по фрезерному - просто для тебя это новое и интересное. А так почти бесполезная штука.…. В деревне имею ввиду. Даже на фото ты убиваешь фрезу, которая стоит в пять раз дороже резца который тебе нужен. А подогнать его было можно болгаркой в пять раз быстрее. Или прямо на токарном. Что тоже было бы быстрее и дешевле. blush2 если же делать такое на фрезере, то удобней либо быстрорежущей головой или летающим резцом dntknw резцом чуть долше, но дешевле...
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Миша, я только учусь. А цена фрезы 30 рублей на рынке
26.11.2013 - 21:38
: 1894
15.08.2013 - 00:57
: 9391
А самая фигня в том, что станки почти тоже самое как трактор. Тоесть без оснастки расширяющей возможности просто интересная хренька. Покупать как навесное на трактор можно до бесконечности. И итоговая цена будет такая же космическая. А потому фиг когда отобьется. У нас 2 инструменталки было со стеллажами общей площадью метров 30-40 забитых всякой хренью, что черт ногу сломит. И всеравно, как западло, то чего потребуется для следующего клиента могло не оказаться. bang
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Tikhankin пишет:
Tikhankin
Ладно будем посмотреть laugh спасибо
