Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 234 из 416
если не секрет какие доработки???
Немного проясню ситуацию фотографиями. Покупал два обода с КАМАЗа как на фото. Они стальные. В них собираюсь вварить два "блина" для крепления к ступице колеса. "блины" по наружному диаметру вырезал обыкновенным электролобзиком с пилками по металлу. На каждый блин ушло по две пилки, хотя толщина металла 10 мм. Внутренний диаметр под ступицу колеса отдам точить на токарном. Почему пошел таким путем - просто для меня такая реализация проекта обойдется дешевле стоимости одного готового диска от МТЗ. Металл на "блины" бесплатный. Кроме того есть возможность вварить эти блины так как мне это будет удобным.
Блины по любому вваривать придется как и у МТЗ. Так как у меня нет большых зазоров между колесом и крыльями, все в пределах необходимого. Если только ступици двигать. А смысл?
Для разнообразия дисков, может кому пригодится.
Резина уже новая
Отверстие на 10 рассверлить под крепежный болт, чтобы по ручью совпал и в тулку нетрогать, чуть подрезать отлив на крепежной стойке спереди, подключение стандартное, можно даже старый регулятор нетрогать, а если надоел на нем соеденить два провода в месте и добавить контрольную лампу, да шкив брал от класики и развольцовывал под ремень ручей делал чуть шире.Встает как родной и натяжка хорошая.Электрика работает шикарно, просадок нет вообше со всеми включеными приборами. 80 ампер, а не 14, разница чуствительна.
Для Витяши. Разница между резиной ЗИЛ131 и Т-25
Михаил
Што за генератор?
Поставил генератор от ланос на халяву попробую отпишусь щас -16 нет смысла заводить
Михаил Кунков Вы не ставили второй насос на двигатель?
Вскрыл крышку а выхода на насос нет все гладко завра сфоткаю.
Китайский родной, на любой от переднеприводного ваза.
Тоже было гладко. Вал заказывать было лень. А потому снял, с помощью штангеля и линейки нарисовал шлиц, а "болгарка" за 10 минут помогла изваять задуманное.
Из любопытства решил попробовать поставить колесо от уаза, шина кама 219 225 75 16 по размеру с родным чуть больше в диаметре диск по отверстиям один в один, уазовские колесные гайки подходят на родные болты трактора, резьба м14-1.5, либо болты нужно с конусом точить как на гайке либо шпильки ставить. Вот небольшой фото отчет:
Вот тебе и запаска нашлась.
А как колея? По центрам колёс увеличилась или уменьшилась?
Расширилась колея, родные диски как бы вогнуты во внутрь больше, а уазовские наружу немного.
Спасибо Евгений
Мне как раз пошире и надо.
На снимке от Т-25 колесо на 28 или 32?
можно фото трактора со всех сторон?
Всех с Рождеством
Михаил а фото можна если не трудно для большего понимания
Вот мои помошники:
Можно фото трактора со всех сторон?[/quote]
К кому обращаетесь?
Всем Привет!
Не много не по теме вопрос , извиняюсь.
Подскажите , сколько оборотов будет на газоновском мосту ,если его крутить ВОМ 540 об/м. фрезу надо сделать на 2.2. или может с газели мост выдержит? тогда сколько об. выдаст газелевский мост?
79, передаточное 6,83
Если передаточное 5,125,то 109 об/мин, 4,55 - 118,5
Маловато будет
еслли 4 ножа поставить , а лучше 6. Тогда возможно этих оборотов хватит.на мтз 50 есть 1000 на ВОМ?
Вот с газ моста ,но тут не похоже что 80 об. значит из-за того что 4 ножа стоит
С этим проблема. Даже если в фотоаппарате есть фотка, то в планшет не засунешь, а комп сломан..… обычный отверточный шлиц, шириной 8 мм.
Да нет, скорее всего так и есть. Заводские если посмотреть, то херачит как мясорубка, с открытым фартуком земля прям вылетает, оборов 200-250 там вроде. А тут пешком ходит, едва кочки подбрасывая. В начале видео вроде два оборота делает за три секунды, потом опускается. На холостых как раз около 40 оборотов. Газоновский мост может быть и более скоростным 5,50, или 6,17. смотреть надо конкретный.
Отнюдь
https://fermer.ru/comment/1075610844#comment-1075610844
И еще где-то видел, более крупным планом
Спасибо, Игорь!
